БП 19v 3.42A ASUS прыгает напряжение
Sтепаныч
24/04/2016 12:58
БП не дает зарядки на АКБ. Без нагрузки 19v. При подключении ноута напряжение падает до 15v и прыгает от 15 до 18,9v. Слышно тикание в БП с частотой примерно 2Гц. Была заменена высохшая емкость 10mkf x 50v. Также менялась оптопара, диод Шотки, выходные емкости. Результата не дало. После сетевого выпрямителя на первичной обмотке транса напряжение стабильно 332v.
Помогите плиз советом куда дальше копать.
Спасибо.
Схема не его родная, но очень похожа.
Vitaliy_mad
24/04/2016 13:17
в ноуте кз...
Sтепаныч
24/04/2016 13:19
Нет. С другими БП работает нормально.
VR2 посмотреть если греется(без нагрузки) то заменить.Звонить тестером бесполезно.
Без него блок включать нельзя топ вылетит
NeoN_212
30/04/2016 15:29
входную емкость на схеме c2-120mF-400v - заменой, если нет прибора проверить его.
PS: что то 332v по мне так многовато. 310-320 норма. либо мультик врет, либо кондей подсох, либо у вас в сети 250v )))
Если входная ёмкость усыхает топ обычно делает бабах можете проверить
NeoN_212
03/05/2016 10:50
n max не всегда. Ремонтил несколько блоков у которых был дутый кондер, но они при этом работали нормально но только на низких нагрузках. штук 5 точно было таких. Может просто не до конца высохли )))
имеется ввиду обрыв.Дутый не всегда мёртвый
