Нужна схема и прошивка BIOS Fujitsu 6555 Z17M 3.0 | |||
| P_M_Ch 06/12/2020 13:54 |
Нужна схема ноута Fujitsu Z17M 3.0, нет дежурки +5 вольт, +3,3 есть, а +5 нет.
При подключении БП загораются и гаснут 5 светодиодов, потом, спустя пару секунд, загорается на 5-6 сек. светик АС и гаснет, +3,3 дежурки при этом не пропадает. |
| P_M_Ch 06/12/2020 14:37 |
Кажись сам себя перехитрил. Кнопка питания прямо на плате и снизу получается, а когда меряю питание на дросселях преобразователей то кнопка просто нажимается и ноут выключается. Но проблему это не снимает. Нужна прошивка BIOS. Кажись слетела. ![]() |
| P_M_Ch 06/12/2020 15:37 |
Кулер не включается вообще, хотя сам по себе рабочий. Так, что все-таки нужна схема. ![]() |
| P_M_Ch 07/12/2020 09:05 |
Перепрошивка BIOS не дала ровным счетом ничего. Кулер как не запускался так и не запускается. ![]() |
| Primary 07/12/2020 11:56 |
Силовые 5в могут подниматься через entrip шима который идет от мульта. Потому в дежурном режиме его и нет.
Схемы на это платформу (Z17M 3.0 Hamburg 2.0) похоже нет в открытом доступе
Питос можно поискать по даташиту на мс дежурки. Кулер тут будет вращаться когда нагрев пойдет Bios можно вынуть, влабс расскажет как. |
| Sergej 12/12/2020 16:04 |
