Acme Power adapter ULA-12 нет запуска flyback TEA1751T | |
| Efrem12 15/02/2017 10:13 |
Всем привет, не нашел темы про источники питания, поэтому создаю в этом разделе, вроде как блок питания для ноутбуков и т.п. . Попался под руки универсальный блок питания ноутбука, по совместительству зарядка на 2 USB порта.
Состав: первичка BD1 - GBU406 - Diod Bridge IC1 - TEA1571T - ШИМ (flyback controller with APFC driver) Q1 - 20N50E - APFC Switch Q2 - 11N60T - FlyBack Switch Q3 - 2SD1898 D1 - BYC8-600 вторичка IC2 - PC817 - optocouper feedback IC3 - MC34063 - DC-to-DC converter IC4 - TEA1761 - синхронный выпрямитель IC5 - TL431 - управляемый стабилитрон, контроль выходного напряжения Q4 - IRF3710 - n-Chanal MOSFET Q5 - 2SC1815 - NPN Transistor Q6 - APM9435 - p-Chanal MOSFET Диагноз, как всегда - "не работает". Прозвонил вход\выход - КЗ нет. Открыл - следов гари нет, умер тихо . Включаю - и, правда, тишина. Меряю выход цифровым мультиметром - плюс 0,3В. Значит пациент скорее жив, чем мертв. Замеряю на высоковольтном конденсаторе напряжение - 380В. Значит APFC работает. Значит и основной преобразователь жив, но что-то его тормозит. Осциллографом смотрю выход оптрона РС817 - так и есть, фототранзистор периодически открывается, что и блокирует основной преобразователь. Начал ковырять вторичку... Проверил все полупроводники прозвонкой - нашел один пробитый стабилитрон ZD4, вроде как питание синхронного выпрямителя TEA1761. Заменить не чем, да и номинал так и не определил, временно отпаял. Включаю блок - то же самое срабатывание защиты. Выключаю блок, подаю на вторичку после выпрямительного диода от внешнего источника +24В - светодиодик засветился На выходе USB появились +5В. Значит проблема в синхронном выпрямителе. На всякий случай решил проверить режимы работы ШИМ+APFC. Вроде аккуратно все контакты тыкал тестером, но в какой момент высокая сторона заткнулась и больше не завелась ;((( Снял все силовые элементы вместе с радиатором, прозвонил - все ключи и диоды исправны, предохранитель цел. Подключил обратно все элементы на радиаторе отдельной шинкой к плате ( впаивать не стал, умаялся отсосом выпаивать всю эту конструкцию). Включаю БП - тишина, на высоковольтном конденсаторе +320. Режим IC1: 1 нога +19,3 В 2 нога общий 7 нога +3,1 В 16 нога +316В. по остальным ногам везде ноль. Это в статике. При включении блока осциллографом вижу импульс порядка +0,5 В на 5 ноге. Вроде как все стартовые режимы в норме, но не стартует flyback... Схема (срисована с платы пока только первичка) и фотки платы прилагаю. |
| Efrem12 16/02/2017 11:00 |
снял осциллограмму по входу 1 (Vсс), похоже, что ШИМ стартует, но после старта просаживается питание ниже Vuvlo и ШИМ сразу отключается. Подозрение на С9... Размах 5 В/дел.
зы: в первом посте откорректировал схему после снятия конденсатора, теперь С7 оказался С9 ![]() |
| Efrem12 20/02/2017 11:06 |
Срисовал полную схему, правда по частям, разбив на функциональные блоки. При прозвонке и составлении схемы выявились неисправные компоненты "холодной" стороны: ключ Q4, не думал, что можно пробить ключ на 57 ампер в такой схеме; резистор в цепи затвора R33, конденсатор С37 по питанию TEA1761T. По ходу TEA1761T тоже труп... Выпаял пока TEA1761 и нагрузил вторичную обмотку импульсного трансформатора на резистор 47 Ом 50 Вт. На первичной стороне ничего не поменялось ;( также, пытается запуститься flyback TEA1751T....
В архиве схема в visio |
| Efrem12 26/02/2017 09:45 |
Неужели за 10 дней ни у кого никаких вариантов нет?.... Может я не в той теме написал?... Или еще что-то не так сделал?.... |
| Efrem12 04/03/2017 12:07 |
Исправил схему в горячей части, спасибо коллегам с соседнего форума.
Заменил TEA1751T в горячей стороне, заменил С7 на 47,0 мкФ как по UM10391 (вместо установленного на 4,7 мкФ) добавил С8 керамический конденсатор 0,1 мкФ. В "холодной" части заменил Q4, R33, C37. TEA1761T оставил родную, мне не привезли взамен, привезли только TEA1791t, а в ней нет блока управления оптопарой... Включаю БП - завелся, напряжения на ХХ на выходе USB +5,12В, на основном выходе - согласно переключателю Uout + 0,2В. Нагрузил на 4,3 А - работает, напряжения на выходе практически не изменились, только греется TEA1761... Да и отключится должен был БП при такой нагрузке - на корпусе заявлено 4,2 А... Меряю падение напряжения на датчике тока R81 (приборы MASTECH M890F - замер выходного тока, MASTECH M890D - замер падения напряжения на датчике тока): Нагрузка_____Падение______R81* (расчетное)___2,7 нога TEA1761 __5,0 A_______24 mV________4,80 mOm__________ 39,3mV __4,3 A_______21 mV________4,88 mOm__________ 34,8mV __3,0 A_______14,7mV_______4,9 mOm___________ 26,9mV __2,0 A_______10 mV________5,0 mOm___________ 22,5mV __1,5 A_______7,4 mV_______4,93 mOm___________20,5mV __1,0 A_______5,0 mV_______5,00 mOm___________15,0mV Напряжение на выходе в пределах 23,7...24,2 В. Нагрузил БП до состояния, когда на 2,7 ногах TEA1761t будет 50mV, получилось при нагрузке 7,04 А на входе ISENSE 51,6 mV. Похоже, что TEA1761t дохлая по входу ISENSE... м.б. поэтому она и греется... |
| Efrem12 09/05/2017 12:50 |
Приехали последние детальки подмигивание Все впаял, выставил 24В на выход, включил БП - завелся. Нагрузил на 5,2А - работает, только частота упала, силовой трансформатор свистеть начал. Погонял минут 10 - нагрузку держит без просадок, нагрев радиаторов порядка 40-50 градусов, палец долго не терпит... Т.е. заявленные 120Вт максимальной нагрузки держит, даже больше. На этом решил больше не насиловать БП подмигивание Выход 5В не стал настраивать, оставил как есть, 1А держит и ладно. Заменил:
Q4 - пробой канала, R33 - обрыв, C37 - пробой на КЗ, не понял почему, TEA1761T - неисправна по входу ISENSE, синхронный выпрямитель остался живой, DZ4, DZ5 - пробой на КЗ. Причину выходя из строя БП не выяснил, предполагаю, что переключение выходного напряжения при включенном БП, и как следствие, разнос синхронного выпрямителя. Иначе не могу объяснить пробой выходных стабилитронов... Вместо стабилитронов как-нибудь потом поставлю TVS диоды на соответствующее напряжение... Если ни у кого нет вопросов - тему закрываю. |
