Ноутбук Тошиба A200 2A включается и сразу выключается | |||||
| igork1953 02/03/2017 09:13 |
Ноут Тошиба A200 2A .Мат плата LA3481ЗР. Видеоплата LS3481P.
Месяца 2 назад стал периодически выключаться (как при питании от сети так и от АКБ) .Периоды между выключениями становились все короче.Сейчас при включении сразу выключается (индикатор питания горит),чистка делалась полгода назад.При извлечении видеоплаты материнка работает нормально (горит индикатор включения,периодически включается кулер,работает жесткий диск).Вопросы: 1. Можно ли сделать однозначный вывод о том ,что не работает видеоплата? 2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ? |
| дядя Рома 02/03/2017 18:00 |
Так Вы сейчас чистку провели?Я бы поискал в инете возможна ли переделка на UMA видео для даной платы. |
| Primary 02/03/2017 19:28 |
LA-3481P правильное название, а точнее LA-3661P
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3661p_r0.1_schematics.pdf Без "видеоплаты" на вга что? R38/39 16я страница см. Попробуй поднять |
| igork1953 03/03/2017 08:10 |
На материнке обозначение LA-3481P.Разговор о том будет ли изображение без видеоплаты на экране lcd c выхода LCD Connect на материнской плате.По схеме,вроде как,сигнал на него идет напрямую с северного моста .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 09:22 То есть работает ли встроенная графика при отсутствии дискретной видеокарты. ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 09:34 Еще вопрос к спецам.Какое ориентировочно должно быть сопротивление в цепях питания исправной материнской платы (напримр 5 в,3,3 в)? |
| igork1953 03/03/2017 13:37 |
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD2400 LS-3481P
Нашел кз в цепи питания 1,8 в.Не могу найти схему. Не подскажет ли кто куда подается это напряжение. |
| Sergej 03/03/2017 13:51 |
igork1953, КЗ-это сколько в Омах? Сопротивление ГП в единицы ом не удивляет
1.8 нередко на питание памяти идёт |
| igork1953 03/03/2017 14:13 |
Спасибо |
| igork1953 03/03/2017 15:51 |
На видеоплате на конденсаторе PC6 4 ома,что за сборка PQ1 |
| Primary 03/03/2017 18:57 |
На 15 странице сма есть все напряжения которые будут на коннекторе. Если у тебя кз по питанию то оно либо а) "просадит" напругу на самом коннекторе, б) начнет греть один из ключей на плате видео который питает ту часть где кз. Замеры на кондере, на коннекторах? Сопротивление в единицы ом вполне себе. |
| igork1953 05/03/2017 10:59 |
Исе было бы ОК,если бы материнка при подключенной видеоплате при включении не уходила сразу в защиту по питанию.Проблема в том что,если я куплю и установлю новую видеокарту,не вылезет ли какая-то другая неисправность материнки. |
| Sergej 05/03/2017 15:34 |
Всё давно сказано
| igork1953 07/03/2017 08:48 |
Sergej ,вот я и спрашиваю,как продиагностировать правильно,а если ответить на этот вопрос не можете,то лучше не засоряйте эфир. |
| Primary 07/03/2017 10:32 |
igork1953, ты замеры начнешь выкладывать или продолжишь хамством эфир засорять? |
| Sergej 07/03/2017 11:42 |
igork1953, см. мою подпись, последнюю строчку.
100% диагностика только заменой ГК для Вас или чипа для Мастера. И абсолютно никто Вам не скажет, что графика, которая была куплена как "новая", будет работать на самом деле. То же самое относится и к чипу. Но тут риски специалиста, и не вашей голове болеть Primary, эта тема уже на 3-х форумах, и суть советов везде одна -"к Мастеру".. На "мониторе" почему-то нету, наверное - там тест не прошёл ![]() |
| igork1953 08/03/2017 10:18 |
Primary.Не надо эмоций.Я нахожусь здесь для того,чтобы получить квалифицированный ответ специалиста.
Вы внимательно читали мою тему и первое сообщение? Без видеоплаты напряжения на VGA BOARD Conn.( по схеме)- нормальные.При подключении платы питание ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,и какие замеры ,кроме сопротивлений,я могу сделать- не подскажете? Меня интересует и второй мой вопрос-(2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ?).Выкладываю часть блок схемы мат.платы.По ней получается ,что должно,а что Вы скажете? Задаю этот вопрос т.к.(если я куплю и установлю новую видеокарту,не вылезет ли какая-то другая неисправность материнки). |
| Primary 08/03/2017 11:11 |
Вот это перечитай. Удачи в ремонте. |
| Primary 09/03/2017 18:01 |
Пришел Асер на la-3551p симптомы - картинка на вга порту есть. На матрице пусто. Погрели карту - картинка появилась. Т.к. решение временное - клиента уговорил на переключение на uma
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-3551p_r1.0_schematics.pdf 10я страница см, если знаний столько же сколько и гонора то по аналогии сделаете. |
