DELL Vostro 5401 вкл\выкл | |||||
| kobzon 10/09/2022 17:38 |
При нажатии кнопки вкл кратковременно (2-3 сек) появляется подсветка клавы,затем
гаснет. Через 5 сек всё повторяется, и так бесконечно. На дисплее изображение не появляется. Измерения показали следующее: 1. Напряжение на аккуме отсутствует (видимо сдох). 2. На плате присутствуют напряжение 3,3 В, 1,05 В и ещё какие то - измерить точно не удается из-за циклического вкл\выкл. Процессор чуть тепленький. Отключал разъём матрицы - ничего не изменилось. Отключал аккумулятор - ничего не изменилось. Проверил БП - 20,1 В (на БП написано 19,5 В). Должен ноут включаться если аккумулятор дохлый ? |
| FreddikMerfi 10/09/2022 18:13 |
kobzon, какие напряжения ДР на дросселях? Как себя чувствует чарджер? Какие напряжения и сигналы есть на нём? Мало информации очень от Вас! |
| n max 10/09/2022 19:00 |
Есть такие модели которые критичны к акб но обычно если акб сдох то он вообще не вкл,или включиться и напишет что акб капут.
В вашем случаи нет посткодов поэтому биос и делает рестарт системы. |
| kobzon 11/09/2022 00:21 |
С чем может быть связано отсутствие посткодов ? |
| n max 11/09/2022 09:18 |
Может быть нет какого-то питания памяти или моста или видеочипа или сингал повер гут не приходит в мультиконтроллер соотв от не отпускает ресет,может быть неиспр моста или видеочипа.Тут посткарту надо цеплять и смотреть.
Марку материнки если напишите то можно что то и подсказать конкретнее ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 09:21
Если бы дежурка не давала напряжений ноут точно бы не включался,зарядка при убитом акб ни как себя не проявит-она открывает ключ и пропускает питание на ноут этого на данный момент достаточно. |
| kobzon 11/09/2022 11:14 |
Найти модель материнки не смог, вот её фотка:
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 11:24 Фотка |
| n max 11/09/2022 12:20 |
Цифирки модели могут с обратной стороны платы быть или обычно под планками оперативы пишут.Тут похоже комбаин от интела стоит где все мосты и проц в одном корпусе и видик внешний прилеплен.Тяжко их чинить.Если у вас из оборудования тестер и паяльник то лучше рассмотреть покупку материнки-маловероятно что вы сиё почините. |
| kobzon 11/09/2022 13:03 |
Нашел маркировку под наклейкой DIMM1 |
| FreddikMerfi 11/09/2022 14:59 |
n max, почему так решил? Был ноут, так же перезагружался через 2 - 3 сек после включения, все напруги были норм, но только ьспустя суток выявил, что именно при включении занижало напругу по 1.2 вольта, и виной был полусдохший ключик. Да и чарджер должен себя вести при выключеном ноуте и подключенной зарядке адевкатно, если он жив, а если это так, то должен быть сигнал с АКБ (не зависимо мертва АКБ или нет) на зарядку самого АКБ. Может конечно и ошибаюсь! |
| n max 11/09/2022 15:40 |
Акб обменивается с мультом по шине и мульт принимает решение жива акб или нет и надо\не надо её заряжать и даёт команду контроллеру зарядки.Как то так.(Из теории).В вашем случаи с перезагрузкой кино на экране было тогда проще хотя б мосты и проц живы.
У Автора то кина нет-тут всё сложнее. ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 15:46
По партномеру пробивается только где купить можно(на ебэе и то товар продан)и ценник 250 долл. Так что схем на неё скорее всего нет от слова совсем-только сервис мануал поисковик выдал. Скорее всего сча придётся мерить напряжение на всех серых катушках-поставил щуп и включил и так на каждой.Потом результат в студию. |
| FreddikMerfi 11/09/2022 17:15 |
n max, ну да, у меня промелькивало изо кратковременно. А так да, я выше про это и имел ввиду, что бы автор померял на дроссельках напруги, а лучше глянул осцилом. |
| kobzon 11/09/2022 17:18 |
Продолжу исследования, о результатах доложу.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 17:21 Ещё вопрос - если отключить аккум, на каких нибудь контактах его разъёма (при исправном аккуме) должно быть напряжение 12 В ? Аккум состоит из трех плоских банок. |
| n max 11/09/2022 17:25 |
Не будет там ничего т.к. ноут по шине(sm-bus) проверяет наличие и исправность акб и потом подаёт напряжение на зарядку.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 17:27 Максимум что можно увидеть так это 3.3 вольта на контактах шины. |
| igme 11/09/2022 19:58 |
Человек про сам аккум спрашивает как-бы "...если отключить аккум, на каких нибудь контактах его (аккума) разъёма...". Ну или он "не по-русски" написал...
На аккуме будет выходное напряжение, если он не сел ниже порогового значения (и его отключил контроллёр) или контроллёр не сдох\самоуничтожился. Исправность можно установить, сделав замеры самих "банок" ну и на плате аккума. Зарядить банки напрямую внешним зарядником (лягушкой\прищепкой\платой от повербанка), посмотреть результат... |
| oktay 11/09/2022 20:17 |
По надписи на текстолите платформа Wistorn MOCKINGBIRD ISL MB 8L 19812-1
Я на время ремонта отключаю батарею. |
| kobzon 11/09/2022 20:54 |
Да, я имел в виду наличие напряжения на самом аккумуляторе.
Аккум отключился скорее всего из-за чрезмерного саморазряда, т.к длительное время находится в нерабочем состоянии. А может быть причиной циклического вкл\выкл разрядившаяся системная батарейка на материнке? |
| n max 11/09/2022 23:40 |
Маловероятно что батарейка да и её проверить\заменить не проблема.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 23:42
Можно толкнуть от лабораторника или от штатного б.п. через лампочку-если контроллер не залочил батарею то может и ожить. |
| igme 11/09/2022 23:49 |
Вряд-ли, обычно этим немногие бренды страдают, типа ASUS, и при этом обычно комп не стартует вообще чаще или включается с чёрным экраном, без перезагрузок... |
| n max 12/09/2022 00:42 |
Ноутам на интеловсих проциках такое присуще-села батарейка не генрит часовой кварц и он ес-но не вкл-видать этот кварц завязан на включение.В последних моделях уже биос питается от штатной акб-она села и ноут не вкл-экономить начали ![]() |
| igme 12/09/2022 04:10 |
А что, там нет переключения на основной АКБ после включения??? *(?%:?:? расстрелять нахрен... ЫЫЫЫ стоп, а каким боком этот кварц... он же по идее только на часы завязан? |
| oktay 12/09/2022 06:51 |
Часовой кварц не только на часы завязан, с ним ещё работает энергонезависимая память, где хранятся настройки BIOS. |
| igme 12/09/2022 17:26 |
Да, согласен, про это просто забыл написать... |
| kobzon 13/09/2022 20:09 |
Где на разъёме аккумулятора + и - ?
Сделали зачем то провода всех цветов радуги... |
| FreddikMerfi 13/09/2022 20:26 |
kobzon, ![]() |
| kobzon 13/09/2022 20:36 |
Не понял веселья - эти извращенцы могут любое ЛГБТ устроить.
Слева - направо цвета проводов - черный, коричневый,красный, оранжевый, желтый,зеленый,голубой,серый,белый. Если крайние то получается Черный - плюс, белый - минус ? |
| n max 14/09/2022 01:18 |
Если акб живой то тестером найти не проблема ![]() |
| FreddikMerfi 14/09/2022 19:51 |
kobzon, читай что n max написал! Это же элементарно! Но если у тебя мысль подать на АКБ плюс и минус с блока питания и попробовать зарядить, то забудь про это!!! |
| kobzon 14/09/2022 21:09 |
Отодрал заклейку, добрался до контактов банок.
Зарядил от лабораторного БП. На банках напряжение 12В, на выходном разъёме аккума по прежнему 0В. Вставил в ноут без подключенного БП - аккум запустился, клавиатура мигает но теперь при работе от аккума. Судя по тому, что напряжение падает - зарядка не идет. ДОБАВЛЕНО 14/09/2022 21:10 Все чипы на плате аккумулятора залиты эпоксидкой, маркировку не рассмотреть. |
| igme 14/09/2022 22:09 |
На этой стороне, которую вы показываете - миксросхем нет :-\ Если очень хочется запустить аккум - замыкаем выходные транзюки и предохранитель (если он есть)... ноут включится и возможно даже будет работать...возможно заряжатся штатно он по-прежнему не будет... |
| kobzon 14/09/2022 22:43 |
Я могу отличить чип от пустого текстолита
Фотка с чипами не получилась. |
| n max 14/09/2022 22:44 |
Зарядка работать не будет точно т.к. контроллер уже залочился и соотв ноут уже не будет видеть акб.
Ставить BMS китайский и альтернативный контроллер зарядки-работать от акб будет но процент заряда казать не сможет. |
