Мат.плата Compal LA-A994P не стартует | |||||
alexsey_84 15/05/2018 16:16 |
Пришёл ноутбук HP Model :15-R271UR с данной матерью на борту
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:22 Проверил кнопку включения , был повреждён шлейф восстановил ) плата запустилась ) Мать запускается на пару секунд затем индикатор гаснет ) ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:34 ПРи включении поднимаются дежурные напруги 5 и 3.3 Вольта , отсутствует питание памяти и проца на дроселях, проверил кварц норм генерит ! Посмотрел сигналы Биоса на флешке( питание в норме 1,8 вольта ) , нет нечего ) сдул флешь вставил в проггер она мёртвая не читается , новой нет пока что , но прошивку уже нашёл ))) ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:38 Друзья у меня вопрос , должны ли подниматься напруги проца и памяти с отсутствующей SPI FLASH ? На Мультике питание в норме , так же до ключа проца (полевика ) напруга доходит , нет сигнала управления на затворе ))) Прошёл по сопротивлениям на Дросселях они в норме )) Что скажите товарищи ? |
alexsey_84 15/05/2018 16:50 |
При подключении ЛБП ток потребления в отключенном состоянии 10 мА , при нажатии на кнопку включения поднимается до 23 мА , затем напруги падают до нуля . Ещё заметил иногда когда индикатор тухнет , напруги дежурки присутствуют , это бывает с 5-6 раза включения . |
alexsey_84 15/05/2018 19:38 |
Всем доброво времени суток, вообщем поизмерял ещё эту материнку, Скачал мануал на неё! Прошёлся ещё раз по сопротивлениям на дроселях, Так вот , обнаружил на дросселе PL 1502 цепь формирования 1.5 Вольта (+1.5 VSP через джампер PJ1501 в +1.5VS) сопротивление порядка 65 Ом , это маловато ? какие будут мысли друзья ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:46 эти + 1.5 VSP ФОРМИРУЕТ МИКРА , PU1501 SY8003DFC_DFN8_2X2 |
Primary 15/05/2018 19:56 |
Я предположу что при подаче p_on мульту не возвращается один из pgood от силовых линий которые поднимаются из 3vs 5vs B+ соответственно мульт просто глушит систему подымая acoff
Посмотри powersequence для всех напруг до cpu_core gfx_core Они поднимаются в конце. Смотри все шимы которые формируют напряжения и лови pgoodы с микросхем. Ну и без spi с нормальной прошивкой вообще странно что у тебя что то шевелится |
alexsey_84 15/05/2018 20:08 |
Primary, спс за совет , даже выпаяв микру 25Q64VSIG , без неё такая же обстановка дел) микру новую прошитую пока не ставил пока нет в наличии) что скажешь по сопротивлению в 65 Ом ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 21:21 Глянул график , до шага on|off должны быть напруги ACIN +3VLP EC_ON +3VALW +5VALW +1.0VALW +1.8VALW, то есть до нажатия на кнопку включения правильно? Видимо из за битой микры с прошивкой этого не происходит )Primary, поправь меня если что напутал ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 21:22 эти напруги поднимаются только при нажатии на кнопку включения ? |
alexsey_84 15/05/2018 20:47 |
Primary, прошью новую микру , дальше буду разбираться ) ну всё же посоветуй по выше изложенному, буду признателен |
Primary 15/05/2018 21:25 |
все что маркируется как valw это алвайс, всегда. Это дежурки, до нажатия. все что vs и vsp после
Ссыль скинь на см ДОБАВЛЕНО 05/15/2018 22:34 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-a994p_r1.0_schematics.pdf 4 страница после on/off правда тут сначала ресеты идут но ты смотри по напругам проходи по линиям ищи которая не поднялась столбец g3->s0 на след странице микры которые отвечают расписаны кстати до всего у тебя должна быть 1 на EC_RSMRST# не уверен что без прошивки она будет |
alexsey_84 15/05/2018 21:55 |
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/f0a7c_Compal_LA-A994p_r1.0_2014.pdf
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:59 Primary, до нажатия должны быть 5 и 3.3 вольта дежурки, их нет ! появляются только после нажатия на кнопку |
Primary 15/05/2018 22:16 |
А там смотришь?
U18 1,2 +3valw 6,7 +5valw |
alexsey_84 15/05/2018 23:48 |
Primary, да там ,на PL302 и PL303 сигнал ALW 5 и 3,3 вольта формируется через джампер с напруг после дроселей |
alexsey_84 16/05/2018 17:18 |
Primary, приветствую , какие будут мысли ? |
Primary 16/05/2018 20:26 |
Судя по вот этому подьем дежурки после команды он/офф норма для этой платы. Мысли все те же что с сигналами pgood от шимов |
alexsey_84 17/05/2018 08:40 |
Primary, а как же график ? По нему эти напруги должны быть после подключения к адартеру )) вообщем поставлю новую Eproom ку ,есть подозрение что мульт без прошивки (исправной ) ,нет команд на включение и поднятие нужных велечин напряжений ! Как поставлю прошитую память ,отпишусь )) |
alexsey_84 17/05/2018 17:04 |
Primary, может я не правильно понимаю этот график? но сигнал on/off он же ниже в графике , поясни. |
alexsey_84 17/05/2018 18:51 |
друзья и коллеги кто даст совет по графику ? |
Primary 17/05/2018 20:10 |
Временная шкала начинается с АСИН
С его подачей появляется 3vlp он же лдо Как только поднялось 3vlp сигнал EC_ON встает в 1 Вся плата встает в ожидание сигнала ON/OFF С подачей сигнала поднимаются +3 +5 силовые дежурки Как только они появились поднимается сигнал spok(помоему это пгуд шима дежурки) Как только spok стал 1 поднимаются +1 +1.8 Система встает в ожидание что ты отпустишь кнопку и поднимется сигнал pbtn_out После его получения система зафиксирует ON/OFF как 1 и перейдет к ожиданию ресета с мульта...дальше сам продолжи) Порядок пусков работает по диагонали, но главенство читается по вертикали. Если у тебя ряд выше на отработал в заданном временном периоде необходимого значения - все стопорится и происходит какое либо событие. Например если ты не получил назад S4 то система потушит тебе все. Или если не поднялась одна из дежурок или не вернулся пгуд от шима. Дело в том что мульт смотрит не сами напряжения. Напряжения на их соответствие норме проверяют шимы и возвращают pgood уже мульту в виде логической 1 В утубе есть хороший ролик принцип работы мультиконтроллера кб9012 там на заставке еще собака будет. Тут плата на самом деле немножко через ... сделана. Обычно идет подьем дежурок всех и плата в ожидании и только потом команда он/офф подьем силовых и уже когда мульт отдает sys_pgood(all_pgood) идут ресеты и пуски проца памяти |
alexsey_84 17/05/2018 20:43 |
Primary, спс всё понятно, дальше ставлю память и исчу причну |
alexsey_84 21/05/2018 07:24 |
Всем привет ,удалось считать прошивку с микры памяти ,сохранил Дамп )) но память при записи не проходит верификации ,вылазиет ошибка ! Переписал на новую микру ,(удалось прикупить по случаю)поставил, симптомы теже )) При включении на флешке обмена данных нет ,только импульс проскакивает единичный , буду смотреть может что с мультом ,раз обмена нет ! Что думаете )))
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 08:26 Да ещё ,при включении адаптера ,присутствует только напряжение +3VLP, остальные отсутствуют до нажатия на кнопку включения )) |
alexsey_84 22/05/2018 15:26 |
Всем привет ,друзья у меня вопрос : мультик KB9012QF нужно прошивать отдельно ? |
Primary 22/05/2018 20:51 |
Он может быть с внешним отдельным spi может использовать и внутреннюю память. В случае убитой прошивки мульта у тебя не будет никаких пусков вообще.
Как думаешь откуда плата знает что делать когда ты ON/OFF нажал? Эти инструкции в мультике. Я все еще думаю что тебе нужно идти по сигналам и искать какой отсутствует. Если очень хочется его зашить то Вертьянов и хекс эдитор. Прошивка в основной в начале лежит. На лабсе есть как вынуть. |
alexsey_84 23/05/2018 05:17 |
Primary, спс , буду по сигналам работать )) |
alexsey_84 23/05/2018 13:20 |
Primary, привет , а что скажешь по поводу того , что микруха биоса не опрашивается , странновато ? |
Primary 23/05/2018 15:37 |
А ты посмотри на микруху биоса не в момент нажатия кнопки а в момент подключения зу) |
alexsey_84 25/05/2018 16:51 |
Primary, привет я так и делаю ))))))) только импульс одиночный проскакивает ! |
alexsey_84 26/05/2018 17:57 |
Primary, привет замерял сигналы на мульте ,LID SW ,EC ON,AC IN,RSM RST ПРИСУТСТВУЮТ ! Что скажешь , мульт дохлый ? Сигнал SUSP# отсутствует .Подскажи сколь должен быть сигнал SUSP#?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 18:58 Есть мультик с донора , но хотел бы полностью быть уверен , что бы не перепаивать зря )) ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 19:00 И да Питание естествено тоже есть на мульте ))) Сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на Шиме питания так же присутствуют ))) |
Primary 26/05/2018 19:23 |
Копипаста с влабса Сусп должен быть высоким он дает команду на подьем напряжений после инициализации куче шимов Вот тут есть про него подробно http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1951210-page2.html по мульту. Донор должен быть 1/1. С другой мамки не пойдет. Точнее пойдет но ему надо будет внутреннюю память шить под твою мать. |
alexsey_84 26/05/2018 19:45 |
по мульту. Донор должен быть 1/1. С другой мамки не пойдет. Точнее пойдет но ему надо будет внутреннюю память шить под твою мать.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 20:47 Primary, Прогера что бы прошить мульт нема ) а без него никак ) |
alexsey_84 26/05/2018 20:23 |
проггер вертьянова нужен, думаю приобрести)
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 21:44 Primary, что думаешь по этому поводу, может просто прошива слетела у мульта ? |
alexsey_84 27/05/2018 10:05 |
Всем привет , вообщем решил подать сигнал на 116 ножку мульта , 3.3 Вольта сигнал SUSP# . Напруги поднялись , на проц на память и т.д. Но индикатор включения тухнет так же через сек 3-5 примерно .Кто даст совет по данной проблеме , менять мульт или пока найти прогер и прошить .? |
Primary 27/05/2018 10:26 |
Найти недостающий сигнал в промежутке между p_on и susp |
alexsey_84 27/05/2018 12:13 |
Primary, Понял гляну ,вопрос есть ещё у меня ) По линии +1.05VS сопротивление около 70 Ом , снял джампер PJPH1
JUMP_, сопротивление со стороны проца это же и осталось , со стороны микрухи которая его формирует норм , кило Омы . Да и ещё когда подавал сигнал SUSP# на мульт , напруги поднимались , при этом моментально нагревался процессор . По сигналам сейчас гляну спс ))) ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 13:14 Как думаешь может всё таки проц дохлый )) ?Primary, |
alexsey_84 27/05/2018 15:47 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 16:52 Сигналы EC_SLP_S3# и EC_SLP_S4# отсутствуют,что думаешь по этому поводу? |
alexsey_84 28/05/2018 10:01 |
Primary, приветствую , куда копать далее , что скажешь ? |
alexsey_84 28/05/2018 19:57 |
Primary, далее по графику должен пооявиться сигал EC_SLP_S4#, он должен иметь высокий уровень ? подскажи сколь Вольт должно быть ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 21:00 да и еще по питанию графического ядра сопротивление относительно земли 12 Ом , а ядра процессора 8 Ом , это нормально ? ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 21:02 Ребя,т кто подскажет ) ? спс заранее) |
alexsey_84 28/05/2018 20:31 |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 21:32 Как раз этим вопросом и занят |
Primary 29/05/2018 19:15 |
http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322685.html
Тебя интересует 11 шаг
Подними ножку мульта к которой подтянут этот сигнал и замерь сопротивление по линии http://remont-aud.net/publ/stati/kompjutery_i_perifirija/formirovanie_naprjazhenij_noutbuka_na_primere_platy_la_b102p/31-1-0-393 Тут почитай. В конце очень подробный разбор про слипы |
alexsey_84 29/05/2018 20:00 |
Primary, привет , спс ) ножку этого сигнала подниму завтра и отпишусь по сопротивлениям )
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 21:09 Primary, а ты не ошибся , так как по схеме сигнал EC_SLP_S4# идёт с мульта , по стрелке видно и с 84 ножки .! ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 21:10 так же как и который следующий по графику , а именно EC_SLP_S3# |
alexsey_84 29/05/2018 20:44 |
сопротивление по этим линиям гляну ,при поднятой 84 ножке сигнала EC_SLP_S4#, до этого уже делал замеры на ней было порядка 80 Ком (на неподнятой) примерно |
alexsey_84 30/05/2018 21:37 |
вопрос ко всем! |
Primary 09/06/2018 10:05 |
Нормально все с сопротивлениями. Вопрос в том где сигнал. А по линиям питания хаба сопротивления какие. |
alexsey_84 09/06/2018 11:57 |
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:01 Primary, я так же считаю ) может слетела прошивка мульта , что гадать. Уже у коллег нашёл проггер на мульт, понесу к ним после праздников теперь, а дальше уже яснее станет )спс ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:02
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:03 позже напишу по сопротивлениям пит Хаба ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:15 на дросселе PLG1 (+SOC_VNN) 13,2 Ом , на дросселе PLZ2(+SOC_VCC) 9,3 Ом |
