HP 250 4g (la-c811p) | |||
| Finibus 23/09/2018 08:48 |
Доброго времени суток!
На ноутбуке было повреждено гнездо под адаптер, закоротило центральный контакт. Как следствие ноут перестал запускаться, моргал только светодиод рядом с гнездом питания. Подсказали, что накрылся мультиконтроллер (kb9022q). Мульт поменял - запускаться не начал, светодиод моргать перестал. Начал искать напряжения и наткнулся на неизвестную шимку дежурки: 28 ножек, маркировка еле заметна - все, что смог рассмотреть 2Z-2... последняя буква то-ли B, то-ли P, то-ли E. Гугл ничего не подсказал. У кого есть опыт, подскажите, что за шимка? |
| n max 23/09/2018 10:29 |
Вообще то эти мультиконтроллеры содержат внутри прошивку,вы новый прошили перед установкой ![]() |
| Finibus 23/09/2018 12:48 |
Так, уже интереснее. А прошивать только перед установкой, или есть возможность впаянный прошить? И саму прошивку нужно искать под платформу, или под конкретную модель ноута? |
| n max 23/09/2018 13:29 |
под модель есс-но.
Есть прогеры которые шьют внутрисхемно(через разъём клавиатуры),есть которые путём напайки на платку и установки её в прогер--какой вид прогера у вас есть тем и шейте принципиальной разницы не будет. Можно со старого мульта попробовать прошивку считать если она не захерилась |
| Vsirf 23/09/2018 15:46 |
Finibus, постал 3 их шьет вроде. 9012 точно шил им
если покупать готовый, то Свод программер или Вертьянов Прошивку можно поискать в родном дампе ( распаковать фениксом и там будет файл нужного размера, или надо будет пару байт в начале отрезать ), не всегда она там есть, то есть размер нужный но то не прошивка мульта ![]() |
| Finibus 24/09/2018 14:00 |
Спасибо, за инфу! Буду искать программатор. И все же, что за шимка (так, на случай всякий, чтобы если что, второй раз не поднимать вопрос)? |
| Vsirf 24/09/2018 18:28 |
по обвесу на шим дежурки похоже , по расположению на чарджер
смотреть надо, плата у вас) На микросхеме надписи есть ![]() |
| Finibus 25/09/2018 12:38 |
В первом посте я описал детальку. Теперь о проблеме. Нашел программер svod, но без клавиатурного модуля. А вот схему на мамку не нашел, не нашел даже схему на свой мульт. Возникла проблема подключения программера. Как быть? |
| Vsirf 25/09/2018 13:51 |
берем любую схему с мультом 9012/22/и т.д
и тестером вызваниваем контакты мульта на разьем клавиатуры ( туда удобнее паяться ) , записываем на бумажку себе , какой контакт мульта соответствует контакту разьема клавиатуры, и паяемся потом , все просто ![]() |
| Primary 25/09/2018 20:15 |
КБ обычно сами подхватывают прошивку из спи если внутри пусто.
Надо посмотреть подняты 3/5 valw и vreg есть ли при подаче питания считывание spi PU301 - RT8243а PUH00 - RT8223P Чарджер тут BQ25A |
| Finibus 26/09/2018 11:16 |
Primary, Спасибо за инфу!
выводы мульта: 119 - 0.8в; 120 - 0.07в; 126 - 0.7в; 128 - 0.1в; 124 (+3valw) - 1.8в. Не нашел +5, искал по похожим схемам, но 9022-е не совсем одинаковые. Что касаемо PUH00 - RT8223P, это точно он?, на моем 28 выводов а на этом 24... И где найти vreg? |
| n max 26/09/2018 19:20 |
RT8223P это он.
124 (+3valw) - 1.8в--это не айс |
| Finibus 26/09/2018 22:27 |
Смотрел схему LA-B511P (мульт похожий), там это норма (+1.8valw) |
| Finibus 27/09/2018 09:26 |
Тогда зачем ему дополнительные 4-е контакта? И как мне совместить схему с реальной микросхемой? ДОБАВЛЕНО 27/09/2018 17:28 Грустно, когда нет даташита... |
| Vsirf 27/09/2018 18:45 |
да что вы к дежурке прицепилсь
мульт кто? точная модель и ревизия ? 67 и 125 ноги 3,3в ? берем схему la-b511 и вызваниваем контакты как я вам писал выше |
| Finibus 28/09/2018 15:29 |
Провода подпаял (спасибо подсказке). Сейчас, пока, возникла другая проблема - дрова на программатор. Как разберусь, посмотрим , что получится. |
| Finibus 06/10/2018 12:05 |
Короче, не шьется. Промучился я по-всякому - не видит его программер. Не дает мне покоя этот RT8223P... Ну не совпадают контакты со схемой. |
| n max 06/10/2018 17:17 |
Так надо в плату ноута зарядку воткнуть иначе и не увидит |
| Finibus 07/10/2018 12:55 |
Само собой... |
| Vsirf 07/10/2018 22:43 |
пайку мульта проверьте, перепроверьте подключение програматора
сначала правильно подпаиваемся, потом включаем програматор , настраиваем все, не забываем соединить корпус програматора с корпусом платы на всякий - 42 ногу посадить на корпус , если она не задействована |
| Finibus 09/10/2018 13:00 |
Короче, прошился. Дамп нашел в интернете. Не стартует, плата холодная, хотя светодиод на гнезде адаптера загорелся (хоть что-то). Шил и один мульт, и вместе с биос. (Не дает покоя мне эта шимка..) |
| Vsirf 09/10/2018 15:00 |
оставьте шим в покое
трансляция кнопки в проц есть? слипы в ответ? юсб прозвоните и ртц |
| Finibus 09/10/2018 23:03 |
Проверял, все ок. |
| Finibus 15/10/2018 11:55 |
USB - 0.035 |
| Vsirf 19/10/2018 10:35 |
это что? |
| Finibus 20/10/2018 13:04 |
Это на +5 usb, а при включении кнопки питания напряжение плавает от 0 до 5в. с интервалом 1.5-2 с. На data+ data- больше 2МОм!, на +5 больше 5МОм!.. Дал 5в. на +5 usb - потребление 33мА. |
| lexmarkz33 04/03/2019 09:18 |
Дружище, сам бился долго пока не сравнил схемы включения. PUH00 это RT5041AGQW на этой платформе, во всяком случае)) |
| Александр ТТ 15/08/2019 15:01 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста на ноутбуке HP250g5 пропала подсветка ,шлейф и матрица целая!Как решить эту проблему? |
| Vsirf 17/08/2019 11:29 |
В сервис отнести! |
