MSI MS-163C опознать деталь | |
| BOB4596 26/07/2017 16:36 |
MSI MS-163C сгорела PQ30 может у кого есть такая материнка, подсмотрели бы. |
| II3II 26/07/2017 19:10 |
https://elektrotanya.com/msi_gx600_ms-163a_rev_1.0_sch.pdf/download.html Может там есть чего полезного... ![]() |
| Lenchik 26/07/2017 19:26 |
BOB4596, Вы по ногам посмотрите. Это похоже сборка мосфетов. Рядом наверное такие же есть. |
| BOB4596 28/07/2017 10:25 |
Судя по дорожкам действительно рядом такойже SP8K10. На него даташит не нашёл, все ссылки приводят на SP8K1 но это не то. На фото распиновка как должно быть. С мосфетом похоже разобрался, только не знаю получится ли востановить ноут, плата прогорела насквозь плюс все дорожки в этой чсти платы за исключением выводов G в кз. |
| Lenchik 28/07/2017 10:55 |
BOB4596, Вы уверены что КЗ? Например CPU или GPU имеют маленькое сопротивление по питанию, единицы ом.
Если будете восстанавливать, то электролит на входе этого преобразователя надо поменять. |
| BOB4596 28/07/2017 13:07 |
Попытаюсь, уже заказал SP8K10. Нащёт кз непонятно, замеряю на 1-2 ноге то покажет 5 Ом то 7 Ом то 9 Ом чёт никакой стабильности. Наверное надо остатки дорожек обрезать и в плате где прогорело высверлить. |
| Lenchik 28/07/2017 13:12 |
Осторожнее со сверлением, плата четырехслойная. Вытащи процессор из панельки. Если этот мосфет относился к питания ядра, то КЗ исчезнет. |
| BOB4596 28/07/2017 13:51 |
Проц снял, замерил 12 Ом, вернул проц на место получил 14 Ом, а что плата реально четырёхслойная а не двух, похоже в этом повреждённом месте и коротит. Подал питание, подождал немного, отключил, плата в этом месте слегка нагрелась. |
| Lenchik 28/07/2017 14:15 |
BOB4596, Материнки все четырехслойные. На тонкой пленке разведены дорожки с двух сторон, потом эти пленки приклеены к основе. Слои не равномерно по толщине, а два с одной стороны, два с другой. |
| BOB4596 28/07/2017 15:02 |
Lenchik спасибо за информацыю, буду знать. А ноут похоже пойдёт на запчасти, мене его за сотку продали алкаши. Сказали не кто не берётся его делать. Так что не жалко. Но если что то получится отпишусь. |
