HP PAVILION G6-1317SR | |||
| onetown 02/08/2018 11:27 |
Всем привет! HP PAVILION G6-1317SR не видит ни ODD ни HDD. "Boot device not found. Hard Disk (3F0)". Порты USB все работают, HDD и ODD исправны (проверены на другом компьютере). BIOS обновил с помощью загрузочной флешки с RusLive - результат тот-же. BIOS - InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.5 Обновлен до версии F.6A |
| Vsirf 02/08/2018 17:30 |
платформа кто?
Шить програматором биос надо а не обновлять |
| onetown 02/08/2018 17:33 |
Платформа quanta_r23_r1a |
| tekwon 02/08/2018 21:49 |
Проверьте напряжение +3V,+5Vна HDD,а также проверьте питание части SATA самого хаба (+1.1V_AVDD_SATA и +3V),а то был прикол-хаб поменял,а HDD так и не определился.Весь мозг себе вытрахал,а оказался резистор в обрыве по питанию +1,1V_AVDD_SATA |
| onetown 03/08/2018 00:27 |
Спасибо за подсказку, сгорел дроссель L69. Становился на него амперметром - ток 2,5 ампера. Менять хаб или сначала сжечь еще один дроссель? ![]() |
| tekwon 03/08/2018 06:27 |
Зачем крайности,лабoраторник на эту линию(1V,1A)только не больше и виновника определите по нагреву |
| onetown 03/08/2018 09:45 |
Подключал лабораторник, особо ничего не греется. Запаял новый дроссель - после дросселя напряжение просаживается до 0,9 вольта. Хаб нагревается так же как и при сгоревшем дросселе. |
| Vsirf 03/08/2018 12:32 |
onetown, вы написали что носитель исправен и проверен
шлейф хдд не в обрыве? если там все ок, менять FCH Можете биос прошить, но врятли поможет ![]() |
| onetown 03/08/2018 12:34 |
Со шлейфом всё ОК. FCH - под замену. Всем спасибо. |
