asus n53da нет инициализации | |||
Martin Garrix 18/10/2016 12:26 |
ребят подскажите нет инициализации ! дело было так ноут оставили включеным брат ушел по делам , ноут ушел в ждущий режим но после выкл с сети для того чтоб его вывести со ждущего режима он начал вкл но нет изо и нет инициализации жесткого диска , выгоревших элементов нет напруги норм, читал на гугле что может быть мост или еще в чем проблема ? подскажите мастера плиз ! просто в домашних условиях норм посмотреть не получится я сам мастер но по сотовым но с железом ноутов не общался |
южный 18/10/2016 14:56 |
попробуй, при включении, войти BIOS. |
Роман Гордеев 18/10/2016 17:02 |
операционка какая? В безопасный режим получается войти(F8)? Оперативку бы подкинуть с другого....
И это, может просто подождать подольше при старте? ![]() |
Lenchik 18/10/2016 17:09 |
южный, Роман Гордеев, У человека ноутбук сгорел, а он его с помощью камлания пытается оживить. Тема тухлая изначально. |
южный 18/10/2016 18:54 |
афтора на ковёр. |
Роман Гордеев 18/10/2016 22:14 |
"мастер но по сотовым"-вот это смутило, начальную диагностику-то потянет, опять же "напруги норм" ![]() |
Martin Garrix 19/10/2016 12:12 |
да я совет спрашиваю а не критику до.......жики |
Martin Garrix 19/10/2016 18:28 |
в биос не заходит нет изо
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 19:29 южный, в биос не заходит нет изо кулер крутит но инициализации нет |
южный 19/10/2016 19:57 |
Да, ещё, для проверки, внешний монитор подключить. |
Martin Garrix 19/10/2016 20:30 |
спс южный но он чистый я пол года назад менял термопасту он работает норм холодом дует наврятли там отвал видео чипа попробую канешно |
Роман Гордеев 19/10/2016 21:58 |
Так чего с оперативкой, есть возможность хоть планку одну подкинуть? Или если там две-по одной позапускать, привод и хард снять. |
Martin Garrix 20/10/2016 09:11 |
да там 2 оперативы я их чисстил и переставлял но толку нет |
Martin Garrix 20/10/2016 10:02 |
подключал внешний моник нет изо кулер крутит как будто ноут не выходит из спящего режима ![]() |
Роман Гордеев 20/10/2016 10:20 |
Монитор бесполезно подключать на этом этапе, раз нормального старта нет. Снимите HDD и без него стартуйте, сообщите результат. Вполне возможно, что совпало-накрылась AMD-я платформа, а мы на спящий режим.... |
Martin Garrix 20/10/2016 11:08 |
да без HDD тоже не показывает совсем даже не удается биос прошить так как не рааботает клава родная
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 12:36 посмотрел видосы типа грешат на мост |
vlad7777 20/10/2016 15:37 |
Чего грешить то ? север издох скорее всего (99.9%), дунуть 10 сек 350 гр, затем менять. |
Martin Garrix 20/10/2016 17:32 |
чо реально чтоль ? |
vlad7777 20/10/2016 18:06 |
Попробуй, отпишись по результату, Кто север разобраться сможешь? Видик там тоже долго не живет - частенько на пару дохнут. |
Martin Garrix 21/10/2016 08:27 |
ясно я б попробовал так фена нет |
Роман Гордеев 21/10/2016 10:10 |
"фена нет" В былые времена фунаевские процы зажигалкой грели, водя платой над.... ![]() |
Lenchik 21/10/2016 11:04 |
Martin Garrix, Да успокойся уже, умер он у тебя.
И тема названа катастрофически неграмотно. Компьютер не сотик, у него нет загрузчика размером в три байта, у него BIOS. До того как показать картинку там миллионы команд проходят. Старт многоэтапный и очень сложный. Где то вначале, после инициализации регистров начинается POST, то есть самопроверка. Чтоб увидеть её нужно пост карту иметь. Но к ноуту её подключать проблемно, так как у него нет PCI разъемов. Вообщем не за свое ты дело взялся. |
Martin Garrix 22/10/2016 08:44 |
о не подумал спс попробую отпишусь
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 10:00 о попробую не додумался спс ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 10:08 а реально поможет ? |
vlad7777 01/11/2016 19:43 |
На данном буке работает постка которая вставляется в слот DDR, Но обычно при дохлом севере постов не бывает. |
