Ноутбук Samsung NP-R60S включается только от АБ
efreytor
13/09/2016 22:19
Здравствуйте. Ноутбук Samsung NP-R60S ( материнская плата PRAHA_SRE rev 1.0 (Camera))включается только от АБ, от блока питания не включается. При одновременном подсоеденении АБ и блока питания-блок питания уходит в защиту, если без АБ, то ничего не происходит, ноутбук не включается, блок питания работает. Разобрал. был на коротком второй ключ AP4435GM. Заменил. но ничего не поменялось. Блок питания кстати не родной. Проверил по плате КЗ- отсутствует. Дежурка отсутствует, на входах DCIN и ACIN всё в норме. Q5 в открытом состоянии, Q6 закрыт. Дальше незнаю что дальше копать, схемы именно этой платы я в сети не нашёл, только похожие модели, различия имеются значительные.На моей плате по входу стоят зачем то ещё дополнительные мосфеты. Может MAX нахитнулась? При её неисправности будет ноутбук стартовать от АБ?
Lenchik
14/09/2016 05:14
Блок питания другой надо. У ноутбуков есть проверка допустимого отклонения от номинала напряжения питания. А с аккумулятором он просто не тянет зарядный ток.
Primary
14/09/2016 07:45
Обычно стоит 2 ключа и на них управляющий сигнал идет который открывает и подает с Vin на B+
Вот и посмотри есть ли B+ на дросселях, если нет можно попробовать подать его с б/п напрямую. Все завелось? Ищем по примеру такой схемы
mauglyas
18/09/2016 22:54
похожая проблема, кз на входе пипния нет, БП уходит в защиту, поднимаю R13, стоит после ключей, бп перестает уходить в защиту, макс, Q5, Q590 поднимал, толку нет. электролиты в норме. вот 2 варианта схем (у меня 1-я) :
https://yadi.sk/i/_kdJPh1zvMDCr
зы: стр 61
https://yadi.sk/i/0F8ZAxDZvMDCa
подскажите куда копать?
отпишите в чем проблема у вас была.
JohnK
19/09/2016 20:10
mauglyas писал:
Вот здесь посмотрите: http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
efreytor
20/09/2016 18:46
БП родной поставил, толку нет. На днях подцеплю лабораторный БП, посмотрим что греется.
efreytor
20/09/2016 21:49
У меня первый вариант схемы. Спасибо. Наконец то то я нашёл её.А где ты её раскопал? Я весь интернет перерыл, везде только второй вариант попадался.
efreytor
11/01/2017 22:37
Сегодня подключил лабораторный БП, напряжение с 19 проседает до 12 вольт, греется Q51 AP4435GM. Ноутбук запускается. Подал 12 вольт, перестал греться, ноутбук так же запустился. Я так понял что открыты какие то ключи напрямую к АБ.
anviguk
19/01/2017 11:35
Рекомендую посмотреть мосфет D511 (B34A). Он подключает АКБ если нет внешнего питания. проверить всю обвязку.
Вот лист-схема.
Посмотри как у тебя на схеме.
http://m.turbobit.net/kodrk5loshl0.html
efreytor
20/01/2017 21:51
Проверил все мосфеты-исправны. Короче я так понял, что при подключении БП открываются все сразу одновременно мосфеты. Из-за этого просадка. Получается МАКС неисправна. Буду заказывать из Китая.
efreytor
20/01/2017 22:32
anviguk писал:
Вот лист-схема.
Посмотрел. Да, по схеме он присутствует. А реально его нет!!! Просто пяточки для впайки этого диода. Буду разбираться. Может кто до меня лазил в этом ноутбуке.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 22:37
anviguk писал:
Вот лист-схема.
Я так понял это диод, стоит параллельно сток-исток мосфету возле АБ? У меня по схеме это D513. Его на плате реально нет.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 22:40
anviguk писал:
Вот лист-схема.
И ещё вопрос. Для чего сам этот мосфет нужен? Для зарядки АБ? Спасибо.
efreytor
22/01/2017 12:11
Сделал замеры на МАКСе при снятой АБ, но включенном БП:
DCIN-18v
ACIN-0.6V
REF-0v
BATT-18v
CSIN-18v
CSIP-18v
SRC-18v
DHIV-17v
DHI-17v
SRC-18v
CSSN-18v
CSSP-18v
PDS-18v
PDL-18v
На остальных выводах-по нулям.
anatol87
20/02/2017 09:58
Была похожая проблем, только с другой моделью.
efreytor
27/02/2017 21:57
anatol87 писал:
И в чём проблема была?
Primary
28/02/2017 19:16
Я думал тема решена давно. Замеры на максе точно относительно массы делались? А то ощущение что на B+
Схему перезалейте. Посмотрим еще раз на нее
