Подача 12v на приставку T95Q
Nik2bic
03/07/2022 10:39
Здравствуйте!
После подачи питания 12V на приставку перестала включаться. Вспышек при этом не было. Разобрал - замерил конденсаторы до которых смог дотянуться - напряжения есть, но не знаю какие правильные, схемы нет. На снимке обозначил основные группы. Поднять можно?
Всё можно поднять вопрос в рентабельности.
Мы ж не знаем какие у вас напряжения и где смех
Nik2bic
04/07/2022 23:56
Так и я не знаю, так и написал - схемы нет! Думаете такая приставка уже не в "моде"?
birluk
05/07/2022 08:05
Nik2bic писал:
мода тут не при чём. После подачи 12В могло достаться процику,еммс,и тд. 3,3В не вижу на картинке, dc/dc преобразователи не раскаляются? Надо измерить сопротивление на катушках индуктивности относительно земли.
FreddikMerfi
05/07/2022 14:59
birluk, да и 1.2 вольта нет на схеме измерений.
Nik2bic
06/07/2022 14:22
Ну мне только проверить что это не питание, про процессор и остальные чипы понимаю. Ничего не раскаляется - только процессор немного греется - все катушки внес в изменения рисунка, одна ведет себя странно - c одного вывода начинает от ~27kOm и увеличивается по нарастающей, с остальных от 0,5 Мегаома.
Долго тыкал - нашел дополнительно только 1,5 и 0.75v.
Это питание ддр ищите дальше
Nik2bic
07/07/2022 10:38
n max писал:
Ну я ж говорю - долго тыкал - нет там 1,5v. Может не с той стороны?
FreddikMerfi писал:
Там походу у него 0.8 в значит проц не стартует или чего то подпалило.
Теперь надо ещё 3.3 найти лучше искать возле флешки.
Потом уже переходить к осцилографу
Anonymous
07/07/2022 18:24
Nik2bic, лучше выложить просто нормальное фото, то можно было бы указать, где померять.
А с этими "квадратами" совсем непонятно, что, где и как.
FreddikMerfi
07/07/2022 19:31
n max, я тоже заметил эти 0.8 вольта. Может и шину питания проца вышибло. Скорее всего аппарат не поднять (будетне рентабельно). Если дали повышенное напряжение, через стабы пролетело больше чем надо и проц зацепило вероятно.
Valeriy2022, классно! браво!
birluk
07/07/2022 21:23
0,8v , 0,75v ,что то не то. Ослика нет? Махнуть шимки с заниженым вых напряжением,если ситуация не изменится,выкинуть нах.
Nik2bic
09/07/2022 13:57
birluk писал:
Есть только RM 102, не подойдет?
Фото в двух вариантах.
На еммс должно быть 2 питания 1.8 и 2.7-3.3. они есть подмигивание
Nik2bic
14/07/2022 23:57
Valeriy2022, Фото выложено.
birluk, Можно поподробнее - где эти шимки вот и фото сделал.
n max писал:
Это риторический вопрос или утверждение?
Я с этих конденсаторов на 0.8v и начал - нигде не встречал таких напряжений, сразу вызвало подозрения и так же поведение верхней правой катушки индуктивности. А если их менять то как узнать какие номиналы нужны?
вопрос
birluk
15/07/2022 17:33
Nik2bic, шестиногие sot 23-6. На них что то написано?
Nik2bic
19/07/2022 00:02
Вы про это?
birluk
19/07/2022 13:31
Nik2bic писал:
Вы про это?
да.
Nik2bic
19/07/2022 22:34
WBB00? Ничего не нашел в google.
n max, EMMC это самая большая слева?
Nik2bic
21/07/2022 23:48
В общем - схемы нет, никто ничего не знает. Я правильно понял?
redish
22/07/2022 00:39
birluk писал:
прикинь по схеме, это не они?
Nik2bic писал:
Да.
