БП не заряжает ноутбук в выключенном состоянии asus k55vm | |
| zerox21 26/05/2020 13:18 |
Еcть блок питания (19v) оригинальный для ноутбука asus k55vm.
На этом ноутбуке еcть индикация заряжается он или нет. Так вот, когда ноутбук выключен индикация заряда идет, но при загрузке в систему блок питания перестает заряжать ноутбук. сам блок питания работает (на нем своя отдельная индикация, которая работает в обоих случаях). Получается, что БП якобы работает, но при включенном ноутбуке заряд не идет. Что может быть причиной? Однозначно понять в чем причина не могу. Ноубтук до этого для чиcтки разбирал, а в блоке питания, в тоже время, был перепаян сломанный джек вместе с кабелем.[/b] |
| дядя Рома 31/05/2020 00:39 |
Есть такая программа Aida ,она вам подскажет ,что куда и т.д. ![]() |
| Kanaro 09/07/2020 01:26 |
Может отходит что-то, разбирать надо. Тут так просто не поймешь. Но если блок питания уже поломался, то точно чинить смысла нет. Проще и дешевле будет заменить. Я кстати уже знаю как, просто нужно глянуть, на пример на ZETO.ua блоки питания. Я тут смотрел когда брал себе на мой асус. Поскольку старый у меня перегрелся еще в июне. А новый я теперь уже ложу на книгу или на любую холодную поверхность, но он и так не сильно греется, видимо тот просто старый был или дефектный, а этот норм. Разбирайтесь и смотрите, похоже на поломку какую то. |
