Ноутбук Lenovo Ideapad Y530, не работает тачпад! | |||||||||
kasian 13/04/2021 21:35 |
Мультиконтроллер: ITE IT8752TE-CXS Южный мост: Intel SLB8Q Материнская плата: 69N08EM30A05 Здравствуйте, друзья! Нужна помощь. Принесли ноутбук без винчестера. При попытке установить Windows, с флеш-диска, последний не распознавался в BIOS, а также не было звука на начальном экране загрузки, присущем данной модели ноутбука. После сброса BIOS в дефолтное состояние, звук появился, flash-диск стал распознаваться, загрузка Win-PE или установка Windows начинается, но каждый раз заканчивается синим экраном с сообщением: "SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED". Воткнул HDD с установленной Win7x64, все родные драйвера установились, клавиатура работает, но тачпад и его кнопки ни в какую. Пробовал включать его через сочетания клавиш Fn+F8, пробовал другие варианты, безрезультатно. Тачпад определяется в диспетчере устройств как HID\IrDeviceV2&Col08 HID-Совместимая мышь. Разобрал, померял сопротивления на TPData и TPClock выводах разъема тачпада, сопротивления относительно земли по 10кОм., на мульт 101 и 102 ноги эти сигналы приходят. Менял топкейс с аналогичного ноутбука, все также. Клавиатуру проверил на тестере Вертьянова, все клавиши исправно работают. Микросхему BIOS шил, работает также, вернул родную прошивку. Пало подозрение на южный хаб. Сделал диагностиченский прогрев, результатов не дало. Помогите друзья советом, что можно еще сделать для точной диагностики, не хочется менять хаб и мульт, не локализовав проблему более точно. |
n max 14/04/2021 00:05 |
Тачпад вроди по усб работает,глянуть осцилом обмен с хабом.Там будем думать |
Mikkey 14/04/2021 13:40 |
http://download.lenovo.com/UserFiles/Driver/en/Downloads%20and%20Drivers/Y530/Win7%2064bit/IN2THP17WW6.exe
http://lenovo-forums.ru/files/file/99-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-lenovo-ideapad-y530/ |
kasian 15/04/2021 00:31 |
Информация полезная, но это уже пройденный этап. Драйвера установлены в правильной последовательности. Драйвер тачпада установлен именно этот. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 15/04/2021 00:46
Тачпад, насколько мне известно, с хабом напрямую не общается. Только через мультиконтроллер. Проверил осликом сигналы на линиях TPAD_CLK и TPAD_DAT, и в этот момент, при включении ноутбука тачпад волшебным образом заработал, была генерация и реакция на касание тачпада и его кнопок, стрелка мыши двигалась по экрану, через минуту сигнал TPAD_DAT пропал, а потом и генерация на TPAD_CLK пропала. Подумал сначала что это в шлейфе, в каком-то положении восстановился контакт, но так и не смог поймать это положение повторно, как только ни старался. Прилагаю осциллограммы, и что примечательно, на линии TPAD_CLK и линии питания +5VS, от которой питается плата тачпада, какие-то нездоровые пульсации. Сдается мне, что мультик надо менять. Или я ошибаюсь? |
sidim 15/04/2021 15:14 |
Линии тачпада обычно имеют подтяжку к 3.3v. И кондеры на землю. Ослик имеет свою свою емкость. Посмотри схему, есть там такое ? |
Mikkey 15/04/2021 18:05 |
А щуп земляной куда цепляли? |
FreddikMerfi 15/04/2021 22:14 |
Привет. Неее. Тут он по I2C шине коннектиться. |
kasian 15/04/2021 22:23 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2021 22:30
Думал резистор умер, поменял его на новый с таким же номиналом, все по прежнему. Получается мультиконтроллер садит подтяжку к 3v3. Вот и ответ. С него похоже и пульсации идут стогерцовые по питанию. ДОБАВЛЕНО 15/04/2021 22:33
sidim 16/04/2021 07:48 |
Отключаем тачпад и замеряем сопротивление со стороны мульта на линиях и со стороны тачпада. Делаем вывод кто садит тач или мульт.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 08:54 если есть занижение сопротивления, смотрим что там на линии еще висит. мож мульт то целый, кондерчик на землю матушку, или еще чего. там еще дроссельки могут быть. Н самом таче тоже смотреть лилнии связи. |
kasian 16/04/2021 08:39 |
Mikkey 16/04/2021 13:15 |
Мульт не даёт питание, может только отдельным ключём управлять. Если по дате ещё и можно предположить, то по питанию никаким боком мульт ни при делах. По осцилограммам, землю нужно брать как можно ближе к точке измерения. Я бы тем же осцилом стал на земли у разъёмов тача и мамки и посмотрел что покажет. Или просто соединил проводом земли мамки и тача и ещё раз проверил. |
kasian 17/04/2021 22:55 |
В любом случае придется менять мультик, он же садит 3v3, потом после замены померяю осциллограмму, отпишусь. |
kasian 18/04/2021 01:44 |
Mikkey, Вы были правы, мульт оказался не при делах! Я его заменил на новый, но все симптомы такие же:
1. На линии TPAD_CLK нет подтяжки к 3v3 2. Пульсации 0.6В по питанию +5VS И выяснил также что: 3. Пульсации 0.7В по питанию +3VS и +3VA_EC 4. Пульсации 0.6 - 1.04В по питанию +12В Не добрался еще до 19В, наверняка и там такие помехи. Я удивляюсь, как еще ноутбук в остальном работоспособен в такой ситуации. ![]() Думаю добраться до входных фильтров по питанию. Выпаивать все по очереди танталы что ли? Прилагаю осциллограмму и набросок схемы сигналов и питания тачпада |
sidim 18/04/2021 11:12 |
Чем питаете, лбп или родным адаптером?
Адаптер нагрузить на резистор, вместо мамки, номинальным током и посмотреть осликом что там. |
kasian 18/04/2021 11:36 |
kasian 18/04/2021 12:48 |
Итак, похоже и в правду, мой ЛБП WANPTEK NPS306W дает такие жуткие пульсации, я в печали. Но однако, запитал ноутбук от универсального БП Robiton, на котором пульсации 120mV, всеравно подтяжка к 3v3 проседает на 101 ноге мульта. Что делать друзья? Видимо что-то влияет на мульт так, что он дает такую просадку. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
sidim 18/04/2021 19:25 |
А без тачпада просадка есть? |
kasian 18/04/2021 22:49 |
sidim 19/04/2021 06:06 |
По вашей схеме, остается только диод и сам разъем. Снимите индуктивность, чтобы исключить диод и разьем. Включаем и смотрим что там с со стороны мульта и со стороны тачпада. |
kasian 19/04/2021 09:02 |
А что если линию TPAD_CLK испытать методом "ЛБП", посмотреть, что будет греется? Не спалю мультик если подать например 1В и ограничить ток 0.5А? |
sidim 19/04/2021 09:50 |
Подавать ничего не нужно. С порта мульта TPAD_CLK должны быть импульсы. При включении опрос наличия устройства. Если этого нет, значит мульт не опрашивает есть там чего или нет. Это как в дверь постучать. Либо прошивка не отрабатывает, либо мульт битый. Опрос кратковременный по линиям должен быть. Может тач дохлый, и тащит порт мульта за собой. Убедиться в правильной прошивке, поменять мульт, не подключая тач, проверить наличие опроса устройства.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 10:59 Если конечно, это с мульта, а то может юсб - Хаб. Хоть и писали выше что квадратная шина. |
Mikkey 19/04/2021 11:15 |
Не советую подавать на линии данных напряжение, без запитки мс куда они идут, да и с запиткой при активном 0 на этой линии выжгете мс.
ДОБАВЛЕНО 19 Апрель 2021, 11:16 sidim, верх покидывался от рабочего. |
sidim 19/04/2021 11:35 |
А рабочий теперь работает, там откуда его взяли? И почему не подкинули подозрительный на рабочую мать? Отмели бы исправный тач. Или подозрение только на мать, а тач рабочий?
Или упустил я чего? |
kasian 19/04/2021 15:11 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 15:18
Прошивку менял, та же песня. Эта квадратная шина никуда больше не идет, кроме как на мульт (101, 102 ноги), поэтому хаб тут разве может как-то влиять? Оба мульта не могут быть биты одинаково, вероятность слишком мала. Конечно, попадаются и новые с браком, но была бы другая проблема тогда. ![]() |
sidim 19/04/2021 16:36 |
наверно придется всетаки разбираться с этим сначала. Сие может означать не корректные драйвера, битую планку памяти, так же проблема корректного определения периферии -хаб- поэтому и винда не ставится. Других соображений увы пока нет. |
kasian 19/04/2021 20:13 |
