шлейф у CD-ROM Тошиба, его распиновка | |
| warwar 11/09/2004 10:47 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с распиновкой шлейфа,который идёт к сидирому Тошиба с материнской платы компа миниатюрного "футжицу", он (шлейф) цельный, а не как обычно по питанию один и информационный отдельно, сам сидиром помер, а чтобы подключить другой желательно знать где в этом шлейфе питание чтобы подкинуть обычный сидюк, где что вобщем. Гнёзд в штекере всего 50 в два ряда.Я понимаю что просто замерить питание и нет проблем, но всё-таки если вы знаете про такой шлейф помогите. Если кто знает распиновку таких шлейфов, подскажите пожалуйста, заранее благодарю! |
| Moriaan 11/09/2004 12:34 |
warwar, так покапайся в поиске или зайди на сайт производителя, либо найди любой из этой же линейки Slim CDROM. У них у всех стандартный разъем. |
| warwar 12/09/2004 21:21 |
Я покопался в поиске, к сожалению не нашёл подсказки по шлейфам на 50контактов, а именно на накой контакт что приходит или выходит, ..если у вас имеется информация, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.Спасибо за ваш труд! |
| Stalker 13/09/2004 00:32 |
Ага если пока попытаться шлейф на IDE то можно найти его распиновку/
Особенно где шина данных.
А если без дураков, зачем тебе это нужно, кабель стоит 2 долллара? |
| warwar 13/09/2004 07:10 |
Сидиром тошиба, у него как раз под такой кабель гнездо, подключен к этому кабелю, он сдох, а другой сидюк не подключишь из-за кабеля, вот и мудрю, хочу перепаять кабель как на обычный сидиром, а там и питания и инфа идут отдельно. Вот и парюсь, думал в инете найду, но как ни странно ничего подобного не обнаружил. Вот поэтому прошу помощи у более опытных профи. |
| Viat 13/09/2004 11:16 |
warwar, Тут отсутствует основная инфа, что за комп, тип СД и интерфейса, может "сказевый" сидюк-то . |
| warwar 13/09/2004 12:48 |
Комп Футжицу, пень2, японской сборки, корпус маленький, а сидиром Тошиба модель "XM-1902B"-его размер из-за миниатюрности компа очень мал и поэтому такой шлейф. Тошиба не работает, хочу поставить другой сидюк, но не знаю на какие гнёзда что цеплять под стандартный шлейф обычного сидюка. Такие дела. |
| Stalker 13/09/2004 12:58 |
а понятно. это мини IDE.
Посмотри на фирмах торгующих ноутами, у них должны быть переходники |
