HP 250 4g (la-c811p)
Finibus
23/09/2018 08:48
Доброго времени суток!
На ноутбуке было повреждено гнездо под адаптер, закоротило центральный контакт. Как следствие ноут перестал запускаться, моргал только светодиод рядом с гнездом питания. Подсказали, что накрылся мультиконтроллер (kb9022q). Мульт поменял - запускаться не начал, светодиод моргать перестал. Начал искать напряжения и наткнулся на неизвестную шимку дежурки: 28 ножек, маркировка еле заметна - все, что смог рассмотреть 2Z-2... последняя буква то-ли B, то-ли P, то-ли E. Гугл ничего не подсказал. У кого есть опыт, подскажите, что за шимка?
Вообще то эти мультиконтроллеры содержат внутри прошивку,вы новый прошили перед установкой подмигивание
Finibus
23/09/2018 12:48
Так, уже интереснее. А прошивать только перед установкой, или есть возможность впаянный прошить? И саму прошивку нужно искать под платформу, или под конкретную модель ноута?
под модель есс-но.
Есть прогеры которые шьют внутрисхемно(через разъём клавиатуры),есть которые путём напайки на платку и установки её в прогер--какой вид прогера у вас есть тем и шейте принципиальной разницы не будет.
Можно со старого мульта попробовать прошивку считать если она не захерилась
Vsirf
23/09/2018 15:46
Finibus, постал 3 их шьет вроде. 9012 точно шил им
если покупать готовый, то Свод программер или Вертьянов
Прошивку можно поискать в родном дампе ( распаковать фениксом и там будет файл нужного размера, или надо будет пару байт в начале отрезать ), не всегда она там есть, то есть размер нужный но то не прошивка мульта подмигивание
Finibus
24/09/2018 14:00
Спасибо, за инфу! Буду искать программатор. И все же, что за шимка (так, на случай всякий, чтобы если что, второй раз не поднимать вопрос)?
Vsirf
24/09/2018 18:28
по обвесу на шим дежурки похоже , по расположению на чарджер подмигивание
смотреть надо, плата у вас)
На микросхеме надписи есть улыбка
Finibus
25/09/2018 12:38
Міша Смич писал:
В первом посте я описал детальку. Теперь о проблеме. Нашел программер svod, но без клавиатурного модуля. А вот схему на мамку не нашел, не нашел даже схему на свой мульт. Возникла проблема подключения программера. Как быть?
Vsirf
25/09/2018 13:51
берем любую схему с мультом 9012/22/и т.д
и тестером вызваниваем контакты мульта на разьем клавиатуры ( туда удобнее паяться ) , записываем на бумажку себе , какой контакт мульта соответствует контакту разьема клавиатуры, и паяемся потом , все просто подмигивание
Primary
25/09/2018 20:15
КБ обычно сами подхватывают прошивку из спи если внутри пусто.
Надо посмотреть подняты 3/5 valw и vreg есть ли при подаче питания считывание spi
PU301 - RT8243а
PUH00 - RT8223P
Чарджер тут BQ25A
Finibus
26/09/2018 11:16
Primary, Спасибо за инфу!
выводы мульта: 119 - 0.8в; 120 - 0.07в; 126 - 0.7в; 128 - 0.1в; 124 (+3valw) - 1.8в. Не нашел +5, искал по похожим схемам, но 9022-е не совсем одинаковые.
Что касаемо PUH00 - RT8223P, это точно он?, на моем 28 выводов а на этом 24...
И где найти vreg?
RT8223P это он.
124 (+3valw) - 1.8в--это не айс
Finibus
26/09/2018 22:27
n max писал:
Смотрел схему LA-B511P (мульт похожий), там это норма (+1.8valw)
Finibus
27/09/2018 09:26
n max писал:
RT8223P это он
Тогда зачем ему дополнительные 4-е контакта? И как мне совместить схему с реальной микросхемой?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2018 17:28
Грустно, когда нет даташита...
Vsirf
27/09/2018 18:45
да что вы к дежурке прицепилсь
мульт кто? точная модель и ревизия ? 67 и 125 ноги 3,3в ?
берем схему la-b511 и вызваниваем контакты как я вам писал выше
Finibus
28/09/2018 15:29
Провода подпаял (спасибо подсказке). Сейчас, пока, возникла другая проблема - дрова на программатор. Как разберусь, посмотрим , что получится.
Finibus
06/10/2018 12:05
Короче, не шьется. Промучился я по-всякому - не видит его программер. Не дает мне покоя этот RT8223P... Ну не совпадают контакты со схемой.
Так надо в плату ноута зарядку воткнуть иначе и не увидит
Finibus
07/10/2018 12:55
n max писал:
Само собой...
Vsirf
07/10/2018 22:43
пайку мульта проверьте, перепроверьте подключение програматора
сначала правильно подпаиваемся, потом включаем програматор , настраиваем все, не забываем соединить корпус програматора с корпусом платы
на всякий - 42 ногу посадить на корпус , если она не задействована
Finibus
09/10/2018 13:00
Короче, прошился. Дамп нашел в интернете. Не стартует, плата холодная, хотя светодиод на гнезде адаптера загорелся (хоть что-то). Шил и один мульт, и вместе с биос. (Не дает покоя мне эта шимка..)
Vsirf
09/10/2018 15:00
оставьте шим в покое
трансляция кнопки в проц есть?
слипы в ответ?
юсб прозвоните и ртц
Finibus
09/10/2018 23:03
Міша Смич писал:
Проверял, все ок.
Finibus
15/10/2018 11:55
USB - 0.035
Vsirf
19/10/2018 10:35
Finibus писал:
USB - 0.035
это что?
Finibus
20/10/2018 13:04
Это на +5 usb, а при включении кнопки питания напряжение плавает от 0 до 5в. с интервалом 1.5-2 с. На data+ data- больше 2МОм!, на +5 больше 5МОм!.. Дал 5в. на +5 usb - потребление 33мА.
lexmarkz33
04/03/2019 09:18
Дружище, сам бился долго пока не сравнил схемы включения. PUH00 это RT5041AGQW на этой платформе, во всяком случае))
Александр ТТ
15/08/2019 15:01
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста на ноутбуке HP250g5 пропала подсветка ,шлейф и матрица целая!Как решить эту проблему?
Vsirf
17/08/2019 11:29
Александр ТТ писал:
В сервис отнести!
