ASUS A54H (K54LY 2.0) розовый оттенок на матрице | |||||||
| kasper0007 14/11/2019 11:35 |
Привет всем! ноутбук ASUS A54H (K54LY 2.0) розовый оттенок на матрице
шрифт dos и логотип asus при замене пробитого шлейфа что то коротнуло в шлейфе запахло гарью заменил новый шлейф ...появился розовый оттенок! при подключении внешнего монитора изображение в норме! как правильно прозвонить LDVS какие сопротивления там должны быть? относительно земли и контактов выхода на матрицу? вот что удалось найти на эту плату [/img] ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 11:47 или какие то рядом микросхемы могли подгореть |
| alexsey_84 14/11/2019 16:57 |
kasper0007, с ваших слов не совсем понятно , шлейф менялся при подключенной АКБ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:03 Прибор есть для проверки (мультиметр), линии позвоните относительно земли ! Шлейф точно исправен ? Больше смахивает что либо шлейф ,либо контакт? Тут бы либо матрицу подкинуть ,либо тестер для матриц ,было бы яснее |
| kasper0007 14/11/2019 17:31 |
да старый шлейф на горячую коротнул и появидся розовый цвет на других матрицах картина та же ,шлейф новый и старый дают розовый цвет прозвонил на материнке ldvs 8-LVDS L0Nc и 9 LVDS L0Pc - 4.9кОм (на землю 8-9 - 0.8мОм) 11- LVDS L1Nc и 12-LVDS L1Pc - 0.4кОм (на землю 11 - 0.4кОм,12- кз 0.6 Ом) 14-LVDS L2Nc и 15-LVDS L2Pc - 4.9кОм (на землю 14-15- 0.8мОм) 11-12 так понимаю ведет себя не правильно? к.з |
| alexsey_84 14/11/2019 17:35 |
Правильно думаешь ! Искать надо в этих линиях ,глянь откуда эти линии идут |
| kasper0007 14/11/2019 17:43 |
по схеме11и 12 вывод ссылаеться на SLN4602 но наплате он не распаян(?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 17:46
упираеться пока по схеме в sln4602 а дальше куда программа BoardViewer показывает только sln4602 обычной схемы у меня нет |
| alexsey_84 14/11/2019 17:51 |
Не должно быть такого ! КЗ быть не должно ,не как ! Давай сначала )) что с питаниями ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:55 Смотри на плате куда 11 и 12 вывод идёт ,плата у тебя же )) прозвони ,а по бордвью тоже можешь выйти на эти линии ,смотри изучай )) |
| kasper0007 14/11/2019 18:12 |
так ) запустил материнку без подключения к матрице и без шлейфа ,проверяю 2 и 3 пин нет напряжения 4 пин - 3.4 v, еще на 23,24,25 есть 19.5 v и почему то на 29 - 3.4 v по таблице 5v написано |
| kasper0007 15/11/2019 06:17 |
так как все же измерения проводить со снятым шлейфом и матрицей? или в сборе сейчас пробую с подключеной матрицей и шлейфом напряжение появились на 2и3 только 3.3 v от положенных +3, а на 4 и 29 -3.3v |
| kasper0007 15/11/2019 06:53 |
BoardViewer не показывает куда дальше ( у вас нет схемы K54LY ? куда же едет эта 12 нога с кз ??? |
| alexsey_84 15/11/2019 09:04 |
kasper0007, проверь сопротивление 2 и 3 (на любом )пина относительно земли ,там цепи диодов и полевиков проверь
Посмотри что на R4603 по напруге +3VSLCD. ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 10:06 Надо выяснить почему не формируется это напряжение , вообщем мультик в руки и вперёд )) |
| kasper0007 15/11/2019 10:42 |
подключил шлейф матрицу,запустил 2, 3, 4, пин напряжение ест 3.3 v ! или все таки без матрицы замерять ? все таки изображение то есть на матрице ,только розовое ! изображение то есть на матрице только розовое! ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 10:43 дело только на 11-12 выводе, 12 кз на землю или все таки без матрицы замерять? |
| alexsey_84 15/11/2019 10:49 |
Вопрос ,элемент не мог быть сбит при разборке ?sln4602
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 11:51 Я давно тебе пишу , без матрицы конечно делай замеры сначала |
| kasper0007 15/11/2019 10:53 |
с самого начала со старым шлейфом на подключенным на горячую был запах гари...сразу не засек откуда ....этот элемент на месте ...резистор сейчас замерю на нем... |
| alexsey_84 15/11/2019 10:56 |
Отключи питание и замеряй ещё раз на разъёме сопротивление по 12 ножке,без матрицы и шлейфа!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 11:59 Вот ты голову умеешь заморочить , замерь что писал я тебе выше ! Если норм ,то матрицу разберай и смотри . И давай по честности , матрицу и шлейф точно подкидывал исправные ? ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 12:02 Тут всё просто если при отключённой матрице КЗ нет ,значит дело в ней ,либо наоборот ! И понятнее излагай , а то то есть питание то нет , хз что думать ! ![]() |
| kasper0007 15/11/2019 11:08 |
извиняюсь) подкидывал и матрицу и щлейф новый тоже розовый цвет! замеряю без матрицы и шлейфа, запускаю мать напряжение на 2 и 3 пине - нет на 4 - 3.4v на 29 - 3.4v напряжение на R4603 нету элемент С4602 извиняюсь на месте |
| alexsey_84 15/11/2019 11:11 |
kasper0007, что без матрицы по 11 и 12 ноге какое сопротивление ? Отключи питание и смотри , АКБ тоже |
| kasper0007 15/11/2019 11:23 |
относительно земли 11 - 1кОм 12 - 0.6 Ом между 11 и 12 - 1кОм кз на 12 ноге без матрицы есть ! |
| alexsey_84 15/11/2019 11:53 |
kasper0007, окей понятно )) выпаивай sln 4602 и измеряй со стороны разъёма и после 4602 ,сравни с соседними сборками , дальше только АМД шный чип |
| kasper0007 15/11/2019 12:11 |
sln 4602 вообще нет на плате ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 12:21 и выводы пятаки 1 и 3 где должен стрять sln 4602 идут на чип |
| alexsey_84 15/11/2019 12:53 |
kasper0007, я вижу и сам это по бордвью, но если нет этого элемента , то откуда тогда КЗ на этих контактах ?
Платформа и ревизия платы совпадает по бордвью? Можете снёс ты его ,не могло такого быть ? Посмотри сам разъём под микроскопом может подгорел внутри ,вот и КЗ на 12 пине |
| kasper0007 15/11/2019 14:06 |
т.е к.з в чмп уходить не может? тогда разьем буду смотреть ., судя по названию фаила в бродвью совпадает все ! k54ly rev 2.0 ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 14:08
судя по названию фаила в бордвью совпадает к54ly 2.0, буду разьем смотреть ,микроскоп бы еще найти?))) судя по схеме его там И нет ЭТОГО SLN4602,одни пятаки. разьем снять попробывать и без него прозвонить, мож подать небольшое напряжение на 12 пин...мож нагрееться что !? |
| kasper0007 16/11/2019 06:54 |
alexsey_84, мне посоветовали шину проверить RTD2136R я ее найти не могу на плате и в бродвью |
| kasper0007 16/11/2019 10:23 |
а на выходах 2 и 3 напряжение должно быть с отключенной матрицей? 3.3v ? разьем шлейфа вроде впорядке на материнке? и что это за элемент мне предлагают проверить? RTD2136R |
| FreddikMerfi 16/11/2019 12:30 |
kasper0007, RTD2136R это транслятор, в корпусе QFN-48, стоит во многих ноутах. Стоит копейки, а точнее 100 рублей, не дефицит.
P.S. а нафига Вы создали 2 одинаковые темы? P.P.S. вот ссылочка на похожую проблему с таким же RTD2136R. http://monitor.espec.ws/section34/printview295666.html |
| kasper0007 16/11/2019 13:29 |
не там создал тему ..( извиняюсь,буду дома буду искать этот элемент... разьем ldvs выпаять хочу что бы выяснить почему на 12 ноге кз,спасибо! но в этой теме про отсутствии подсветки...а у меня розовый фон |
| kasper0007 16/11/2019 16:37 |
rtd на моей плате нет( ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 16:47
rtd на моей плате нет( схемы нет смотрю боардвью |
| alexsey_84 22/11/2019 08:55 |
kasper0007, может кз в межслое ! На 4206 со стороны чипа какое сопротивление относительно земли ? Если всё ок )) то 11 и 12 вывод исключите ,перерезав дорожки к этим выводам ,если один хрен эта линия не используется хотя как по мне это мистика какая то !
ДОБАВЛЕНО 22/11/2019 09:57 Или отдайте в Сервис уже , что бы правильно провести диагностику нужны знания , а тут обучения как пользоваться мультиметром и т.д. ![]() |
| FreddikMerfi 22/11/2019 12:11 |
kasper0007, так ты сам выше пишеш что тебе посоветовали проверить шину RTD2136R, а раз нет RTD2136R то при чём тогда шина то, если она не в работе?!
P.S. согласен полностью с alexsey_84, лучше в СЦ. |
| Dmitrius 04/12/2019 05:26 |
На днях видео смотрел, розовый оттенок, не прозванивались линии. Виновник северный мост, после прогрева всё заработало. |
| kasper0007 20/12/2019 10:13 |
Привет на пятаках 4206 относительно земли кз! с сц все понятно уже ! хочу научиться и сделать сам ... |
| kasper0007 20/12/2019 13:07 |
перемычку разорвал ,там вместо элемента 4602 перемычка фото отправлю ,кз на 12 ноге lvds пропало вкдючил все равно розовый( |
| kasper0007 22/12/2019 04:45 |
| alexsey_84 25/12/2019 09:12 |
Снимай чип , дальше сам всё поймёшь ) |
| alexsey_84 27/12/2019 08:58 |
kasper0007, чём дело то закончилось ? Или ноут всё-таки в СЦ уже))) |
