Убил HDD спасайте | |||
| Назим1995 09/03/2018 09:11 |
Всем доброго времени суток , ломал голову и гуглил 2 дня , но бесполезно.
И так , вот что я дурак сделал: 1. Запустил виктория 3.5 в виндовс 2. Запустил тест и ремап 3. Когда заметил что ремап в ходе , я этого не хотел , а просто потестить , решил отрубить вику 4. Вика не слушалась и вызвал батю диспетчера 5. Жесткий диск нигде не распознается отные , ноут даже не выдает щелчок о подключении чего либо Еинственнаое место где я могу рассмотреть жесткий , это в виктории с помощью загрузочной флешки и то выдает "Drive error" а при попытке сканировать "init error" Да и ремап и тест производился при подключении как внешний HDD. При подключении как внешний HDD через несколько минут слышен разовый щелчок. Затем диск снова крутится и ничего особого. Прошу помочь ибо жалко 640 гиговый носитель терять |
| n max 09/03/2018 09:40 |
Можем только посочувствовать--сами вы ему не поможете в том числе и с нашей помощью. |
| power1 09/03/2018 12:23 |
Разбери на чистом столе, если головки при залипе не оторвались. выставь на парковку.
Думаю догадаешься, подложить под головки папирос бумагу Не удастся, ищи донора с похожими головками, меняется в аккурат тремя болтами. |
| n max 09/03/2018 13:19 |
В этих деяниях был бы смысл если надо слить инфу,а так покупать рабочий диск чтоб его раскурочить с неизвестными последствиями для обоих дисков это из оперы мы не ищем лёгких путей.(На зло врагам себе яйца откушу ) |
| power1 09/03/2018 16:05 |
n max, Не говорил покупать и долбить новый Есть сдают с дохлыми платами, внутри все целое.
И имел ввиду инфу востановить. Жаль яйца то, вражьи нужно кусать.. |
| Назим1995 09/03/2018 16:50 |
Так жесткий был прежде вполне рабочий и без проблем , он перестал видиться только после отмены ремапа. |
| power1 09/03/2018 17:21 |
Подкинь на другое железо, смотри в биосе |
| n max 09/03/2018 18:03 |
Так зачем его надо было ремапить+викория не зря повисла. Если щёлкает то похоже проблемы с головками-тут проще выбросить. Чего то вы тут не договариваете ![]() |
| Назим1995 09/03/2018 18:55 |
Ремап я выставил , затем прочитал на форумах что это не работает корректно , а тест проводил на состояние диска , хотел знать сколько еще прослужит. Щелкает не бесконечно , а только один раз спустя несколько минут времени , примерно через 3 .
Было в тесте помню 13 шт с 500 мс , 0 ошибок ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 19:18 С раза не знаю какого запустил вику из под виндовс и жесткий теперь сканируется , подскажите , как восстановить далее ? И подскажите как скинуть фотогрпфию экрана , возможно поможет |
| ghosstt 09/03/2018 22:09 |
из под винды такие вещи не делаются, тем более при подключении по юсб. хорошо хоть регенератор не использовал.
если есть возможность, нужно вставить диск в системный блок, отключив другой диск, чтоб случайно не стереть, желательно со старой материнской платой, где можно выставить режим SATA порта в Compatible. с юсб флешки, компакт-диска или флопи запустить дос и из под него запустить MHDD далее уже ориентироваться по месту: проверить поверхность диска - клавиша F4 если нет секторов с какими либо ошибками, то очистить бутсектор диска и список разделов - команда CLRMBR далее уже в виндовсе, можно и при подключении по юсб, в управлении дисками ( diskmgmt.msc ) провести инициализацию диска, разметку и форматирование разделов. |
| Назим1995 19/03/2018 16:58 |
Спасибо за помощь , но жесткий убился разом. Сначала показал что не проинициализирован , зашел в дискпартк смд через админ права , выполнил очистку и после этого диск вообще нигде никак не видится и не распознается. Даже при mhdd порт прказывает пустой. |
