Матрица eMachines E528 перестает работать при изгибе | |
| Денис Никулин 12/02/2018 15:16 |
При изменении положения экрана (закрывание/открывание, небольшое движение) зачастую пропадает изображение и весь экран становится светло-серый. Если изогнуть, надавить на матрицу изображение снова появляется, до следующего неосторожного движения.
Ноутбук eMachines E528, довольно старый - 8 лет. Проблема давно, с каждым годом все хуже. Есть ли возможность продлить жизнь матрице или только замена? |
| ALEGA 12/02/2018 15:55 |
отнеси специалисту, пока не сломал стекло,может и не матрица. |
| dima644 15/02/2018 15:26 |
"весь экран становится светло-серый" - пропадает питание матрешки(либо разъем отошел- окислился , либо сам шлейф поломан) |
