FatJorik
Ноутбук Asus K53SV, плата rev 3.1.;
Чаржер - BQ24740;
Мульт - IT8572E;
От батареи не стартует. При подключении блока питанания может пытаться включиться, может просто начать заряжать АКБ. Были случаи, когда после цикличной перезагрузки зависал индикатор включения, но картинка при этом не шла и кулер стоял на месте.
Bios(Winbond 25Q32BVSIG) менялся на заведомо исправный (прошивался через программатор)
Дежурка 3.3В и 5В есть.
Данные по Чаржеру (BQ24740) (Замеры при подключенном блоке):
PVCC - 4.21В;
ACDET - 0.58В;
REGN - 5.88В;
VREF - 2.89В;
EXTPWR - 3.68В;
Подскажите, в чем неисправность и куда смотреть дальше?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 05:01
Еще обнаружилась странная вещь.
Блок питания стабильно выдает 19В. Но при подключении к плате напряжение на гнезде падает до 4.3В. Это как? впервые с таким сталкиваюсь |
Alex N.
| Батарею откинь и ток нагрузки на питальник смотри. Либо КЗ по входу, либо питальник отъехал. Последнее более вероятно. |
дядя Рома
| ACDET 0,58V не достаточно ,должно быть около 3v.Поэтому попробуйте другой блок или проверьте этот на другом ноуте. |
FatJorik
| Объясните мне тогда пожалуйста, почему он выдает свои корректные 19В, без нагрузки? |
Alex N.
| FatJorik, потому, что особенности схемотехники такие. Это вообще типовуха, когда под нагрузкой БП уходит либо в защиту (перегрузка по току, неисправна плата), либо в просадку (неисправен БП). Замеры тока нагрузки на БП где? |
gnom69
| При не исправной(откинутой) батареи, некоторые вообще не запускаются вроде. |
Primary
Техноманьяк
| FatJorik писал: | | Объясните мне тогда пожалуйста, почему он выдает свои корректные 19В, без нагрузки? |
Потому что фильтра в импульснике дохлые.
Вскрой зу смени скорее всего входную та что 120мкф*450в |
smv2012
Звони в сервис, если простых вещей не понимаешь |
FatJorik
БП протестил на другом аппарате. Работает корректно, от БП без батареи стартует и ведет себя адекватно. Выходит дело в неисправности платы.
Проблеиа была в гнезде зарядки, оно отходило и коротило, сейчас пропаял и ноут стартует, но дальше ведет себя неадекватно, 1 сек показывает лого, потом залетает в BIOS и вырубается. Как недавно сказал клиент БП не родной, отстает на пару ампер по току.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 21:45
что вызывает неадекватное поведение платы?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 21:50
кулер при этом не крутится |
Alex N.
FatJorik,
0) проверить все напряжения на плате еще раз, по схеме, особенно на южном мосту;
1) заменить флэшку биоса и прошить ее;
2) по ситуации, смотреть южник/мультик. |
FatJorik
| Alex N., напряжения прверять в дежурке, при старте или в обоих случаях? |
FatJorik
Проблема решена.
Неадекватное поведение аппарата было вызвано отслоением дорожек на кнопке питания. Они нахлестнулись друг на друга и коротили. Аппарат собран и работает в штатном режиме.
Всем спасибо за участие. |
