DNS TWC-N13M-GE2 нет инициализации | |||
| alek50685 30/01/2020 08:56 |
ноут DNS TWC-N13M-GE2
плата DAOTWCMB8DO REV:D pl24 pl 25 нет напряжения, сопротивление 14 Ом в интернете нашел что это питание процовой графики, снял PR252 напряжения не появилось проц подкидывал биос шить наверно нет смысла? |
| alek50685 30/01/2020 10:05 |
решил прошить обе флешки
a25q16m a25q32m 16 прошилась нормально, а вот 32 не определяется программатором залил скаченный дамп от сюда https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/dns/dns_0158740_shassi_main_board_daotwcmb8d0_rev_d/445-1-0-34865 на винбондовскую новую флешку, ноут совсем перестал запускаться ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 10:27 залил в эту 25L6408E и ситуация как с родной, нет инициализации |
| alek50685 30/01/2020 13:44 |
вот кусок схемы и мои напряжения на шим данного напряжения http://wallmaker.ru/epic/preview/Ssu2lKJ7v2dtF4ooNPQ3BGLA
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 13:59 на PU11 то же самое http://wallmaker.ru/epic/preview/2IPv7mkMFjL2u4Se3aVFzYVH |
| foxter-x 30/01/2020 15:53 |
alek50685, посмотри осциллографом что на входе PWM. |
| alek50685 30/01/2020 16:17 |
2в там, ни какой формы сигнала не вижу, ну или ослик такой С1-65А, на нем можно увидеть данный сигнал? |
| foxter-x 30/01/2020 16:37 |
alek50685, да должен увидеть. Если нет смотри на PU3. |
| alek50685 30/01/2020 16:51 |
на PWM на PU3 там то же самое, 2в |
| foxter-x 30/01/2020 16:52 |
Логично ![]() |
| alek50685 30/01/2020 16:54 |
так что смотреть на PU3 тогда ![]() |
| foxter-x 30/01/2020 17:03 |
alek50685, даташит изучать . Делать измерения, смотреть почему нет импульсов. |
| alek50685 30/01/2020 17:11 |
