"ASER" Aspire 7720 не работает от преобразователя
conecc
28/04/2020 16:35
В нашем доме часто отключают сеть 220в, сделал преобразователь 12в/19в для питания ТВ и ноутбука. Телевизор работает, а ноут "АSER" уходит в "аварию". Сделал преобразователь по другой схеме. НЕ РАБОТАЕТ! Купил у китайцев на АлиЭкспресс -- НЕ РАБОТАЕТ! Мощности хватает, просадки по 19 в нет. Не работает как с родной АКБ, так и без неё.Немного подробностей: ноут был куплен б/у, АКБ - севшая, причём её "родной выхлоп" - 10,5 в, а блок питания - 19 в. И вот эта хрень в сборе работает отлично. Купил подобную зарядку тоже на 19 в - РАБОТАЕТ!
У меня три ноута, и у всех напряжение АКБ и внешнего БП совпадают, кроме этого ASERa. Контроллер АКБ в защиту не ушёл, батарея заряжается и держит минут 10.
Если есть конкретное решение этого затыка, то буду весьма и весьма благодарен.
foxter-x
28/04/2020 18:34
conecc, а ты сможешь сделать замеры на чарджере "asera"?
conecc
28/04/2020 19:51
Привет, foxter-x! Спасибо за помощь. Схемы ноута нет, поэтому не смогу. Но, думаю, что поскольку зарядка идёт, то контроллер АКБ и мультиконтроллер чарджера исправны, поскольку последний разрешает зарядку. А не может как-то влиять на микросхему чанджера питание +3 В батарейки, потому что при переустановке ОС для снятия пароля с BIOSa пришлось отпаивать провода от материнки (батарейка без держателя), потом оторвал печать, потом заклеил токопроводящим клеем (время выставить можно).
В общем-то я не могу понять почему от "чистых" 19 в моего аккумулятора он уходит в защиту, а от блока питания работает? Где я ошибаюсь?
foxter-x
28/04/2020 20:46
conecc, так ты платформу напиши, может, что и найдется.
conecc
28/04/2020 21:21
Я не знаю как.
foxter-x
28/04/2020 21:29
conecc, тогда фото платы в хорошем разрешении.
дядя Рома
29/04/2020 01:18
acer aspire 7720 - возможно у вас плата compal la-3551p.есть в свободном доступе.батарейка cmos ни причем.рабочее напряжение батареи - 12-17 v.
в зависимости от типа.если у вас 90w ЗУ - то он должен выдавать до 4 А тока.вы уверены ,что нет просадок питания ? я бы смотрел не
мультиметром ,а осциллографом.
foxter-x
29/04/2020 08:20
conecc писал:
Сегодня перечитал еще раз и опять ничего не понял. Ты пытаешься аккумулятор на 19В подключить?
JohnK
29/04/2020 12:39
foxter-x писал:
conecc писал:
Если я все правильно понял, то он заряжает акб, потом через преобразователь подключает ее к ЗУ ноута. Либо от стороннего АКБ через преобразователь к ЗУ ноута - но не работает.
conecc
29/04/2020 13:24
Уважаемые коллеги! Описываю проблему: 1). живу в украине; 2). самоизоляция; 3). часто отключают сеть 220 В (на несколько часов); 4). в период отсутствия сети жизнь замирает; 5). освещение от светодиодной ленты и автомобильного аккумулятора; 6). сделал преобразователь DC 12/19В для телевизора (жк) - РАБОТАЕТ; 7). подключил ноутбук ASER Aspire7720z (17дюймов), напряжение НЕ просаживается, а ноут НЕ РАБОТАЕТ; 8). сделал преобразователь по другой схеме - НЕ РАБОТАЕТ (включается и уходит в" аварию"), напряжение не просаживается, есть плавная регулировка. Схему взял в интернете. 9). купил на али экспресс преобразователь (схема аналогичная), включил - НЕ РАБОТАЕТ!
Небольшие изменения по 19В не дают +++ результатов.
Теперь немного о ноуте: купил давно б/у, железо гуано, но 17" и безотказно работает. Аккумулятор на 10.5 В (хватает на 8 минут при 100% зарядке), а блок питания на 19 В. И в такой комплектации эта "хрень" работает почти не выключаясь уже года 3.
Без батареи и с батареей ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ - РАБОТАЕТ,( батарея берёт заряд), а от преобразователей 12/19 V - НЕ РАБОТАЕТ.
Ранее для переустановки ОС пришлось отпаивать один вывод батарейки для снятия пароля на BIOSe, немного нарушил монтаж и пришлось капнуть чуть токопроводящего клея. Вот вся история. Что не понятно мне? Как при таком "диком" отличии напряжений аккумулятора 10.5 В и блока питания 19 В вся эта хрень работает, и работает без замечаний. Да, старый блок питания грелся градусов до 70. Купил новый такой-же - греется также.
Коллеги, пропадаю, чувствуя себя тупым радиоинженером
дядя Рома
29/04/2020 18:51
напряжение от батареи или от зу ,в зависимости от режима работы,поступают на верхние ключевые
транзисторы преобразователей вторичных питаний. выходные напряжения регулируются
шим-контролерами с помощью обратной связи .для их формирования достаточно и 10v так как на
выходах нет более 5v.мое мнение ,что ваш преобразователь выдает очень "грязный сигнал" и поэтому
срабатывает защита.
JohnK
29/04/2020 18:59
conecc, А что було не купить на том же алике DC/AC преобразователь и подключать непосредственно БП/ЗУ ноута?
так подключите в вашему преобразователю нагрузку ампера на 3 и напишите что он вам даст на выходе.
может у вам зарядка с идентификатором тогда работать не будет от слова совсем
у меня было такое в ноуте делл так пришлось на - и + акб напаивать 2 провода и подавать на них 12 вольт от прикуривателя машины и все работало без проблем(банки внутри акб при этом были отключены и выброшены из корпуса).Так этот ноут пропахал годика этак 3 пока машина его не переехала парочкой колёс-в результате ремонт стал нерентабельным-ноут пошёл на з.ч.
conecc
29/04/2020 21:36
Всем спасибо за дельные советы. Не писал т.к. снова отключали 220 в. Уже завтра буду грузить преобразователь и смотреть осциллографом. И увеличу до 20 000 мкф кондёры на выхлопе. Завтра отпишусь, если будет напруга.
conecc писал:
если ваш преобразователь не тянет на выходе 3ампера то увеличение кандёров бесполезная затея.
надо настроить чтоб под нагрузкой выдавал не менее 19 вольт если без нагрузки будет 20-22вольта то ноуту это не страшно-до 24 обычно выдерживают большинство ноутов.
conecc
30/04/2020 17:55
Увеличил до 30 000 мкф, те-же яйца!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 18:59
Как вы и сказали увеличение ёмкости ничего не дало. Буду грузить 3 А.
conecc
30/04/2020 20:50
Нагрузил 2А, напруга просела с 22 В до 9 В , преобразователь не греется. Схема стандартная: ШИМ-контроллер, полевик 80 А RU7088R, шоттки на выхлопе 10 А STR62045CT и дроссель на железе.. Даже не тёплые! Я фигею!
В нём есть регулировка выхода, но 9 В - это max, что можно выкрутить под нагрузкой. Неужто так сильно ШИМ зависит от нагрузки?
Век живи, век учись. Дураком помрёшь.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 21:54
conecc писал:
тут где-то такой девайс нужен.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 21:09
Этот вариант хоть можно умощнить увеличив диаметр провода на дросселе и соотв размер сердечника ну и мощность транзистора
conecc
30/04/2020 21:24
Но, вот загадка! Ноут не работает и от 12 В аккумулятора 60СТ???. Остаётся пожалуй , как вы и советовали, выкинуть банки и подать 12 В на пустой акб. Что ещё посоветуете?
со входа блока питания он работать от 12 вольт не будет там контролер зарядки следит чтоб на входе было не меньше 19 вольт.
что посоветовать??Вот найти типа такого преобразователя от него точно ноут работает у нас в местном магазине сейчас 10 долл стоит если перевести бел.рубли на долл.
https://radio-market.by/476-moduli-pitaniya/7703-7703-povyshayushchij-dc-dc-150vt-tip-2.html
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 21:36
conecc писал:
conecc писал:
Дроссель на феррите должен быть и частота преобразования где-то от 40 до 100 килогерц тогда мож что-то и получиться.
conecc
30/04/2020 21:42
Да, спасибо, это та схема. Люди пишут , что у них буки работают от них.
Насчёт замены: дроссель конечно можно взять из БП ПК, с полевиком нынче сложнее.
Стоит-ли оно этого? Ну, почему не работает от автоаккумулятора,. вот вопрос!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 22:58
У меня один самодельный и один внешне похожий, купил по такой-же цене у китайцев Писали, что 5 А
Дроссель надо делать из большого кольца блока питания атх от компа.Транзистор для умощнения можно ставить пару штук в параллель(так в китайских преобразователях сделано)ну и подбором индуктивности дросселя и частоты преобразования результата можно добиться
conecc
02/05/2020 14:56
Заказал преобразователь 400 W, ещё не пришёл. Ради интереса отпишусь, чтобы закрыть тему.
Desc
03/05/2020 03:05
На штатном БП коннектор питания 2-х или 3-х пиновый?
Если 3-х пиновый не запустите ноут через стандартный разъем БП, даже выжав из преобразователя нужные 19 В.
На штатном БП если указаны два выходных напряжения тогда питатель трехпиновый.
Что-бы не морочить яйца целесообразней использовать DC\AC преобразователь.
Как пример: DC-AC инвертор A301-600-F3
conecc
21/05/2020 20:15
Вопрос решён покупкой мощного преобразователя https://collider.prom.ua/p586701443-1200vt-20a-povyshayuschij.html
При этом необходимо вытащить из ноута акк. батарею. Это обязательно!
Всем, кто помогал советами огромное спасибо!
Подводя итоги можно сказать, что питание ноутбука AserAspaire7720z от автомобильного аккумулятора возможно с помощью указанного мощного преобразователя и с удалённой аккумуляторной батареей. При этом выходное напряжение преобразователя должно быть не менее 19 вольт.
Всем пламенный привет!
