ADP-135DB BB - опознать детали (бах в силовой части) | |||||
| Z.Alex 26/02/2018 19:36 |
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте данного БП. Решил на правах благотворительности поднять БП от ноутбука Asus A4000. Принесли как есть, то что поломали потом аккуратно восстановлю, хотя все и так работало до взрыва (со слов). В силовой части: - PFC на MC33368D (транзистор PFC и обвязка целы) - 23845 - что это? UC3845? PWM? - ??? - IC3 взорвался, крышки нет. Драйвер ключей но какой? - возле него сгорели SMD - транзистор MMBT4403 (W2T), резисторы 510, 150 (вроде 150), неизвестен номинал резистора слева (начинается вроде на 1хх) - ключи 2SK3568 - оба пробиты во все стороны - токовый датчик 0,22 Ом - сгорел Транс E115982 MP-155B SMT-3319-NB3032C. У трансформатора первичная обмотка здесь только одна? Он звонится только между выводами 1 и 3. Выводы 2 и 4 никуда не звонятся но идут в транс - 2й я вижу на экране транса. Так и должно быть? При этом PFC и всё что до него - звонится как исправное. Выжил диодный мост и предохранитель. Что можете сказать? Не могу анализировать блок т.к. не опознаю эти две микрухи!!! ФОТО: http://i99.fastpic.ru/big/2018/0226/90/6ba80bd194b6ab744eed2e6432ead890.jpg |
| Ирина Слава 27/02/2018 08:42 |
23845 - что это FA13845 меняется на UC3845.IC3 -это что то из серии IR2101 надо уточнять по схеме включения.Транс скорее всего в обрыве,выпаять и проверить.Карандаш в помощь,разрисовать этот участок и сразу всё проявиться. |
| Z.Alex 27/02/2018 10:44 |
Ирина Слава,
Вот Спасибо! Вы прям в точку попали, IR2101 по выводам подходит, я еще проверю все 10 раз, но похоже что точно оно. Я думал транс здесь самая надежная деталь (ну есть такое мнение), он должен быть как и в других Дельтах с тремя выводами по первичной обмотке? Остается открытым только один вопрос - номинал резистора через который с плюса приходит питание на оптопары. Попробую посмотреть на аналогах. |
| Ирина Слава 27/02/2018 12:14 |
Z.Alex, DELTA обычно применяет в этих узлах IR2104,IR2184,транс здесь с двумя обмотками.А вот по поводу"Остается открытым только один вопрос - номинал резистора через который с плюса приходит питание на оптопары.",скорее всего речь о R3 ,тогда только "Карандаш в помощь,разрисовать этот участок и сразу всё проявиться." |
| Z.Alex 27/02/2018 17:16 |
Ирина Слава,
Да, Вы были правы, транс здесь с двумя обмотками и горел этот блок пока одна из них не перегорела, там даже ноги оплавились... Даже не знаю что теперь делать, такой транс наверно хрен найдешь??? У вас нет схемы какого-нибудь аналогичного блока на двух ключах? Раньше не встречал таких. От ADP-90 он уже далеко ушел. |
| Ирина Слава 27/02/2018 19:14 |
Z.Alex,Аккуратно вскрыть около ножек,Авось! получиться подпаяться.,но может быть деградация сердечника из-за КЗ.Схема то есть" на двух ключах"но только что на двух ,в остальном различия приличные и не стоит грузиться этим. |
| Z.Alex 27/02/2018 19:43 |
Ирина Слава,
Нет, там разбирать транс нужно. Я уже это делал, просто очень не охотно. Я имел ввиду схему на ноутбучный блок, на станционарные ATX блоки с полумостом у меня у самого схем хоть раздавай. ![]() |
| Ирина Слава 27/02/2018 19:52 |
В чём смысл поиска схемы " на двух ключах"?Для своей она не подойдёт,потому как на 70% другая элементная база.Для повторения,не реально,так как отсутствуют моточные данные.Как вариант поискать на "Али" транс и продолжить изыскания по извлечению музыки "Баха".А если серьёзно ,согласиться с неизбежным и заняться чем либо другим. |
| Z.Alex 27/02/2018 22:45 |
А в чем смысл повторения Вами этой фразы - "на двух ключах"? Я просто спросил аналогичную схему, если нет так и скажите. Я все же отвечу на Ваш вопрос - мне интересно посмотреть схемотехнику ноутбучных блоков в таком исполнении.
Для меня Ваша форма изложения информации очень много мне о Вас говорит. К слову, я и не такие блоки поднимал - весь вопрос во времени. Давайте проясним с Вами один момент - мне не приятно, что Вы ведете разговор в надменной и предвзятой форме. Я редко пишу на форум, но часто читаю. Я обратил внимание, что Вы себя точно так же ведете и с другими участниками. Вы знаете, люди могут чего то не знать и это нормально. В моем случае это хобби и я не позиционирую себя как профи и не считаю таковым. Я любитель и не более того. Безусловно, Вы знаете и понимаете в этих ремонтах больше чем я, но Вы очень неохотно делитесь этими знаниями и это применительно не только к этой теме. Мне кажется, Вы не понимаете одну простую вещь - я Вам не конкурент и ребята которые обвязывают проволокой сгоревший предохранитель тоже. |
| Ирина Слава 28/02/2018 04:31 |
Z.Alex, жаль,ну что же, вопросов и предложений,не осталось. |
| Vlad9852 05/03/2018 09:55 |
