HP compaq CQ58 нет звука выпаянна деталь. | |
| МИХАИЛКААА 14/07/2016 16:22 |
Всем доброго времени,знакомая купила бу сие чудо,выпаян картридер но дело невнём,на нём нету звука при разборке заметил выпаянную деталь подскажите отвечает ли она за звук или за чтото другое.фото прилагаю. |
| vadim3008 14/07/2016 17:11 |
МИХАИЛКААА, мать какая? |
| Lenchik 14/07/2016 17:18 |
У вас гнезда одного не хватает. Если это от наушников, то на нем контакты для переключения с динамиков на наушники были. |
| МИХАИЛКААА 14/07/2016 17:24 |
vadim3008 а можно посмотреть без разборки просто я его уже собрал.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 16:25 Lenchik гнездо какраз от микрафона его нема а от наушников есть. |
| Роман Гордеев 19/07/2016 18:32 |
"а от наушников есть" Тогда не так уж и сложно даже без схемы проследить-если л/пр каналы приходят к площадкам отсут-й микры...."звуковухи" обычно недалеко от гнезд ставят. Но ноут вскрыть придется точно!
Стоит-ли это AMD-е .... ремонта-Вам решать! |
| Lenchik 19/07/2016 19:23 |
Роман Гордеев, У ноутбуков не всё так просто. Там обычно стоит звуковой кодак, а его выход идет на специализированную микросхему. В этой микросхеме усилители и для телефонов и динамиков отдельно и коммутатор. Коммутатор переключает какой выход будет работать. |
| Роман Гордеев 19/07/2016 22:55 |
"усилители и для телефонов и динамиков отдельно и коммутатор" Я немного в курсе
Вот пример с HP Pavilion tx2000, как там реализовано(это для МИХАИЛКАААЯ для понимания процесса) Хотя бы с этого начать, отследить отсутствие элементов; не вскрывая - это уж чересчур при любом уровне ![]() |
