hp pavilion g6-1260sr и ssd | |||
| RomaRio08 16/02/2023 19:04 |
доброго дня, камрады. попал в руки данный ноут, hp pavilion g6-1260sr с комплексом проблем. все проблемы были пофиксены, но оказался глючный хдд, который прекрасно проходил встроенный в ноут тест и виктория так же ничего критичного на поверхности не выявила. (кроме зашкального счетчика ударов). но вот в реале даже отформатить хдд составляет проблему. с 10-го раза установленная винда после перезагрузки выбивает кучу ошибок, то експлорера, то еще каких программ. крч, хдд в мусор. мой тестовый хдд установленный в этот ноут, работает как надо. посоветовал установить ssd. и тут меня ждало разочарование. ибо ноут его не видел. обновил биос на последний найденный (F.66), толку нет.
может в эту серию просто невозможно воткнуть ссд? |
| JohnK 16/02/2023 19:32 |
Не видно в БИОС или не возможно установить винду? |
| RomaRio08 16/02/2023 20:28 |
нет в биосе. любые телодвижения в биосе, связанные с пунктами хдд выдают сообщение об отсутствии такового.
установил этот ссд в другой ноут, практически такой же конфигурации, только асус-все работает. винда уже установлена и обновляется |
| JohnK 16/02/2023 20:32 |
Может юг виноват? |
| RomaRio08 16/02/2023 20:41 |
может. но мой хдд-то работает. попробовать бы воткнуть его вместо привода, да переходника нет. попробую перекинуть разъемы привода и хдд, они вроде одинаковые |
| igme 16/02/2023 21:12 |
Ну-ка что там за модель? В мусор они разбрасываются... ремонтнику продайте или отдайте... |
| RomaRio08 16/02/2023 21:21 |
глянул в схему, разъемы хдд и одд идентичны, но распиновка разная. просто переткнуть не выйдет
ДОБАВЛЕНО 16/02/2023 21:21
я образно) естессно, я его хозяину отдам |
| RomaRio08 16/02/2023 23:44 |
да. скорей всего юг откис. хдд пациента прекрасно работает в другой ноуте, а вот хдд другого ноута загрузил ОС, выдал ошибку, перегрузился, второго запуска ОС не случилось |
| JohnK 17/02/2023 12:22 |
RomaRio08, Платформа интел? |
| RomaRio08 18/02/2023 19:36 |
да, R13, HM65 |
| JohnK 18/02/2023 19:40 |
RomaRio08, может юг махнуть или мать на алике поискать. |
| RomaRio08 18/02/2023 21:13 |
хаб умер, походу, окончательно. картинки больше нет, на лвдс-разъеме нет +3VLCD_CON, а его нет, ибо с хаба нет сигнала DISP_ON. да и греется он, на мой взляд, сильнее надобного. палец, по крайней мере, не держит |
| RomaRio08 18/02/2023 22:21 |
передернул батарейку кмос-ноут завелся. |
