asus n53da нет инициализации
Martin Garrix
Сообщение #1 от 18/10/2016 12:26 цитата
ребят подскажите нет инициализации ! дело было так ноут оставили включеным брат ушел по делам , ноут ушел в ждущий режим но после выкл с сети для того чтоб его вывести со ждущего режима он начал вкл но нет изо и нет инициализации жесткого диска , выгоревших элементов нет напруги норм, читал на гугле что может быть мост или еще в чем проблема ? подскажите мастера плиз ! просто в домашних условиях норм посмотреть не получится я сам мастер но по сотовым но с железом ноутов не общался
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 18/10/2016 14:56 цитата
попробуй, при включении, войти BIOS.
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 18/10/2016 17:02 цитата
операционка какая? В безопасный режим получается войти(F8)? Оперативку бы подкинуть с другого....
И это, может просто подождать подольше при старте? улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 18/10/2016 17:09 цитата
южный, Роман Гордеев, У человека ноутбук сгорел, а он его с помощью камлания пытается оживить. Тема тухлая изначально.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 от 18/10/2016 18:54 цитата
афтора на ковёр.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 18/10/2016 22:14 цитата
"мастер но по сотовым"-вот это смутило, начальную диагностику-то потянет, опять же "напруги норм" улыбка
Martin Garrix
Сообщение #7 от 19/10/2016 12:12 цитата
да я совет спрашиваю а не критику до.......жики
Martin Garrix
Сообщение #8 от 19/10/2016 18:28 цитата
в биос не заходит нет изо
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 19:29
южный, в биос не заходит нет изо кулер крутит но инициализации нет
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 19/10/2016 19:57 цитата
Да, ещё, для проверки, внешний монитор подключить.
Martin Garrix
Сообщение #10 от 19/10/2016 20:30 цитата
спс южный но он чистый я пол года назад менял термопасту он работает норм холодом дует наврятли там отвал видео чипа попробую канешно
Роман Гордеев
Сообщение #11 от 19/10/2016 21:58 цитата
Так чего с оперативкой, есть возможность хоть планку одну подкинуть? Или если там две-по одной позапускать, привод и хард снять.
Martin Garrix
Сообщение #12 от 20/10/2016 09:11 цитата
да там 2 оперативы я их чисстил и переставлял но толку нет
Martin Garrix
Сообщение #13 от 20/10/2016 10:02 цитата
подключал внешний моник нет изо кулер крутит как будто ноут не выходит из спящего режима равнодушие
Роман Гордеев
Сообщение #14 от 20/10/2016 10:20 цитата
Монитор бесполезно подключать на этом этапе, раз нормального старта нет. Снимите HDD и без него стартуйте, сообщите результат. Вполне возможно, что совпало-накрылась AMD-я платформа, а мы на спящий режим....
Martin Garrix
Сообщение #15 от 20/10/2016 11:08 цитата
да без HDD тоже не показывает совсем даже не удается биос прошить так как не рааботает клава родная
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 12:36
посмотрел видосы типа грешат на мост
vlad7777
Сообщение #16 от 20/10/2016 15:37 цитата
Чего грешить то ? север издох скорее всего (99.9%), дунуть 10 сек 350 гр, затем менять.
Martin Garrix
Сообщение #17 от 20/10/2016 17:32 цитата
чо реально чтоль ?
vlad7777
Сообщение #18 от 20/10/2016 18:06 цитата
Martin Garrix писал:
чо реально чтоль ?
Попробуй, отпишись по результату, Кто север разобраться сможешь? Видик там тоже долго не живет - частенько на пару дохнут.
Martin Garrix
Сообщение #19 от 21/10/2016 08:27 цитата
ясно я б попробовал так фена нет
Роман Гордеев
Сообщение #20 от 21/10/2016 10:10 цитата
"фена нет" В былые времена фунаевские процы зажигалкой грели, водя платой над.... смех
