Матрица eMachines E528 перестает работать при изгибе
Денис Никулин
Сообщение #1 От 12/02/2018 15:16 цитата
При изменении положения экрана (закрывание/открывание, небольшое движение) зачастую пропадает изображение и весь экран становится светло-серый. Если изогнуть, надавить на матрицу изображение снова появляется, до следующего неосторожного движения.
Ноутбук eMachines E528, довольно старый - 8 лет. Проблема давно, с каждым годом все хуже.
Есть ли возможность продлить жизнь матрице или только замена?
ALEGA
Сообщение #2 От 12/02/2018 15:55 цитата
отнеси специалисту, пока не сломал стекло,может и не матрица.
dima644
Сообщение #3 От 15/02/2018 15:26 цитата
"весь экран становится светло-серый" - пропадает питание матрешки(либо разъем отошел- окислился , либо сам шлейф поломан)
