ACER Aspire E1-572G,не включается,не горят индикаторы.
vitaliy0812
10/03/2016 20:12
Суть проблемы заключается вот в чем,принесла знакомая ноутбук говорит выключился т.е.погас дисплей и больше не включается,после расспроса оказалось что ноут не работает уже 4 месяца,попробовал подключить с БП результатов никаких,признаков жизни вообще не подает,аккумулятор разряжен в ноль,после вскрытия оказалось что батарейка Биоса 0.7 вольт,следов присутствия воды нет чистый ноутбук,при попытке включить со снятой мат.платой обнаружилось что сильно греется дроссель 1R0 и стоящая рядом микросхема MS3UC,были проверены электролиты по питанию,в норме,я так думаю что КЗ где то по питанию но вот как определить,процессор Intel Core I5,видеочип интегрированный AMD Radeon 8670M,у меня вопрос к знатокам может ли это быть из-за вылета видеочипа,по словам хозяйки он просто погас и все после уже не включился?!
JohnK
10/03/2016 20:40
vitaliy0812, Тему согласно правил раздела оформите.
Lenchik
10/03/2016 20:46
vitaliy0812, 1R0 это номинал и номинал резистора.
vitaliy0812
10/03/2016 21:01
Lenchik, Это не резистор,это дроссель!
Lenchik
10/03/2016 22:15
vitaliy0812, В любом случае это номинал, а не позиционное обозначение.
Там 2 таких микрухи одна на 5 вторая на 3.3 насколько я помню.Если вынесло 5 вольтовую то ещё полбеды,а вот если на 3.3 то могло и проц прихватить.Судя по негорению лампочек вероятен второй вариант.Значит неремонтабельна сия плата.
vitaliy0812
11/03/2016 03:44
n max, Да обрадовал ты меня,ну все равно спасибо за помощь,значить мои предположения сбылись,да микрухи там 2 таких вот которая греется по моему она как раз второй вариант.
vitaliy0812
12/03/2016 04:53
Материнка вот такая/compal_la-9531p_r1.0
Lenchik
12/03/2016 05:37
vitaliy0812, В разъемы USB заглядывали?
по питанию усб там ключ стоит и его успешно отбивает.
можно выпаять эти микрухи и подать прямо на дросселя 3.3 и 5 вольт от блока питания атх и 12 вольт на + и - акб от него же если больше ничего не высадило то должна стартануть
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 11:13
ну и ремонтируются эти платы без проблем там север+юг+проц+видео в одной микросхеме только шаров многовато
Vitaliy_mad
12/03/2016 14:11
да какаие выводы можно делать без каких либо замеров??? для начала проверить дежурки, сопротивление по линиям +3VLP и VL. и позиционники в студию. и что за фото? на нем вообще видюха, похоже...
vitaliy0812
13/03/2016 09:19
Вот схема моей проблемы,выход +2.06 вольта,убирал перемычку все равно греется,на ШИМ приходит 19 вольт,снимал дроссель 1R0 результата нет,все таки может в ней проблема,в обвязке кондеры/резисторы проверил все в норме,само собой когда ее снял то дроссель не греется,подать +3.3 не могу так как нет внешнего БП,все таки она может греться и ноутбук не включаться если в ней КЗ?
Lenchik
13/03/2016 09:44
vitaliy0812, На LDO у вас что?
vitaliy0812
13/03/2016 10:04
На LDO 2.06 вольта,долго не могу проверять греется очень сильно!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 12:05
Lenchik, Что еще подскажешь?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 12:11
Lenchik, USB разъемы в норме,целые,на них кз нет,
Vitaliy_mad
13/03/2016 11:58
vitaliy0812 писал:
На LDO 2.06 вольта,
вот поэтому и греется.. кому то на этой линии плохо... может мульту...
Lenchik
13/03/2016 12:36
vitaliy0812, LDO к дросселю никакого отношения не имеет. Это линейный стабилизатор для питания мультиконтроллера. Он просто находится в одном чипе с ШИМ.
Снять сию микру и дать на лдо 3.3в от внешнего источника дабы исключить кандёры в утечке(было как то и такое),а то мало ли мульт зря поменяете,а с новым будет тоже самое(ничего гореть не будет) его шить надобно
vitaliy0812
13/03/2016 13:54
n max, Хорошо,попробую так сделать напишу что да как получается,спасибо за советы!!!
vitaliy0812
13/03/2016 14:59
n max, Вот что получается,скинул микруху,подал 3.3 вольта и заметил что греется вот этот диод!-указал на схеме,греется очень сильно,На первой ноге 1.46 вольта,на второй 0.3 вольта и на третей 2.6 вольта вот такие дела.
Значит дать в цепь +rtcvcc эти же 3 вольта,таймер в мосте находиться и пощупать его,батарейку временно удалить
Lenchik
13/03/2016 15:37
Если очень повезет, то может и какой керамический конденсатор течет, а если нет, то мост дохлый.
Ну так стабилизатор маломощный может и кандёр садить,лучше амперметр подкл и померить ток,если всё в разумных пределах то можно восстановить цепь.Хотя по такой схеме может и батарейка гадить
vitaliy0812
13/03/2016 15:56
n max, Ничего,так же все греется,уже не знаю где еще копать!!!,наверное где то хороший коротыш сидит.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 17:58
n max, Батарейку откидывал!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 18:03
n max, Да кстати на кнопке появилось 3.3В,пока не скинул микросхему не было!!
там токи маленькие посему ни зря про амперметр писано если будет жрать 20 милиампер то греться ничего не будет,а стабилизатор перейдёт на ограничение тока.А если это кандёр то его только тепловизором можно будет увидеть
vitaliy0812
13/03/2016 16:17
n max, Да вот,я сейчас подкинул Амперметр потребление 400мА это без микросхемы подал как ты и говорил 3.3В на LDO и вот такое потребление,кстати насчет моста он не греется,если честно с таким впервые сталкнулся но вот что хотел спросить,если вылетел видеочип такой симптом может проявиться?,по словам хозяйки он работал и просто потух,больше не включился да и не включали больше.
С 400мА мост сразу не нагреется надо подождать.Видеочип от лдо не питается и нему отношения не имеет никакого.Как то так.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 16:25
С вылетевшим видеочипом ноут включается и жужит вентилятором+есть обмен с озу даже может пищать-это из теории
vitaliy0812
13/03/2016 16:58
n max, Вот что я еще обнаружил,показываю на скрине красным,вот эти кондеры вернее дорога + звонится коротышем с минусом,что то я не поqму это что такое? как такое возможно!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 19:21
n max, Я конечно извеняюсь но это моя невнимательность,сейчас решил еще раз позвонить по цепям и вот USB порт звонится на землю коротышем по передаче данных,по плюсу коротыша нет а по Data есть как я сразу не заметил,может здесь собака зарыта?,сейчас буду искать по схеме откуда идет.
Lenchik
13/03/2016 18:25
vitaliy0812, Там нечего мерить, контроллер USB находится внутри южного моста. Ноутбук очень похож на пострадавший от грозы.
vitaliy0812
13/03/2016 18:28
Lenchik, В смысле от грозы?,имеешь ввиду что могли спалить через USB порт?,я правильно понимаю?
makarog
13/03/2016 18:39
vitaliy0812, вы бы хоть озвучили, о каком USB речь, там их вроде как три, один - 3.0, далее, ESD-защита есть у портов? Если есть - каково состояние? По вашим фото очень трудно что-либо разобрать.
Дайте в цепь на рисунке эти же 3 вольта если мост закипит то плату в мусор менять его не рентабельно.Мост стоит почти 100 долл,а плату можно за 120-130 купить.
vitaliy0812
14/03/2016 03:54
n max, Ок,буду пробовать дальше.
