Нужна схема и прошивка BIOS Fujitsu 6555 Z17M 3.0
P_M_Ch
Сообщение #1 От 06/12/2020 13:54 цитата
Нужна схема ноута Fujitsu Z17M 3.0, нет дежурки +5 вольт, +3,3 есть, а +5 нет. рёв в три ручья
При подключении БП загораются и гаснут 5 светодиодов, потом, спустя пару секунд, загорается на 5-6 сек. светик АС и гаснет, +3,3 дежурки при этом не пропадает.
P_M_Ch
Сообщение #2 От 06/12/2020 14:37 цитата
Кажись сам себя перехитрил. Кнопка питания прямо на плате и снизу получается, а когда меряю питание на дросселях преобразователей то кнопка просто нажимается и ноут выключается. Но проблему это не снимает. Нужна прошивка BIOS. Кажись слетела. недовольство, огорчение
P_M_Ch
Сообщение #3 От 06/12/2020 15:37 цитата
Кулер не включается вообще, хотя сам по себе рабочий. Так, что все-таки нужна схема. недовольство, огорчение
P_M_Ch
Сообщение #4 От 07/12/2020 09:05 цитата
Перепрошивка BIOS не дала ровным счетом ничего. Кулер как не запускался так и не запускается. недовольство, огорчение
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 07/12/2020 11:56 цитата
Силовые 5в могут подниматься через entrip шима который идет от мульта. Потому в дежурном режиме его и нет.
Схемы на это платформу (Z17M 3.0 Hamburg 2.0) похоже нет в открытом доступе недовольство, огорчение
Питос можно поискать по даташиту на мс дежурки.
Кулер тут будет вращаться когда нагрев пойдет
Bios можно вынуть, влабс расскажет как.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 12/12/2020 16:04 цитата
Primary писал:
̶Д̶а̶?̶ ̶А̶ ̶т̶у̶т̶ ̶ч̶т̶о̶?̶ Скорее всего, другая ревизия http://vlab.su/viewtopic.php?p=14849#p14849
