HP Pavilion dv6-3102er нет изображения
Surkin64
Сообщение #1 от 23/07/2013 05:41 цитата
Вообщем проблема такова,при включении мигает Caps Lock и горит постоянно F12.Индикаторы жесткого и питания светятся(желтый и белый)светятся.Отключал память и жесткий,сигналов никаких нет.Да,капс лок мигает один раз с постоянной частотой.Вопрос в следующем-это проц или всё-таки биос.Num Lock кнопки что-то не нашел на клавиатуре.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 23/07/2013 08:17 цитата
А что, кроме проца и биоса, ломаться больше нечему? Не совсем понятен вопрос.
Murmi
Сообщение #3 от 05/08/2013 12:35 цитата
сколько раз мигает капс?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139
Surkin64
Сообщение #4 от 05/08/2013 13:58 цитата
Заходил я на этот сайт.Посмотрел.Мигает один раз с периодичностью 1-2 сек.Могу заснять и,если это возможно,выложить.Похоже на проц.,но точной уверенности нет.Кулер вращается,индикатор жесткого и питания светятся,перезагрузки нет.Систему охлаждения прочистил,смазку поменял.Питание от сети и от батареи в норме.
ДимонДД
Сообщение #5 от 08/08/2013 00:56 цитата
Отпишись пожалуйста если найдешь причину,у меня такая же проблемма!
pereuda
Сообщение #6 от 26/11/2013 17:50 цитата
привет всем, причина проста, дунул на север(216-0752001), бук запустился, выводы делайте сами
infinity.oleg
Сообщение #7 от 08/03/2014 00:38 цитата
Пришел dv6 с аналогичной проблемой, тоже погрел север, завелся идеально. Пасибо за наводку )
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 08/03/2014 04:37 цитата
"завелся идеально" Главное-успеть за эти один-три месяца чип заказать новый улыбка
У меня рекорд был-три месяца работы после "продувки" на этой модели- клиент был честно предупрежден, что это диагностика, а не ремонт, если хочет пользовать ноут-не качать на коленке, не запускать игры и т.д.
bargain
Сообщение #9 от 19/03/2014 16:19 цитата
Такая же лабуда с dv7-4100er. Завтра "дунем". Спасибо за наводочку)
bargain
Сообщение #10 от 21/03/2014 09:32 цитата
bargain писал:
подул на видюху - воскрес (dv7-4100er)
VALERASAN
VALERASAN
Сообщение #11 от 03/06/2014 21:38 цитата
Коллеги тема еще не закрыта ? Подскажите № севера , юга , видео - что то не могу разобрать ( затерто ) . Ноут : HP Pavilion dv6 - 3106 er состояния внешне : включается а моник не работает ( нет изображения ) даже на выходе VGA .Оператива рабочая - проверял , жосткий подуставший но работает , проц - нет возможности проверить . Кто серьезно сталкивался с такой проблемой - ПОМОГИТЕ .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 09/06/2014 01:00 цитата
VALERASAN писал:
а это как понять? в с/ц занеси там скажут!
VALERASAN
VALERASAN
Сообщение #13 от 11/06/2014 07:20 цитата
На чипах не разобрать цифры (как пишут выше указано 216-0752001 ) там не понятно . Хотелось бы узнать какой север , какой юг и видео ноут : HP Pavilion dv6 - 3106 . С/Ц не понятно тема в том охота самому разобраться .
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 08:24
pereuda писал:
Уважаемый можно полюбопытствовать : какой № юга и видео - чтобы понять кто есть кто улыбка улыбка улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 от 11/06/2014 08:14 цитата
VALERASAN, можете не любопытствовать, прогрев если и поможет, то ненадолго.
VALERASAN
VALERASAN
Сообщение #15 от 22/06/2014 18:40 цитата
Вообщем ребята дунул на север как пишут выше № 216-0752001 ( но на моём ноуте не разборчиво написано - расплывчато ) находящееся возле проца , он ожил не знаю на сколько . Может кому поможет моя ситуация . Всех благодарю .
Извините за не качественную надпись
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 от 23/06/2014 07:21 цитата
VALERASAN, "Дунуть сюда" - это не для ремонта, а для диагностики. И если вы это отдали как после ремонта, ждите гнева клиента или отток клиентов подшучивать, дразнить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 23/06/2014 08:40 цитата
Видео чаще мрёт чем север. Видео греется значительно сильнее северного моста.
Tanaleks
Сообщение #18 от 07/01/2016 08:54 цитата
Ребят, кто нибудь с hp pavilion dv7-4065dx дело имел? Проблема та же, нет изображения, на выходе VGA тоже нет. Чипсет AMD. Север отсутствует или в процессоре .Проц Phenom II. Юг -218 0697014. Видео Radeon AGP 216 0752001 Прежде чем шаманить и прыгать с бубном, решил у знатоков спросить. Помогитя люди добрые улыбка. Если дуть, то куда и какая температура?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 07/01/2016 10:11 цитата
Tanaleks писал:
а,зачем?
меняй чип!!
yangulov
Сообщение #20 от 14/05/2016 17:56 цитата
VALERASAN писал:
Объясните ламеру, что значит "дунул"? Это для охлаждения или подогрева чипа?
