Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет | |||
lazerius 06/11/2017 10:32 |
Привет всем. Принесли ноут на ремонт. Говорят - На внешний монитор VGA кабелем изо есть, а вот дисплей не показывает.
Включил, проверил, действительно, на мониторе изо есть, винда грузится, все работает, а на матрице нэма. Разобрал бук, матрицу проверил на другом ноуте - работает, шлейф прозвонил - в норме, все линии в порядке. Но подсветки нет. На матрицу LED_VCC +18,5V и +3VS_LCD поступают. А вот LED_EN(BACK_EN)+3,3V и LED_PWM(LCD_BL_PWM_C_R)+3,3V нет. Подскажите кто/что ими управляет, а то схемы нет нигде, есть bordview, а там разбегаются на диод и транзисторы? Далее заметил, что ретранслятор RTD2136R вообще отсутствует на месте, видимо, до меня этот бук уже побывал в какой то мастерской, сдули, а на место не нашли/не поставили. 1. Я так понимаю - он необходим в любом случае, что для 30pin-го разъема LVDS, что для 40-pin (у этой платы запаян разъем 30-pin)? Так как, все сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-), что должны приходить на разъем LVDS ведут к этому ретранслятору RTD2136R, или я не прав? Хотя следов пайки и флюса нет, словно завод просто не поставил, фото приложу. Ребят сфоткайте пжл. его область, для восстановления обвязки. 2. D6601 (AZC199-04S) не должен звониться со 2-го пина на 5-й, по даташиту его код С12XY (X-Дата код, Y-Контрольный код), а у меня там стоял С164H и он звонится со второй по пятой ноги, его пока снял. 3. Раскалялся LAN сетевой контроллер U3301 (RTL8111G), его тоже сдул, замены пока нет, ну его отсутствие думаю не критично и на работу LVDS это не влияет. ![]() ![]() |
Lenchik 06/11/2017 11:14 |
lazerius, Очень по разному управляется, бывает от видеокарты, бывает от мультика. Второе чаще. С мультика управление яркостью выходит ШИМ. В некоторых ноутбуках его превращают в аналог, а некоторых прямо так подают на матрицу.
Можно подать с 3.3 вольт. Яркость не будет регулироваться (можно делитель из резисторов подобрать) и при включении будет вспыхивать белым на мгновение. |
n max 06/11/2017 11:31 |
В асусах похоже от видеокарты т.к. был с таким симптомам диагностический прогрев дал положительный результат,потом замена видео и усё добра ![]() Глянуть датчик крышки чтение едид матрицы,попробовать попереключать с клавиатуры кнопками куда выводить изо,шлейф прозвонить\подкинуть |
lazerius 06/11/2017 18:40 |
По boardview отследил, все сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-) идут от проца, шлейф звонил, писал в начале. n max, Не могли бы вы указать позиционный номер этого датчика по boardview.
Подниму вопрос №2, который в начале поста, там так и должен стоять С164Н, т.к. не помню, было месяца три назад, то ли я снимал его проверял и обратно ставил, то ли менял на похожий, в этой диодной с 5-й ноги на общую линию диода точно нет, т.к. звонится со 2-й до 5-й ноги, проход односторонний. |
n max 06/11/2017 19:02 |
Датчик может стоять и отдельно от матплаты.Бывает на плате кнопки вкл,или на отдельной плате.Надо искать магнит на верхней крышке потом мысленно закрыть ноут и под магнитом будет датчик
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 19:05 Ещё мульт надо посмотреть,бывает когда снимают\отключают матрицу при подкл акб к ноуту то мульт выгорает именно с такими симптомами(вышибает входы edid)+убедиться,что на матрице есть 2 питания по 3.3 вольта ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 19:07 Вообще лучше осцил прикупить и научиться им пользоваться сократиться количество телодвижений |
lazerius 06/11/2017 22:09 |
Вот снимки платы запуска и корпуса крышки. Эти элементы могут быть датчиками? Но магнита я там никакого так и не нашел.
Если по дорожкам отследить контакты запуска и включать пинцетом, а плату с кнопкой убрать, то отключение дисплея по датчику должно отпасть, не так ли? Видно что шлейфик отламывался и затачивали конец по новой. |
n max 06/11/2017 23:00 |
Трёхногая это и есть датчик.Там на одной ноге дложно быть 3v3,вторая на земле,третья выход-при поднесении к нему магнита сигнал должен измениться.Сия информация идёт в мультиконтроллер и он решает включать экран или нет.Что серевуха убитая это не айс похоже девайс грозовой.
Далее смотрим осцилом чтение edid сразу после включения и его питание ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 23:04 lvds можно прозвонить все выходы на корпус если сопротивления одинаковые то можно считать,что он жив.Матрицу лучше отключить и звонить со стороны шлейфа.Случаи полного убивания шины лвдс мне не встречаличь,если зашиблено пару входов то картинка хоть кривая,но будет |
lazerius 06/11/2017 23:39 |
Трехногий датчик, это что транзистор/mosfet или диод? А где тогда магнит? Что такое серевуха? |
n max 06/11/2017 23:49 |
Сетевуха я хотел написать-кнопки в планшете мелкие иногда промазываю ![]() Трёхногий это датчик Холла-это не мосфет-становитесь тестером на выход и подносите к нему магнит сигнал должен поменяться |
lazerius 07/11/2017 00:45 |
n max 07/11/2017 12:04 |
Возможно что и так.Я обычно эту платку снимаю с верхней крышки на время ремонта и подсоединяю к материнке штатным шлейфом так удобнее чем пинцетом |
lazerius 07/11/2017 12:43 |
Так там кнопка PWR SW# не на прямую, а через резистор 33Ом на землю запускает. Запустил пару раз со снятой D6601, мини-пинцетом, стартовала. Теперь запускаю старт и вырубается. Но внезапное вырубание ранее тоже пару раз наблюдалось, когда плату в руки берешь. Снял проц, оперативки, радиатор - так же, старт и стоп, что со шейфом-кнопки, что без него. Снял батарейку биоса, подождал, поставил обратно. Теперь РЕСТАРТ бесконечный, что с батарейкой, что без нее. Думал может биос похерился и не считывается, скачал с remont-aud.net, прошил, результат тот же, РЕСТАРТ бесконечный и потребление на ЛБП 200-230mA. На плате ниче не греется. Это что может быть, мультик или по питанию что то в КЗ? |
Роман Гордеев 07/11/2017 13:06 |
lazerius, зря биос не трогайте, если это Ваша дубль-тема: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67982
Шлейф не знаю, или вдвоем звонить, в меру шевеля, или лучше р.подкинуть-вначале еще надо было, а то теперь все в кучу. А так на мульт смахивает...теперь. А матрицу на такой же модели пров. и чей шлейф был? |
lazerius 07/11/2017 13:34 |
Шлейф подкинуть, под рукой не имею, я его в первый день звонил по схеме, которую составил сам.
![]() По мульту, что посоветуете померить, чтоб обвинить его, перед заменой? |
Роман Гордеев 07/11/2017 14:35 |
Давайте мульт напоследок...Матрицу м-но здесь написать, что стоит сейчас? |
lazerius 07/11/2017 17:32 |
Матрица LTN156HL01 (6DPE11713P) проверял на другом буке, работает. |
n max 07/11/2017 18:17 |
Ну теперь по вашему рисунку надо смотреть 3vs dmic наличие там 3v3 а если есть то осцилом dmic dat+clk сразу после включения,потом 3vs lcd там тоже должно быть 3v3 |
lazerius 07/11/2017 20:39 |
n max, на данный момент с матери снято все, шлейф с матрицей, проц, оперативка, т.к. она в бесконечном рестарте. Походу мульт, т.к. КЗ не нашел, и потребление 200-230mA
Вот только подсказал бы кто, по очередность замеров, чтоб здесь отписаться. Или вопреки рестартам мерить 3vs v 3vs lcd? |
n max 07/11/2017 20:47 |
Зачем вопреки его просто не будет.Тут поскатрту бы непомешало подцепить на лпс и глянуть там движение на каком коде делает рестарт тогда можно конкретнее сказать.
Как вы определили что материнка в рестарте если не секрет ![]() |
lazerius 07/11/2017 21:00 |
По потуханию и свечению всех индикаторов светодиодов и светодиоду на платке с кнопкой, периодичность менее секунды и кулер не успев остановиться включается заново. только вот CHG LED# вообще не загорается. Выше в 15:06 я писал получил такой рестарт.
Пост карты пока нет, вашими советами собираюсь заказать. Ослика уже заказал, на следующей недели должен прибыть. А какую лучше пост карту заказывать? |
n max 07/11/2017 21:22 |
Цеплять посткарту и смотреть на каком коде рестартует чаще из-за видео такое случается-не может инициализировать и идёт на перезагруз это как разработчик биоса прописал,а может стоять и ждать.
Светодиод зарядки без акб гореть не должен.Мульт сначала должен увидеть акб считать с неё инфу о заряде потом дать команду контролеру акб(что на плате)заряжать и потом зажечь лампочку |
lazerius 07/11/2017 21:25 |
n max, тут на соседнем форуме мы обсуждали диодную сборку, поможете разораться и внести ясность в smd код и внутреннюю структуру этой диодной сборки здесь?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 23:36
Согласен, но раньше до рестартов, когда мать работала, было так: подрубаешь питание CHG LED# спустя пол секунды загорается оранжевым, мол АКБ плохая или нет связи, нажимаешь на PWR SW# запускается мать и загораются остальные индикаторы зеленым. Так как СHG LED# двухцветный, думаю зеленым горел бы при наличии АКБ, когда БП подключаешь. |
n max 07/11/2017 21:37 |
Во первых тут лучше обрисовать\найти кусок схемы с чем эта сборка соприкасается-исходя из этого можно решить влияет ли она на работу ноута на данном этапе или нет и стоит ли с этим(пока)заморачиваться.Обычно такие сборки по шине усб стоят как защитные и безболезненно удаляются на этапе ремонта.После анализа её роли в схеме можно туда дискретных диодов напихать чтоб не париться с поиском
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 21:39 Я к чему про обрисовку обвязки оной сборки т.к. она может быть и стабилизатором или ключём подачи питания--маркировка китайская сейчас мало о чём говорит. Я думаю как то так |
lazerius 07/11/2017 21:49 |
Тут и тут есть инструкция по диагностике последовательности запуска, вроде без пост карты. Буду пока по ним искать неисправность и стопор. А мульт IT8528E/AXS прошивать надо, при замене? |
n max 07/11/2017 21:59 |
Эти не надо шить.
Ваша инструкция по последовательности подачи питаний при вкл,а посткарта смотрит за обработкой процедур биоса при инициализации устройств и соотв об их исправности и происходит после формирования повер гут. ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 22:00 Если посткарта ничего не покажет из кодов тогда можно обратиться к вашей инструкции |
lazerius 07/11/2017 22:48 |
Схемы нет, но есть boardview элемент этот AZC199-04SC - ESD Protect for 4 high-speed I/O lines and one VDD line |
n max 07/11/2017 23:18 |
Если дословно перевести на русский это диод защиты от статики.Такие в принтерах(лазерных) видал по усб входу стоят,в инете есть схема как собрать эту хрень на дискретных элементах.В вашем случаи можно на него пока забить |
Puhavic 09/11/2017 00:43 |
Естественно влияет,один только сигнал lid_sw чего стоит,хотя в данном случае как выше заметили я бы смотрел в сторону мульта если нет потребителей на плате которые сидят в кз или почти в кз,а сборка обычная ,и по ссылке на другой сайт впринципи я согласен с выводами,прозвони и если она живая отстань от нее и все,диод который выделил на изображении это защита от переполюсовки как тебе и было озвучено |
lazerius 18/11/2017 12:26 |
Можно ли заменить мультик IT8528E 1334-AXS -> IT8528E 1445-FXA ? |
n max 18/11/2017 17:21 |
Цифири указанные после названия означают прошивку оного мульта.Посему если в прошивках есть отличия то получите невключайку.Вообще поискать в нете мож кто менял и отписался о сей процедуре |
lazerius 19/11/2017 02:48 |
Да читал, тут ребята AXS меняли на АХА И многие пишут, что важны две в начале буквы, АХ а третья это говорят дата. Не знаю так ли это? Но четыре цифры после буквы Е вообще игнорируются любыми сайтами, что продавцы что таблицы по взаимозаменяемости. ТЫЦ ТЫЦ ТЫЦ
Больше обращается внимание на три буквы после этих четыре цифр. |
lazerius 19/11/2017 23:54 |
Товарищ пишет:
IT8528E 1334 -AXS 1334 дата производства 2013г 34неделя AXS A-ревизия X-он всегда икс, других символов не видел S-место производства, не играет роли Поправьте если я не прав |
n max 20/11/2017 02:47 |
Ну можно методом тыка попробовать последствия минимальные.Ну не сойдутся звёзды будет невключайка.Потом старую назад вернуть
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 02:50 На том же али можно родной заказать--не уж то проблема ![]() |
lazerius 21/11/2017 13:24 |
С Али нам Душанбинцам долго ждать. А с Москвы мне ребята за пару суток привезут самолетом. Жду поступления на склад, 22-го числа в партдиректе.
Раньше вот здесь покупал пару чипов, вроде не обманывали. Есть еще конечно варианты тут и тут, но не проверенные мною продавцы. |
maluh00 05/01/2018 22:19 |
по пост карте лучше POST карта VERTYANOV mini PCI-E FULL по мульту все сложнее так как скорее всего его придется зашивать прошивкой... |
fokin76 10/05/2020 21:50 |
maluh00, Мульт не надо шить, сказано было выше. |
