bola86
| Имеется ноут ASUS A52J (мать K52JR REV 2.3A), не включается.Родной БП сломался,взамен клиент купил китайский универсальный (там еще переключатель по напряжению). Некоторое время ноут работал,потом сдох. после вскрытия ноута обнаружились погоревшие элементы вокруг разъема питания БП.Также при замерах напрягает малое сопротивление (около 66 Ом) конденсаторов возле чипов памяти,по боардвью на мать они сидят на шине +1.5VS-это нормально? |
Reutov
Очень мало инфы,Смотри напруги на входных мосфетах.Схемы включения входного напряжения от бп примерно у всех ноутах одинакова.От аккумулятора как>?
Пока не получиш дежурных 5-3,3в от кондёров отстань/.Плата многослойная-Могла внути погореть.Ищи 19в на верхних мосфетах шимок. |
дядя Рома
Что такое чарджер знаете ?Хоть какие -то замеры от ЗУ до него делали?Дежурка есть?На кнопке что?Мульт как себя ведет?Что такое условия запуска знаете?Какие погоревшие элементы - может это предохранитель от ломастеров ?  |
Asteroidwuk
| Купи клиенту родной БП а потом делай иначе заново выжжет все. Скупой и тупой клиент платит трижды. На Авито этих родных БП тьма. |
Reutov
| bola86 интересно вы дальше что-нибудь делать будете или как? |
