Asus K52SV цикличная перезагрузка | |||
| FatJorik 30/08/2017 04:35 |
Ноутбук Asus K53SV, плата rev 3.1.;
Чаржер - BQ24740; Мульт - IT8572E; От батареи не стартует. При подключении блока питанания может пытаться включиться, может просто начать заряжать АКБ. Были случаи, когда после цикличной перезагрузки зависал индикатор включения, но картинка при этом не шла и кулер стоял на месте. Bios(Winbond 25Q32BVSIG) менялся на заведомо исправный (прошивался через программатор) Дежурка 3.3В и 5В есть. Данные по Чаржеру (BQ24740) (Замеры при подключенном блоке): PVCC - 4.21В; ACDET - 0.58В; REGN - 5.88В; VREF - 2.89В; EXTPWR - 3.68В; Подскажите, в чем неисправность и куда смотреть дальше? ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 05:01 Еще обнаружилась странная вещь. Блок питания стабильно выдает 19В. Но при подключении к плате напряжение на гнезде падает до 4.3В. Это как? впервые с таким сталкиваюсь |
| Alex N. 30/08/2017 11:26 |
Батарею откинь и ток нагрузки на питальник смотри. Либо КЗ по входу, либо питальник отъехал. Последнее более вероятно. |
| дядя Рома 31/08/2017 03:31 |
ACDET 0,58V не достаточно ,должно быть около 3v.Поэтому попробуйте другой блок или проверьте этот на другом ноуте. |
| FatJorik 31/08/2017 10:01 |
Объясните мне тогда пожалуйста, почему он выдает свои корректные 19В, без нагрузки? |
| Alex N. 31/08/2017 10:23 |
FatJorik, потому, что особенности схемотехники такие. Это вообще типовуха, когда под нагрузкой БП уходит либо в защиту (перегрузка по току, неисправна плата), либо в просадку (неисправен БП). Замеры тока нагрузки на БП где? |
| gnom69 31/08/2017 21:54 |
При не исправной(откинутой) батареи, некоторые вообще не запускаются вроде. |
| Primary 31/08/2017 23:04 |
Потому что фильтра в импульснике дохлые. Вскрой зу смени скорее всего входную та что 120мкф*450в |
| smv2012 01/09/2017 02:09 |
Звони в сервис, если простых вещей не понимаешь |
| FatJorik 02/09/2017 21:44 |
БП протестил на другом аппарате. Работает корректно, от БП без батареи стартует и ведет себя адекватно. Выходит дело в неисправности платы.
Проблеиа была в гнезде зарядки, оно отходило и коротило, сейчас пропаял и ноут стартует, но дальше ведет себя неадекватно, 1 сек показывает лого, потом залетает в BIOS и вырубается. Как недавно сказал клиент БП не родной, отстает на пару ампер по току. ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 21:45 что вызывает неадекватное поведение платы? ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 21:50 кулер при этом не крутится |
| Alex N. 02/09/2017 22:08 |
FatJorik,
0) проверить все напряжения на плате еще раз, по схеме, особенно на южном мосту; 1) заменить флэшку биоса и прошить ее; 2) по ситуации, смотреть южник/мультик. |
| FatJorik 02/09/2017 22:29 |
Alex N., напряжения прверять в дежурке, при старте или в обоих случаях? |
| FatJorik 04/09/2017 22:36 |
Проблема решена.
Неадекватное поведение аппарата было вызвано отслоением дорожек на кнопке питания. Они нахлестнулись друг на друга и коротили. Аппарат собран и работает в штатном режиме. Всем спасибо за участие. |
