Подача 12v на приставку T95Q | |||||
| Nik2bic 03/07/2022 10:39 |
Здравствуйте!
После подачи питания 12V на приставку перестала включаться. Вспышек при этом не было. Разобрал - замерил конденсаторы до которых смог дотянуться - напряжения есть, но не знаю какие правильные, схемы нет. На снимке обозначил основные группы. Поднять можно? |
| n max 03/07/2022 17:40 |
Всё можно поднять вопрос в рентабельности.
Мы ж не знаем какие у вас напряжения и где ![]() |
| Nik2bic 04/07/2022 23:56 |
Так и я не знаю, так и написал - схемы нет! Думаете такая приставка уже не в "моде"? |
| birluk 05/07/2022 08:05 |
| FreddikMerfi 05/07/2022 14:59 |
birluk, да и 1.2 вольта нет на схеме измерений. |
| Nik2bic 06/07/2022 14:22 |
Ну мне только проверить что это не питание, про процессор и остальные чипы понимаю. Ничего не раскаляется - только процессор немного греется - все катушки внес в изменения рисунка, одна ведет себя странно - c одного вывода начинает от ~27kOm и увеличивается по нарастающей, с остальных от 0,5 Мегаома.
Долго тыкал - нашел дополнительно только 1,5 и 0.75v. |
| n max 06/07/2022 19:04 |
Это питание ддр ищите дальше |
| Nik2bic 07/07/2022 10:38 |
Ну я ж говорю - долго тыкал - нет там 1,5v. Может не с той стороны? |
| n max 07/07/2022 18:09 |
Там походу у него 0.8 в значит проц не стартует или чего то подпалило. Теперь надо ещё 3.3 найти лучше искать возле флешки. Потом уже переходить к осцилографу |
| Anonymous 07/07/2022 18:24 |
Nik2bic, лучше выложить просто нормальное фото, то можно было бы указать, где померять.
А с этими "квадратами" совсем непонятно, что, где и как. |
| FreddikMerfi 07/07/2022 19:31 |
n max, я тоже заметил эти 0.8 вольта. Может и шину питания проца вышибло. Скорее всего аппарат не поднять (будетне рентабельно). Если дали повышенное напряжение, через стабы пролетело больше чем надо и проц зацепило вероятно.
Valeriy2022, ![]() |
| birluk 07/07/2022 21:23 |
0,8v , 0,75v ,что то не то. Ослика нет? Махнуть шимки с заниженым вых напряжением,если ситуация не изменится,выкинуть нах. |
| Nik2bic 09/07/2022 13:57 |
Есть только RM 102, не подойдет? Фото в двух вариантах. |
| n max 09/07/2022 14:42 |
На еммс должно быть 2 питания 1.8 и 2.7-3.3. они есть ![]() |
| Nik2bic 14/07/2022 23:57 |
Valeriy2022, Фото выложено.
birluk, Можно поподробнее - где эти шимки вот и фото сделал.
Я с этих конденсаторов на 0.8v и начал - нигде не встречал таких напряжений, сразу вызвало подозрения и так же поведение верхней правой катушки индуктивности. А если их менять то как узнать какие номиналы нужны? |
| n max 15/07/2022 01:43 |
вопрос |
| birluk 15/07/2022 17:33 |
Nik2bic, шестиногие sot 23-6. На них что то написано? |
| Nik2bic 19/07/2022 00:02 |
Вы про это? |
| birluk 19/07/2022 13:31 |
| Nik2bic 19/07/2022 22:34 |
WBB00? Ничего не нашел в google.
n max, EMMC это самая большая слева? |
| Nik2bic 21/07/2022 23:48 |
В общем - схемы нет, никто ничего не знает. Я правильно понял? |
| redish 22/07/2022 00:39 |
прикинь по схеме, это не они? |
| n max 22/07/2022 00:39 |
Да. |
