Ноутбук DNS w670shq утопленник | |
| zigzagrus 06/04/2016 13:17 |
Приветствую уважаемые.
Прошу помощи с ноутбуком DNS w670shq(он же clevo) принесли знакомые с просьбой "посмотреть". Оказался залит клавиатура и материнка. При включении без клавиатуры на экране нет подсветки, система загрузилась до выбора вариантов восстановления, дальше выключил. Отмыл материнку. Фото прилагаются. Вопросов 2: по вашему опыту лучше снять лицевую крышку экрана чтобы померить сигналы на матрицу и инвертор или вполне можно и на разъеме материнки померить? и второй- на фото отмечены конденсаторы рс49 и рс51, у них аннигилировалась одна из ножек, и таких смд деталек в зоне затопления прилично, они однозначно требуют замены или все же пайка в том месте где конденсатор соприкасается с платой в норме и контакт есть, потому-что запасных деталей в смд корпусе есть только на нескольких десктопных материнках и одной ноутбучной. пока не включаю чтобы разбираться с подсветкой, хочу по этим деталям пострадавшим выяснить |
| Vitaliy_mad 06/04/2016 13:38 |
отмыть, пропаять, осмотреть под микроскопом... бывает дорожки отгнивают в местах окончания маски. |
| zigzagrus 06/04/2016 14:54 |
понял, тогда менять пока их не буду. пропаяю для начала |
| zigzagrus 08/04/2016 13:13 |
Люди нужна ваша помощь. Выяснил что нет питания модуля подсветки 19в. Несложными проверками выявились сгоревшие Q76 MTS3572G6, R551, Q31A MTDN7002ZHS6R. При закорачивании перемычки PJ15 подсветка появляется. http://shot.qip.ru/00FLJb-5L8wqLrde/
Вопросов 2: 1. Можно ли оставить работать ноут с запаянной перемычкой если не найду чем заменить сгоревшие смд детали? И для чего сделана эта цепь, почему не сделали сразу подачу +19в на модуль подсветки. 2. Чем можно заменить Q76 MTS3572G6, гугл ничего внятного не подсказал. Прогорел в нем только Q76A,Q76B цел |
| Vitaliy_mad 08/04/2016 22:52 |
в теории, конечно, можно, но лучше попробовать разобрать почему штатная система не срабатывает. |
| zigzagrus 09/04/2016 03:15 |
Разобрать почему штатная система не срабатывает не самое сложное. Проблема побольше чем заменить сгоревшие детали |
| Vitaliy_mad 11/04/2016 00:34 |
а что там такого дефицитного сгорело? |
| Роман Гордеев 14/04/2016 14:44 |
"смд деталек в зоне затопления прилично" Я всегда стараюсь менять, благо доноров хватает, тщательно готовя контактные площадки. Иногда именно "второстепенные" детальки и играют решающую роль. Вот последний DNS точечно пролитый с диагнозом "не включается"-именно два smd-кондера были причиной(верхний вообще звонился накоротко, хотя выглядел после промывки как новый), причем диод под ними уцелел. Так что проверять все тщательно, а то пожертвуете более дорогими элементами на плате и затянете ремонт. |
