DNS TWC-N13M-GE2 нет инициализации
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 30/01/2020 08:56 цитата
ноут DNS TWC-N13M-GE2
плата DAOTWCMB8DO REV:D
pl24 pl 25 нет напряжения, сопротивление 14 Ом
в интернете нашел что это питание процовой графики, снял PR252 напряжения не появилось
проц подкидывал
биос шить наверно нет смысла?
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 30/01/2020 10:05 цитата
решил прошить обе флешки
a25q16m
a25q32m
16 прошилась нормально, а вот 32 не определяется программатором
залил скаченный дамп от сюда https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/dns/dns_0158740_shassi_main_board_daotwcmb8d0_rev_d/445-1-0-34865 на винбондовскую новую флешку, ноут совсем перестал запускаться
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 10:27
залил в эту 25L6408E и ситуация как с родной, нет инициализации
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 30/01/2020 13:44 цитата
вот кусок схемы и мои напряжения на шим данного напряжения http://wallmaker.ru/epic/preview/Ssu2lKJ7v2dtF4ooNPQ3BGLA
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 13:59
на PU11 то же самое http://wallmaker.ru/epic/preview/2IPv7mkMFjL2u4Se3aVFzYVH
foxter-x
Сообщение #4 От 30/01/2020 15:53 цитата
alek50685, посмотри осциллографом что на входе PWM.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 30/01/2020 16:17 цитата
2в там, ни какой формы сигнала не вижу, ну или ослик такой С1-65А, на нем можно увидеть данный сигнал?
foxter-x
Сообщение #6 От 30/01/2020 16:37 цитата
alek50685, да должен увидеть. Если нет смотри на PU3.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 30/01/2020 16:51 цитата
на PWM на PU3 там то же самое, 2в
foxter-x
Сообщение #8 От 30/01/2020 16:52 цитата
alek50685 писал:
на PWM там то же самое
Логично улыбка
alek50685
alek50685
Сообщение #9 От 30/01/2020 16:54 цитата
так что смотреть на PU3 тогда смех
foxter-x
Сообщение #10 От 30/01/2020 17:03 цитата
alek50685, даташит изучать голливудская улыбка . Делать измерения, смотреть почему нет импульсов.
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 30/01/2020 17:11 цитата
классно!
