Ультрабук HP Spectre XT TouchSmart 15-4110er не включается | |||
| yangulov 15/05/2016 07:23 |
Здравствуйте!
Поискал про свою проблему, нашел похожую только про НР павильон тут http://monitor.espec.ws/section34/topic223691.html у меня произошло так (Win10): Сначала на ноуте начали зависать иногда приложения (игрушка), виндовс, в ворде не печатались буквы совсем или с большой задержкой, потом появилась ошибка DPC_WATCHDOG_VIOLATION И так раза 3-4 за 2 дня. При этом нагрев корпуса был существенно сильнее, чем обычно. Потом при очередной перезагрузке он не включился совсем, при этом индикаторы питания с обоих сторон горят, так же постоянно горит индикатор F12 и мигает индикатор кнопка CapsLock 1 раз через 3 секунды. И так бесконечно. Отключаю длительным нажатием на кнопку питания, включаю вновь и всё повторяется. Экран черный. Ни под одну ошибку, описанную на офф сайте(мигание от 1 до 6и раз) моя ситуация не подходит. Я его вскрыл, почистил от пыли, её было не много, посмотрел на плату и все продолжается, комп не включается.
Что может быть? Тут пишут про северный мост, где его найти и как "дунуть"? Где можно найти картинки с расположением элементов на плате? А то я даже не нашел что-то похожее на оперативку, проц, видюху- может надо совсем всё разобрать? |
| yangulov 15/05/2016 09:20 |
Наверно нашел проц, видеокарту. при нажатии кнопки вкл, при мигании CapsLock запускается вентилятор, потом он останавливается и начинает греться предположительно видюха, от которой идёт мощный теплоотвод и в решетку к вентилятору. когда она прогреется хорошо, то вентилятор опять включается и теплоотвод немного остывает. Открутил теплоотвод и поменял под ним термопасту. Эффекта нет
Помогите плиз ДОБАВЛЕНО 15/05/2016 09:33 Хотя я уже не уверен где на плате что находится. Вот надписи на элементах: 1) IMC 10J241D799SR0XJ 2R309147A4011 J2816401 PE7 (НА ЭТОЙ ШТУКЕ МОЩНЫЙ ТЕПЛООТВОД) (ВОЗМОЖНО ЭТО ПРОЦ?) 2) X305A658 SLJ8C (ЭТО НАВЕРНОЕ СЕВЕРНЫЙ МОСТ?) 3) ENE KB9320F HH-N83PR ACA130423 4) Z241TA05 DSL3310 5) MHPCW1306 NS692417 |
| yangulov 15/05/2016 10:32 |
Вот фото мат платы. Где тут что? |
| Роман Гордеев 15/05/2016 11:13 |
Под вашу ошибку DPC_WATCHDOG_VIOLATION вон сколько причин подходит в первом приближении даже: -Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. -Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows. -Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Windows Operating System программные файлы. -Конфликт драйверов после установки нового оборудования. -Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с Windows Operating System. -Ошибка 0x133 вызван повреждениями жесткого диска. -Ошибка остановки файла DPC_WATCHDOG_VIOLATION в связи с повреждением оперативной памяти (RAM). ----------------- Систему откатывали\переустанавливали?Память меняли?HDD? С Live CD загружались? Перед "невключением"....Пролитая клава может даже причиной стать. И еще-мощьный проц, но встроенное видео и хилое охлаждение еще не= игровой ноут..... |
| yangulov 15/05/2016 12:15 |
Все эти ошибки я читал, но как продиагностировать теперь с черным экраном?
Клаву не заливал, 4 года гонял игрушки нормально, не перегревался вроде. Откат системы невозможен из-за черного экрана. Перед невключением тоже пробовал это делать, но после обновления вин 8 до вин10 точки отката исчезли
С вин 10 ноут работал около 4 месяцев. Про откат я даже не заморачивался, а надо было включить сохранение точек отката. СД в этом компе нету, SSD есть, но заменить нечем. Где находится оперативная память, не знаю. |
| Роман Гордеев 16/05/2016 06:00 |
"4 года гонял игрушки" вполне возможная причина.....
Насчет оперативки-она там распаяна на материнке, хотя и есть еще слот, но толку в данной ситуации.... В общем правы на http://notebook1.ru/ - все равно в сервис с этой машинкой для точного диагноза, не вздумайте "дуть"-современные чипы еще быстрее "гробятся" этим, так-то шанс пока есть. |
