Asus ZenBook Flip S UX370UA замена аккумулятора - проблемы | |
| MIM- 28/01/2023 10:05 |
Asus ZenBook FLIP S UX370UA пытаюсь заменить аккумулятор. Куплен идентичный (по надписям) Asus (C21N1706) 7.7V 4925mAh
После замены возникает две проблемы: 1. Ноут не включается с кнопки питания. Стартует только при подключении блока питания. Аккумулятор после включения показывает 100% заряда. 2. Когда подключен блоком питания работает норм, при отключении и питании от новой батареи частота процессора падает до 0.41ГГЦ и все ессно тормозит. Возвращаю обратно старый аккумулятор, проблем нет, кроме того, что аккумулятора хватает на меньше часа |
| n max 28/01/2023 10:42 |
Значить отдать его обратно где брали,скорее всего это подделка. |
| MIM- 28/01/2023 14:06 |
Внешне не похоже на подделку, здесь брал
https://tehnocentr.ru/item/asus-c21n1706-zenbook-ux370u-original_17726.html Брак что-ли? Вот уж не думалось, что в аккумуляторах проблема брака так вероятна ![]() |
| FreddikMerfi 28/01/2023 15:09 |
MIM-, я попадался на чип и дип с подделкой аккума на леново. Изначально новый аккумулятор не желал заряжаться и вообще почти никаких признаков не подавал. Обменяли по гарантии. |
