ASUS A54H (K54LY 2.0) розовый оттенок на матрице
kasper0007
14/11/2019 11:35
Привет всем! ноутбук ASUS A54H (K54LY 2.0) розовый оттенок на матрице
шрифт dos и логотип asus
при замене пробитого шлейфа что то коротнуло в шлейфе запахло гарью
заменил новый шлейф ...появился розовый оттенок! при подключении внешнего монитора изображение в норме!
как правильно прозвонить LDVS какие сопротивления там должны быть? относительно земли и контактов выхода на матрицу?
вот что удалось найти на эту плату [/img]
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 11:47
или какие то рядом микросхемы могли подгореть
alexsey_84
14/11/2019 16:57
kasper0007, с ваших слов не совсем понятно , шлейф менялся при подключенной АКБ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:03
Прибор есть для проверки (мультиметр), линии позвоните относительно земли ! Шлейф точно исправен ? Больше смахивает что либо шлейф ,либо контакт?
Тут бы либо матрицу подкинуть ,либо тестер для матриц ,было бы яснее
kasper0007
14/11/2019 17:31
alexsey_84 писал:
да старый шлейф на горячую коротнул и появидся розовый цвет на других матрицах картина та же ,шлейф новый и старый дают розовый цвет
прозвонил на материнке ldvs
8-LVDS L0Nc и
9 LVDS L0Pc - 4.9кОм
(на землю 8-9 - 0.8мОм)
11- LVDS L1Nc и
12-LVDS L1Pc - 0.4кОм
(на землю 11 - 0.4кОм,12- кз 0.6 Ом)
14-LVDS L2Nc и
15-LVDS L2Pc - 4.9кОм
(на землю 14-15- 0.8мОм)
11-12 так понимаю ведет себя не правильно? к.з
alexsey_84
14/11/2019 17:35
Правильно думаешь ! Искать надо в этих линиях ,глянь откуда эти линии идут
kasper0007
14/11/2019 17:43
по схеме11и 12 вывод ссылаеться на SLN4602 но наплате он не распаян(?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 17:46
alexsey_84 писал:
упираеться пока по схеме в sln4602
а дальше куда программа BoardViewer показывает только sln4602 обычной схемы у меня нет
alexsey_84
14/11/2019 17:51
Не должно быть такого ! КЗ быть не должно ,не как ! Давай сначала )) что с питаниями ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:55
Смотри на плате куда 11 и 12 вывод идёт ,плата у тебя же )) прозвони ,а по бордвью тоже можешь выйти на эти линии ,смотри изучай ))
kasper0007
14/11/2019 18:12
alexsey_84 писал:
так ) запустил материнку без подключения к матрице и без шлейфа ,проверяю 2 и 3 пин нет напряжения 4 пин - 3.4 v, еще на 23,24,25 есть 19.5 v и почему то на 29 - 3.4 v по таблице 5v написано
kasper0007
15/11/2019 06:17
alexsey_84 писал:
так как все же измерения проводить со снятым шлейфом и матрицей? или в сборе
сейчас пробую с подключеной матрицей и шлейфом напряжение появились на 2и3 только 3.3 v от положенных +3, а на 4 и 29 -3.3v
kasper0007
15/11/2019 06:53
alexsey_84 писал:
BoardViewer не показывает куда дальше ( у вас нет схемы K54LY ?
куда же едет эта 12 нога с кз ???
alexsey_84
15/11/2019 09:04
kasper0007, проверь сопротивление 2 и 3 (на любом )пина относительно земли ,там цепи диодов и полевиков проверь
Посмотри что на R4603 по напруге +3VSLCD.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 10:06
Надо выяснить почему не формируется это напряжение , вообщем мультик в руки и вперёд ))
kasper0007
15/11/2019 10:42
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 10:06щ
подключил шлейф матрицу,запустил
2, 3, 4, пин напряжение ест 3.3 v !
или все таки без матрицы замерять ?
все таки изображение то есть на матрице ,только розовое !
изображение то есть на матрице только розовое!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 10:43
дело только на 11-12 выводе, 12 кз на землю
или все таки без матрицы замерять?
alexsey_84
15/11/2019 10:49
Вопрос ,элемент не мог быть сбит при разборке ?sln4602
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 11:51
Я давно тебе пишу , без матрицы конечно делай замеры сначала
kasper0007
15/11/2019 10:53
alexsey_84 писал:
с самого начала со старым шлейфом на подключенным на горячую был запах гари...сразу не засек откуда ....этот элемент на месте ...резистор сейчас замерю на нем...
alexsey_84
15/11/2019 10:56
Отключи питание и замеряй ещё раз на разъёме сопротивление по 12 ножке,без матрицы и шлейфа!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 11:59
Вот ты голову умеешь заморочить , замерь что писал я тебе выше ! Если норм ,то матрицу разберай и смотри .
И давай по честности , матрицу и шлейф точно подкидывал исправные ?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 12:02
Тут всё просто если при отключённой матрице КЗ нет ,значит дело в ней ,либо наоборот !
И понятнее излагай , а то то есть питание то нет , хз что думать ! смех
kasper0007
15/11/2019 11:08
alexsey_84 писал:
извиняюсь) подкидывал и матрицу и щлейф новый тоже розовый цвет! замеряю без матрицы и шлейфа, запускаю мать
напряжение на 2 и 3 пине - нет
на 4 - 3.4v
на 29 - 3.4v
напряжение на R4603 нету
элемент С4602 извиняюсь на месте
alexsey_84
15/11/2019 11:11
kasper0007, что без матрицы по 11 и 12 ноге какое сопротивление ? Отключи питание и смотри , АКБ тоже
kasper0007
15/11/2019 11:23
alexsey_84 писал:
относительно земли 11 - 1кОм
12 - 0.6 Ом
между 11 и 12 - 1кОм
кз на 12 ноге без матрицы есть !
alexsey_84
15/11/2019 11:53
kasper0007, окей понятно )) выпаивай sln 4602 и измеряй со стороны разъёма и после 4602 ,сравни с соседними сборками , дальше только АМД шный чип
kasper0007
15/11/2019 12:11
alexsey_84 писал:
[quote]
sln 4602 вообще нет на плате
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 12:21
и выводы пятаки 1 и 3 где должен стрять sln 4602 идут на чип
alexsey_84
15/11/2019 12:53
kasper0007, я вижу и сам это по бордвью, но если нет этого элемента , то откуда тогда КЗ на этих контактах ?
Платформа и ревизия платы совпадает по бордвью? Можете снёс ты его ,не могло такого быть ?
Посмотри сам разъём под микроскопом может подгорел внутри ,вот и КЗ на 12 пине
kasper0007
15/11/2019 14:06
alexsey_84 писал:
т.е к.з в чмп уходить не может? тогда разьем буду смотреть ., судя по названию фаила в бродвью совпадает все ! k54ly rev 2.0
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 14:08
alexsey_84 писал:
судя по названию фаила в бордвью совпадает к54ly 2.0, буду разьем смотреть ,микроскоп бы еще найти?)))
судя по схеме его там И нет ЭТОГО SLN4602,одни пятаки. разьем снять попробывать и без него прозвонить, мож подать небольшое напряжение на 12 пин...мож нагрееться что !?
kasper0007
16/11/2019 06:54
alexsey_84, мне посоветовали шину проверить RTD2136R я ее найти не могу на плате и в бродвью
kasper0007
16/11/2019 10:23
alexsey_84 писал:
скажите пожалуста
а на выходах 2 и 3 напряжение должно быть с отключенной матрицей? 3.3v ?
разьем шлейфа вроде впорядке на материнке?
и что это за элемент мне предлагают проверить?
RTD2136R
FreddikMerfi
16/11/2019 12:30
kasper0007, RTD2136R это транслятор, в корпусе QFN-48, стоит во многих ноутах. Стоит копейки, а точнее 100 рублей, не дефицит.
P.S. а нафига Вы создали 2 одинаковые темы?
P.P.S. вот ссылочка на похожую проблему с таким же RTD2136R.
http://monitor.espec.ws/section34/printview295666.html
kasper0007
16/11/2019 13:29
FreddikMerfi писал:
не там создал тему ..( извиняюсь,буду дома
буду искать этот элемент... разьем ldvs выпаять хочу что бы выяснить почему на 12 ноге кз,спасибо! но в этой теме про отсутствии подсветки...а у меня розовый
фон
kasper0007
16/11/2019 16:37
FreddikMerfi писал:
rtd на моей плате нет(
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 16:47
FreddikMerfi писал:
схемы нет смотрю боардвью
alexsey_84
22/11/2019 08:55
kasper0007, может кз в межслое ! На 4206 со стороны чипа какое сопротивление относительно земли ? Если всё ок )) то 11 и 12 вывод исключите ,перерезав дорожки к этим выводам ,если один хрен эта линия не используется хотя как по мне это мистика какая то !
ДОБАВЛЕНО 22/11/2019 09:57
Или отдайте в Сервис уже , что бы правильно провести диагностику нужны знания , а тут обучения как пользоваться мультиметром и т.д. смех
FreddikMerfi
22/11/2019 12:11
kasper0007, так ты сам выше пишеш что тебе посоветовали проверить шину RTD2136R, а раз нет RTD2136R то при чём тогда шина то, если она не в работе?!
P.S. согласен полностью с alexsey_84, лучше в СЦ.
Dmitrius
04/12/2019 05:26
На днях видео смотрел, розовый оттенок, не прозванивались линии. Виновник северный мост, после прогрева всё заработало.
kasper0007
20/12/2019 10:13
alexsey_84 писал:
Привет
на пятаках 4206 относительно земли кз! с сц все понятно уже ! хочу научиться и сделать сам ...
kasper0007
20/12/2019 13:07
kasper0007 писал:
alexsey_84 писал:
Привет
перемычку разорвал ,там вместо элемента 4602 перемычка фото отправлю ,кз на 12 ноге lvds пропало вкдючил все равно розовый(
kasper0007
22/12/2019 04:45
kasper0007 писал:
kasper0007 писал:
alexsey_84 писал:
Или отдайте в Сервис уже , что бы правильно провести диагностику нужны знания , а тут обучения как пользоваться мультиметром и т.д. ,а в сторону чипа к.з смех
Привет
перемычку разорвал ,там вместо элемента 4602 перемычка фото отправлю ,кз на 12 ноге lvds пропало вкдючил все равно розовый ,а в сторону чипа к.з по этой линии ,т.е к.з уходит в чип ? либо в межслое по пути к чипу ...пока не снимешь чип не отпределить ?(
alexsey_84
25/12/2019 09:12
Снимай чип , дальше сам всё поймёшь )
alexsey_84
27/12/2019 08:58
kasper0007, чём дело то закончилось ? Или ноут всё-таки в СЦ уже)))
