Asus ZenBook Flip S UX370UA замена аккумулятора - проблемы
MIM-
Сообщение #1 От 28/01/2023 10:05 цитата
Asus ZenBook FLIP S UX370UA пытаюсь заменить аккумулятор. Куплен идентичный (по надписям) Asus (C21N1706) 7.7V 4925mAh
После замены возникает две проблемы:
1. Ноут не включается с кнопки питания. Стартует только при подключении блока питания. Аккумулятор после включения показывает 100% заряда.
2. Когда подключен блоком питания работает норм, при отключении и питании от новой батареи частота процессора падает до 0.41ГГЦ и все ессно тормозит.
Возвращаю обратно старый аккумулятор, проблем нет, кроме того, что аккумулятора хватает на меньше часа
Сообщение #2 От 28/01/2023 10:42 цитата
Значить отдать его обратно где брали,скорее всего это подделка.
MIM-
Сообщение #3 От 28/01/2023 14:06 цитата
Внешне не похоже на подделку, здесь брал
https://tehnocentr.ru/item/asus-c21n1706-zenbook-ux370u-original_17726.html
Брак что-ли? Вот уж не думалось, что в аккумуляторах проблема брака так вероятна недовольство, огорчение
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 28/01/2023 15:09 цитата
MIM-, я попадался на чип и дип с подделкой аккума на леново. Изначально новый аккумулятор не желал заряжаться и вообще почти никаких признаков не подавал. Обменяли по гарантии.
