LA-7912P не включается
alek50685
03/10/2018 22:50
при включении загорается индикатор и тишина, питания проца и видео нет, на кнопку если удерживать выключается
прошил обе флешки, заменил мультик(он как я понимаю не шьется так как в паре стоит с флешкой), ничего не поменялось
дядя Рома
04/10/2018 05:11
обмен по lpc шине есть?plt_res снят?vr_on есть?ну ты ж не салага - условия запуска и т.д. улыбка
alek50685
04/10/2018 06:21
не понимаю я в этих обменах, посмотреть есть чем, но где смотреть недовольство, огорчение
Vsirf
04/10/2018 19:03
шьется мульт, 9012 там стоит, а флешки это к хабу относсятся
залитик?
Типовуха возле кнопок тачпада осмотрена?
alek50685
04/10/2018 21:54
залитого нет, но и нет 18 вольт, нащел такую же плату залитика, так там в выключенном состоянии есть 18 вольт, от куда идут эти B+ на этот участок платы?
Vsirf
05/10/2018 11:22
Схему лень открыть посмотреть?
Через входные ключи идут, смотрим схему где они там улыбка
Если не умеем читать схемы, тогда зачем в ноутбук полезли?
alek50685
05/10/2018 11:25
Схему посмотрел, 2 ключа там, но не звонитсЯ до туда на прозвонке, хотя на моей плате есть эти 18 вольт, но так же не звонится до ключей, из Ща этого и спрашиваю
Sergej
05/10/2018 13:44
Міша Смич, бесполезно...
alek50685
05/10/2018 17:38
замкнул у PQ6 S+D питание проца и видео появилось, куллер заработал, но картинки все равно нет, на его затворе 16в, хотя на моей залитой плате всего 3в
alek50685
05/10/2018 19:43
что то спалил еще, забыл что мульт то не шитый, запаял обратно родной, но не поторопился и не убрал сопли с 3 ножек, включил, появилось ИЗО и потух, буду плату заказывать
Vsirf
05/10/2018 20:29
alek50685, откуда вы?
спалить, разве что родной мульт спалили...
Sergej писал:
вижу улыбка
alexsey_84
06/10/2018 05:19
alek50685 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:19
alek50685, а какого ты тогда в ноут полез ??? убить его до конца браво! смех
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:22
Sergej, Міша Смич, приветствую коллеги вас ))) тут похоже тяжёлый случай ! Так как автор даже не произвёл должным образом измерений голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:23
Міша Смич писал:
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:24
на 100% всё правильно сказал Міша Смич, классно!
alek50685
07/10/2018 00:00
alexsey_84 писал:
если не лезть, никогда ничем не научишься
alexsey_84
07/10/2018 06:32
alek50685 писал:
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 07:34
alek50685, это понятно)) но сначала обязательно иметь знания , хотябы на уровне ремонта БП! И теорию некто не отменял . А то постоянно приходится исправлять ошибки таких учеников !
alek50685
07/10/2018 07:19
Знаний мало, но они есть, иначе бы не занимался этим и не носили бы в ремонт, да и на практике разбираться проще чем только теорией
alexsey_84
07/10/2018 07:26
alek50685, ослик есть ?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:27
Сейчас в каком состоянии находится материнка?дежурка и т.д ! Измеряй !
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:32
alek50685, почитай теорию про последовательность запуска и условия запуска мульта и тебе всё станет ясно ))
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:33
alek50685 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:35
alek50685, если мать будешь заказывать ,то тогда смысл здесь наших бесед относительно ремонта ?
alek50685
21/10/2018 12:57
решил прошить новый мульт, так как на старом сопли были и он скорей всего вышел из строя, но вот в чем у меня проблема
на мультике выводы нашел, выходят на клаву, на мультике 59,60,61,62 и 42 на корпус, они же CLK,D0,DIN,CS
программатор у меня RT908H, там выводы по надписям отличаются, то есть CLK,D0 есть, а вот тех двух нет, наверно они по другому зовутся, на прогере у меня так D0,CMD,CLK,SCL,SDA
какой куда цеплять не пойму
alek50685
21/10/2018 13:40
дежурка есть и 5 и 3.3в, но 3.3в не доходят до флешек 25 серии
alek50685
20/11/2018 19:34
короче на флешках питание появляется при включении, хотя думал что 3.3в должны быть на них и в дежурке, вобщем запаял мульт, прошил, картинка есть, только вот перемычка на транзисторе стоит PQ7, оставить так, так не зря там поставили наверно, подскажите куда смотреть
alexsey_84
20/11/2018 19:51
alek50685, привет) перемычка на каких ножках PQ7?
alek50685
21/11/2018 08:14
по памяти точно не помню, но судя по схеме замкнул S+D что бы PQ6 открылся, так как не было 18 вольт
alexsey_84
21/11/2018 09:26
alek50685, так глянул бы что у него на затворе )) а то может требуется замена )) либо нет управления )) я всегда этот самопал смех выкидываю, делаю как должно быть ))))
alek50685
21/11/2018 10:26
сейчас не под рукой ноут,
там должно быть на затворе что то что б открыть транзистор PQ7? если есть то менять транзистор, а если нет ничего то смотреть кондер PC15 не в КЗ ли и проверять резистор PR 34?
alek50685
22/11/2018 08:33
на затворе 2.5в, буду наверно оставлять перемычку, не знаю что делать
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 08:42
решил заменить транзистор, и все заработало, всем спасибо
alek50685
22/11/2018 10:18
все бы хорошо, но не работает тач с кнопками, подскажите что проверить
alek50685
22/11/2018 11:15
со шлейфом проблемы, но тот транзистор снова вылетел, поставил перемычку
alexsey_84
22/11/2018 12:06
alek50685, затвор смотреть нужно осциллом, а не мультиком!!!!,может шим выдаёт не ровный сигнал смех , по-этому транзюк вылетает )) проверь греется он или нет!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 13:07
Про тач , может был залит .а может шлейф , тут смотреть нужно ))
foxter-x
22/11/2018 13:38
alexsey_84 писал:
Как формируется сигнал с ШИМ смотрел или так просто, что-нибудь написать?
alek50685, напряжение VL сколько?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 14:49
alek50685 писал:
На затворе также 2,5В? Убери PC15, может течет.
alexsey_84
22/11/2018 15:13
foxter-x, кому сообщение ? Читай внимательней ! равнодушие
foxter-x
22/11/2018 20:27
foxter-x писал:
alexsey_84 писал:
alexsey_84, эта часть сообщения к тебе, если не понял. Прежде чем чушь писать, посмотри, как и когда ШИМ формирует сигнал на затворе PQ7.
Остальное alek50685.
