hp pavilion g6-1260sr и ssd
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #1 От 16/02/2023 19:04 цитата
доброго дня, камрады. попал в руки данный ноут, hp pavilion g6-1260sr с комплексом проблем. все проблемы были пофиксены, но оказался глючный хдд, который прекрасно проходил встроенный в ноут тест и виктория так же ничего критичного на поверхности не выявила. (кроме зашкального счетчика ударов). но вот в реале даже отформатить хдд составляет проблему. с 10-го раза установленная винда после перезагрузки выбивает кучу ошибок, то експлорера, то еще каких программ. крч, хдд в мусор. мой тестовый хдд установленный в этот ноут, работает как надо. посоветовал установить ssd. и тут меня ждало разочарование. ибо ноут его не видел. обновил биос на последний найденный (F.66), толку нет.
может в эту серию просто невозможно воткнуть ссд?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 16/02/2023 19:32 цитата
Не видно в БИОС или не возможно установить винду?
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #3 От 16/02/2023 20:28 цитата
нет в биосе. любые телодвижения в биосе, связанные с пунктами хдд выдают сообщение об отсутствии такового.
установил этот ссд в другой ноут, практически такой же конфигурации, только асус-все работает. винда уже установлена и обновляется
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 16/02/2023 20:32 цитата
Может юг виноват?
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #5 От 16/02/2023 20:41 цитата
может. но мой хдд-то работает. попробовать бы воткнуть его вместо привода, да переходника нет. попробую перекинуть разъемы привода и хдд, они вроде одинаковые
igme
Сообщение #6 От 16/02/2023 21:12 цитата
RomaRio08 писал:
крч, хдд в мусор
Ну-ка что там за модель? В мусор они разбрасываются... ремонтнику продайте или отдайте...
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #7 От 16/02/2023 21:21 цитата
глянул в схему, разъемы хдд и одд идентичны, но распиновка разная. просто переткнуть не выйдет
ДОБАВЛЕНО 16/02/2023 21:21
igme писал:
я образно) естессно, я его хозяину отдам
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #8 От 16/02/2023 23:44 цитата
да. скорей всего юг откис. хдд пациента прекрасно работает в другой ноуте, а вот хдд другого ноута загрузил ОС, выдал ошибку, перегрузился, второго запуска ОС не случилось
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 17/02/2023 12:22 цитата
RomaRio08, Платформа интел?
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #10 От 18/02/2023 19:36 цитата
да, R13, HM65
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 18/02/2023 19:40 цитата
RomaRio08, может юг махнуть или мать на алике поискать.
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #12 От 18/02/2023 21:13 цитата
хаб умер, походу, окончательно. картинки больше нет, на лвдс-разъеме нет +3VLCD_CON, а его нет, ибо с хаба нет сигнала DISP_ON. да и греется он, на мой взляд, сильнее надобного. палец, по крайней мере, не держит
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #13 От 18/02/2023 22:21 цитата
передернул батарейку кмос-ноут завелся.
