LA-7912P не включается | |||||
| alek50685 03/10/2018 22:50 |
при включении загорается индикатор и тишина, питания проца и видео нет, на кнопку если удерживать выключается
прошил обе флешки, заменил мультик(он как я понимаю не шьется так как в паре стоит с флешкой), ничего не поменялось |
| дядя Рома 04/10/2018 05:11 |
обмен по lpc шине есть?plt_res снят?vr_on есть?ну ты ж не салага - условия запуска и т.д. ![]() |
| alek50685 04/10/2018 06:21 |
не понимаю я в этих обменах, посмотреть есть чем, но где смотреть ![]() |
| Vsirf 04/10/2018 19:03 |
шьется мульт, 9012 там стоит, а флешки это к хабу относсятся
залитик? Типовуха возле кнопок тачпада осмотрена? |
| alek50685 04/10/2018 21:54 |
залитого нет, но и нет 18 вольт, нащел такую же плату залитика, так там в выключенном состоянии есть 18 вольт, от куда идут эти B+ на этот участок платы? |
| Vsirf 05/10/2018 11:22 |
Схему лень открыть посмотреть?
Через входные ключи идут, смотрим схему где они там
Если не умеем читать схемы, тогда зачем в ноутбук полезли? |
| alek50685 05/10/2018 11:25 |
Схему посмотрел, 2 ключа там, но не звонитсЯ до туда на прозвонке, хотя на моей плате есть эти 18 вольт, но так же не звонится до ключей, из Ща этого и спрашиваю |
| Sergej 05/10/2018 13:44 |
Міша Смич, бесполезно... |
| alek50685 05/10/2018 17:38 |
замкнул у PQ6 S+D питание проца и видео появилось, куллер заработал, но картинки все равно нет, на его затворе 16в, хотя на моей залитой плате всего 3в |
| alek50685 05/10/2018 19:43 |
что то спалил еще, забыл что мульт то не шитый, запаял обратно родной, но не поторопился и не убрал сопли с 3 ножек, включил, появилось ИЗО и потух, буду плату заказывать |
| Vsirf 05/10/2018 20:29 |
alek50685, откуда вы?
спалить, разве что родной мульт спалили...
вижу ![]() |
| alexsey_84 06/10/2018 05:19 |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:19 alek50685, а какого ты тогда в ноут полез ??? убить его до конца
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:22 Sergej, Міша Смич, приветствую коллеги вас ))) тут похоже тяжёлый случай ! Так как автор даже не произвёл должным образом измерений
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:23
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 06:24 на 100% всё правильно сказал Міша Смич, ![]() |
| alek50685 07/10/2018 00:00 |
если не лезть, никогда ничем не научишься |
| alexsey_84 07/10/2018 06:32 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 07:34 alek50685, это понятно)) но сначала обязательно иметь знания , хотябы на уровне ремонта БП! И теорию некто не отменял . А то постоянно приходится исправлять ошибки таких учеников ! |
| alek50685 07/10/2018 07:19 |
Знаний мало, но они есть, иначе бы не занимался этим и не носили бы в ремонт, да и на практике разбираться проще чем только теорией |
| alexsey_84 07/10/2018 07:26 |
alek50685, ослик есть ?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:27 Сейчас в каком состоянии находится материнка?дежурка и т.д ! Измеряй ! ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:32 alek50685, почитай теорию про последовательность запуска и условия запуска мульта и тебе всё станет ясно )) ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:33
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 08:35 alek50685, если мать будешь заказывать ,то тогда смысл здесь наших бесед относительно ремонта ? |
| alek50685 21/10/2018 12:57 |
решил прошить новый мульт, так как на старом сопли были и он скорей всего вышел из строя, но вот в чем у меня проблема
на мультике выводы нашел, выходят на клаву, на мультике 59,60,61,62 и 42 на корпус, они же CLK,D0,DIN,CS программатор у меня RT908H, там выводы по надписям отличаются, то есть CLK,D0 есть, а вот тех двух нет, наверно они по другому зовутся, на прогере у меня так D0,CMD,CLK,SCL,SDA какой куда цеплять не пойму |
| alek50685 21/10/2018 13:40 |
дежурка есть и 5 и 3.3в, но 3.3в не доходят до флешек 25 серии |
| alek50685 20/11/2018 19:34 |
короче на флешках питание появляется при включении, хотя думал что 3.3в должны быть на них и в дежурке, вобщем запаял мульт, прошил, картинка есть, только вот перемычка на транзисторе стоит PQ7, оставить так, так не зря там поставили наверно, подскажите куда смотреть |
| alexsey_84 20/11/2018 19:51 |
alek50685, привет) перемычка на каких ножках PQ7? |
| alek50685 21/11/2018 08:14 |
по памяти точно не помню, но судя по схеме замкнул S+D что бы PQ6 открылся, так как не было 18 вольт |
| alexsey_84 21/11/2018 09:26 |
alek50685, так глянул бы что у него на затворе )) а то может требуется замена )) либо нет управления )) я всегда этот самопал выкидываю, делаю как должно быть )))) |
| alek50685 21/11/2018 10:26 |
сейчас не под рукой ноут,
там должно быть на затворе что то что б открыть транзистор PQ7? если есть то менять транзистор, а если нет ничего то смотреть кондер PC15 не в КЗ ли и проверять резистор PR 34? |
| alek50685 22/11/2018 08:33 |
на затворе 2.5в, буду наверно оставлять перемычку, не знаю что делать
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 08:42 решил заменить транзистор, и все заработало, всем спасибо |
| alek50685 22/11/2018 10:18 |
все бы хорошо, но не работает тач с кнопками, подскажите что проверить |
| alek50685 22/11/2018 11:15 |
со шлейфом проблемы, но тот транзистор снова вылетел, поставил перемычку |
| alexsey_84 22/11/2018 12:06 |
alek50685, затвор смотреть нужно осциллом, а не мультиком!!!!,может шим выдаёт не ровный сигнал , по-этому транзюк вылетает )) проверь греется он или нет!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 13:07 Про тач , может был залит .а может шлейф , тут смотреть нужно )) |
| foxter-x 22/11/2018 13:38 |
Как формируется сигнал с ШИМ смотрел или так просто, что-нибудь написать? alek50685, напряжение VL сколько? ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 14:49
На затворе также 2,5В? Убери PC15, может течет. |
| alexsey_84 22/11/2018 15:13 |
foxter-x, кому сообщение ? Читай внимательней ! ![]() |
| foxter-x 22/11/2018 20:27 |
alexsey_84, эта часть сообщения к тебе, если не понял. Прежде чем чушь писать, посмотри, как и когда ШИМ формирует сигнал на затворе PQ7. Остальное alek50685. |
