не могу прошить China планшет на Allwinner А13 | |
| Dill Kroko 26/03/2016 17:41 |
Плата Inet- 86ve-rev01. Zeng gc 2012-12-06
Завис на заставке андроид. хардрезет не помогает. Скачал нужную прошивку, LiveSuitPack_1.11. Пробовал прошивальшик ставить и на Вин7 и ХР, при установке вылазит неустановленный драйвер в диспетчере USB Device (VID_1f3a_PID_efe8) Из папки с LiveSuit драйвера не устанавливаются, даже принудительно. Следовательно, при запуске программы и подключении планшета просто программа не видит планшет (я так думаю - причина и следствие). Кстати, драйвера на сам планшет тоже нашел и поставил с трудом. Кто подскажет, что делать с этим неопознанным драйвером и каким способом можно прошить? Еще пробовал Phoenix для планшетов, но там к прошивке нужен какой-то код, которого у меня нет. Делал установочную флешку с прошивкой, при загрузке выдает какую-то ошибку (не помню какую, флешки с собой нет). PS Совет нести в мастерскую в данный момент неприемлем: пообещал племяннику завтра сделать, мастерская в соседнем городе. Нужна помощь советом. |
| Dill Kroko 27/03/2016 17:20 |
Путем безсонной ночи в инете выяснил, что появившийся после распаковки LiveSuit устройство USB Device (VID_1f3a_PID_efe8) нужно удалить, это Nand память планшета и она вновь появится и установится правильно после перевода А13 в прошивочный режим (правда пару сис файлов пришлось вручную указать).
Однако после этого при попытке прошивки вылезла ошибка 0х162, что говорит о физической поломке платы ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 18:22 Вновь появившаяся проблема была решена отправкой планшета на разбор (дисплей, тач) и покупкой нового. Тема решена, ее можно в мусорку. |
| impuls07 06/12/2016 17:53 |
За помощью в ремонте и диагностике китайских планшетов обращайтесь сюда: http://kiev.kabanchik.ua/category/remont-planshetov |
