Ноутбук Siemens MS2176 Не включается. | |||||||
| slava49 19/11/2023 18:41 |
Отдали ноутбук после многих лет хранения на балконе.Состав примерно такой:Материнка 04217-3. Процессор RH80536 740, другие микросхемы NH82801FBM, QG82915GM. Это большие микросхемы.На зтикетке написано на одной,модель MS2176. На другой V2085.Дело в том ,что ноутбук не включается, аккумулятор дохлый совсем.Вот хочу попробовать этот аппарат оживить,на пенсии делать не чего,времени уйма.Сразу обращаю вашему вниманию,что с ноутбуками ремонтом не занимался.Для начала мне бы найти схему ,а потом ,если что,буду просить помощи у вас.Питание на плату поступает 19v. С транзистора мосфет тоже есть выход 19v.Плата многослойная так что методом тыка очень сложно найти,куда и что идёт. Вот и прошу пожалуйста схему у вас. |
| JohnK 19/11/2023 20:20 |
Смысла особого нет. Его сначала надо все микротрещины устранять в пайках, а плата многослойная. В общем лучше из сердца вон. |
| slava49 20/11/2023 06:56 |
| n max 20/11/2023 18:39 |
Схему не факт что получиться найти девайс древний мож уже все поудаляли.Так что даташиты на чипы\микросхемы вам будет проще найти и по ним уже ориентироваться.Первое батарейку биоса посмотреть из за неё часто бывает невключайка у интеловских платформ(амд так на неё пофиг)это из опыта. |
| slava49 20/11/2023 20:33 |
Батарейку я заменил. |
| n max 20/11/2023 21:48 |
Далее на кнопке вкл есть вольтики это одно нет тогда погиморойнее будет РЕМОНТ |
| slava49 21/11/2023 11:31 |
На кнопке ни чего нет,вроде на вх. должен стоять резистор,а там нет его,к нему подходит 3.3v а потом на кнопку. А какой резистор поставить по номиналу,не понятно.А где правильно находится дежурный режим,тут с обеих сторон стоят дроссели и мосфеты.Дело в том что сначала ноут вкл. а потом когда заменил батарейку,один раз включился и всё.Включался он когда вставляешь в разъём зарядное устройство.Кнопкой вообще не пользовался,один раз когда попытался выключить кнопкой,он не выключился.Выкл.только выдёргиванием из разъёма.Хочу посмотреть самочувствие дежурного режима. |
| Sergej 21/11/2023 14:06 |
| slava49 21/11/2023 16:15 |
А кто даёт разрешение? Ну всё.... до мерился.Отвлекли и замкнул эммитор с коллектором транзистор Q2,на него поступает 19v.В придачу и полевик мосфет 4407.Что то я не нашёл, как транзистор называется по коду EU4v. Тут я набросал не большую схемку.Извини,не художник. |
| slava49 22/11/2023 10:44 |
Может кто подскажет,какие здесь транзисторы по маркировке.Может не те они,что на рисунке. А то куплю,а они не те. Q1- EUDw( BCW67R). Q2-EU4v (BCW65BR) |
| slava49 23/11/2023 10:39 |
| slava49 11/12/2023 11:33 |
Транзисторы взял с другой платы,правда так и не узнал настоящую марку транзистора,ну да ладно. Ноут так и не включается. Дежурный режим есть. 5v и 3.3v присутствуют. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 11/12/2023 17:33 |
ну если дежурки есть начинай с кнопки включения ....а потом качай деташит на мультиконтроллер и проверяй уходящие и приходящие сигналы на него ....можешь сразу с юга слипы проверить s3 и s5 |
| slava49 11/12/2023 18:42 |
| n max 11/12/2023 19:07 |
У хьлетов такое попадалось акб умер ноут не вкл.
Помогало закорачивание истока и стока полевика Q2 тогда работал нормально,у сименсов я х.з.Последний что у меня был это фуджитсу сименс вроди тот без акб работал нормально но начал сыпаться сначала видик помер заменил потом север месяца через 3-пустил на з.ч. Это годиков 10 назад было |
| lescha.sch2012@yandex.ru 11/12/2023 21:50 |
если по в+ и дежурки есть то чарджер рабочий а аккумулятор вообще выкинь ....попробуй батарейку биоса опять скинь может там чего глюкнуло ....а куда делись резистор с конденсатором .... а чего искать мультик это квадратик с 120 ножками и выложи полную маркировку платы |
| slava49 12/12/2023 08:14 |
Этих резисторов не было с самого начала. Батарейку я исключал,то же самое. А плата 04217-3 48.46I01.031.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2023 08:35 Припой на площадках,я пытался поставить резистор не большой,но ни чего не изменилось. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 12/12/2023 09:14 |
резистор должен быть 100 ком ....на одном контакте должно быть 3 вольта другой на кнопку звониться ....скачай любую схему ноутбука принцип включения у них одинаковый ....вот на этом сайте есть твои платы под востановление за копейки https://kypidetal.ru/
ДОБАВЛЕНО 12/12/2023 09:26 и еще паяльником только сплавом розе разбодяживай без свинцовый припой а отпаивай пояльным феном ...если фена нет сделай из автомобильного прикуривателя ....нагрел пинцетом снял смдешку |
| slava49 12/12/2023 11:09 |
Так зачем мне где то восстанавливать? Я хочу восстановить сам,своими руками и головой. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 12/12/2023 13:26 |
это для донора ...детальки дешевле выйдут потому как старье это еще то ....так что припаивай резистор проверь кнопку но сначало проверь 3 вольта на одном конце резистора а на другом конце цепь к кнопке и к мультиконтроллеру сигнал ON OFF BTN и должен стартануть |
| slava49 12/12/2023 15:00 |
От кнопки сигнал идёт на транзистор Q1 а потом на второй транзистор Q2 ,а с него идет на мосфет,но как ни странно на выходе мосфета 19v есть и уходит дальше в схему.Я говорю,что ноут включался при подключении зарядного устройства.В данном случае кнопка не причём. Что интересно,с Q2 с коллектора на управляющий электрод мосфета приходит 6.8v. Выходит что мосфет открыт всегда.От куда на выходе Q2 может быть напряжение? Но транзисторы по маркировке неизвестные. |
| slava49 12/12/2023 17:37 |
| lescha.sch2012@yandex.ru 12/12/2023 21:49 |
что то ты не правильно нарисовал ...кнопку нажал и 19 вольт полетело в 3 вольтовую линию и плату сразу на помойку ....скачай любую схему от древнего ноутбука например от асера 3610 и все поймешь принцип запуска везде одинаковый |
| slava49 13/12/2023 09:59 |
Ребята! Дайте пожалуйста ссылку на мультиконтроллер RE144BV. По гуглу и по яндексу искал,только продажа.Начну с него.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2023 10:04
| lescha.sch2012@yandex.ru 13/12/2023 11:56 |
вот схемы https://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/wistron/wistron_morar_rsb_schematics.pdf страница 38-39
ДОБАВЛЕНО 13/12/2023 11:58 кнопка на 30 страницы ДОБАВЛЕНО 13/12/2023 12:07 вот мультик https://drive.google.com/file/d/1N_pyAtR2uB6JzTyldyYOoXjskNV6BejU/view |
| lescha.sch2012@yandex.ru 13/12/2023 12:48 |
вот тебе схема с твоим мультом полная https://www.informaticanapoli.it/download/SCHEMIELETTRICI/DELL/Dell_Latitude_120L_-_WISTRON_KEY-WEST_KINNEY_-_REV_-2Sec.pdf |
| slava49 14/12/2023 07:49 |
ДОБАВЛЕНО 14/12/2023 08:03
| lescha.sch2012@yandex.ru 14/12/2023 12:14 |
переводов не бывает и зачем они нужны тебе ...вот 28 страница это кнопка от нее сигнал включения PWR BTN идет на страницу 19 и 36 ....открываем страницу 36 сигнал PWR BTN после диода превращается в SYS PWRB который идет на 27 страницу.... открываем и вот тебе мульт 94 ножка .....чтобы мульт дал команду на запуск на 94 ножке 3 вольта должны упасть до 0 это нажатие кнопки |
| slava49 14/12/2023 13:07 |
[quote="lescha.sch2012@yandex.ru"]переводов не бывает и зачем они нужны тебе ...вот 28 страница это кнопка от нее сигнал включения PWR BTN идет на страницу 19 и 36 ....открываем страницу 36 сигнал PWR BTN после диода превращается в SYS PWRB который идет на 27 страницу.... открываем и вот тебе мульт 94 ножка .....чтобы мульт дал команду на запуск на 94 ножке 3 вольта должны упасть до 0 это нажатие кнопки[/quote На 94 ноге 1v.Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2023 13:16 [quote="slava49"]
| lescha.sch2012@yandex.ru 14/12/2023 13:37 |
у тебя нет резистора который подтягивает 3 вольта на линию PWR BTN ....ставь резистор чтоб на кнопке было 3 вольта а при нажатии на кнопку должно упасть до 0 ...отпустил кнопку опять 3 вольта появляется ....а в мульт не лезь рано еще а то спалишь его раньше времени |
| slava49 14/12/2023 13:52 |
| lescha.sch2012@yandex.ru 14/12/2023 14:52 |
про батарейку пока забудь сначало запусти ....ставь как на схеме с твоим мультом 10 ком |
| slava49 14/12/2023 15:25 |
Припаял резистор,на кнопке 3.3 вольта появилось,а на 94 по прежнему 1вольт.Замерил сопротивление между входом 3.3 вольта и 94 ногой,оно 8 с лишним мегаом. Выходит ,если резистор что идёт на ногу,но тогда почему сбрасывает на ноль при нажатии на кнопку. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 14/12/2023 16:12 |
на кнопке при нажатии 3 вольта пропадает....так же при нажатии на 94 ножке 1 вольт пропадает ....на 94 ножке не обязательно должно быть 3 вольта там должна быть логическая 1 а при нажатии логический 0.....0 это команда на запуск
ДОБАВЛЕНО 14/12/2023 16:19 ты схему смотришь...при нажатии на кнопку ты линию идущую на мульт на землю коротишь а когда кнопка отпущена 3 вольта через резистор питает эту линию то есть на ней логическая 1 ...нажал кнопку получился логический 0 |
| slava49 14/12/2023 16:53 |
Это я понял.Меня смутило,что нет 3 вольт на ножке.Выходит что всё нормально. С кнопкой разобрались,а дальше что имеем? Батарейку заменил. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 14/12/2023 17:07 |
кнопка то рабочая 3 вольта при нажатии на ней пропадает до нуля ....дальше смотри 94 ножку при нажатии тоже должно падать до нуля |
| slava49 14/12/2023 17:36 |
На кнопку нажал,на 94 появился 0v. 3v.пропадают при нажатии. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 14/12/2023 17:47 |
и что запуска нет если нет то дальше отдает ли мульт этот же сигнал югу это 105 нога ....пришли ли слипы с юга на 19 и 21 ногу должно быть 3 вольта ...вот тут почитай а то я писать уже замучился https://www.forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=502 |
| slava49 15/12/2023 10:30 |
| slava49 15/12/2023 15:26 |
| lescha.sch2012@yandex.ru 15/12/2023 15:38 |
мульт не работает ...при включении светодиод горит ....проверь питание мульта 36 нога 5 вольт и питание флешки биоса это 3D3V-SO |
| slava49 15/12/2023 17:55 |
| lescha.sch2012@yandex.ru 15/12/2023 19:45 |
смотри теперь шим по 3 и 5 вольт ....он вырабатывает начальные 3 и 5 LDO ... проверь сразу не сидит ли 3D3V-SO линия на кз .....и выложи точные марки шима дежурки и чаржера |
| slava49 16/12/2023 16:09 |
Дежурное напряжение есть,5 и 3.3v. Линия 3D3V-SO показывает 4.5 мегоом. Чаржер(если это он) ISL6218CVZ/ Шим контроллер PS5130. Столько много нового узнал. Да,на чаржере на первой ноге нет 5 вольт по питанию. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 16/12/2023 18:38 |
это все не то ....чаржер на схеме это u13 а шим дежурки это u55 вот на шиме дежурки и надо искать почему она не выдает питание 3V LDO |
| slava49 17/12/2023 08:59 |
Поделись схемой пожалуйста,тогда многие вопросы сразу отпадут.Как я понял у вас имеется схема. Или помогите её приобрести.Материнка 04217-3 48.46I01.031. Буду очень благодарен.Можно и за некую сумму. |
| slava49 17/12/2023 10:51 |
| lescha.sch2012@yandex.ru 17/12/2023 11:16 |
схемы на твою материнку не существует ....я тебе привожу пример шимов по другой похожей схеме что выложил выше ...почему и просил выложить марки твоих шимов чтоб подобрать похожую схему с ними или деташипт на них ....а по поводу денег купи свою материнку за 300 руб на ссылке выше что я тебе дал будет откуда запчасти выпаивать ....с твоими познаниями ты еще не один шим спалищь |
| slava49 17/12/2023 13:05 |
[quote="lescha.sch2012@yandex.ru"]схемы на твою материнку не существует ....я тебе привожу пример шимов по другой похожей схеме что выложил выше ...почему и просил выложить марки твоих шимов чтоб подобрать похожую схему с ними или деташипт на них ....а по поводу денег купи свою материнку за 300 руб на ссылке выше что я тебе дал будет откуда запчасти выпаивать ....с твоими познаниями ты еще не один шим спалищь[/quote Но по даташиту написано что PS5130-шим контроллер.Кстати U55, скольки ножечная? |
| slava49 17/12/2023 15:38 |
Доигрался. Пропали все дежурные напруги.Вроде ни чего противозаконного не делал.Только замеры. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 17/12/2023 17:07 |
ты схему читаешь ...ps5130 это формирователь TPS5130 for 1.5V, 1.8V, 1.05V а u55 на этой схеме это дежурка которая формирует 3 и 5 вольт силовых и 3 и 5 вольт LDO НАЧАЛЬНЫХ которые питают мульт и флешку биоса как только ты в розетку провод сунул без этих питаний ноут труп ....выложи марки всех микросхем и шимов ...я тебе скажу потом кто дежурка а кто чаржер |
| slava49 20/12/2023 09:56 |
Ну, начнём: RH80536 740. U61-LC125A. U63-J281. U56-ISL6218CVZ. U34-RE144BV. U33-NH82801FBM. U44-2944. U52-KS1985A. U48-LC86A. U35-P65SC. U43-0553 Pm49EL004T. U49-LC86A. U32-P65SJ..U1..-PC5130. U51-PCI7411. U37-RTL8110SBL. U50-TPS2210A. U..-ISC6603089. U10-AHCT125. U12-?. U13-6227CAZ. U3-MAXIM1909E. U2-1282. Может не все,но мелкие 8-ножечные не стал писать.Может где то и ошибся,названия читаются очень плохо,вроде замазывал микросхему термопастой,что бы лучше было видно. |
| slava49 20/12/2023 16:02 |
| lescha.sch2012@yandex.ru 20/12/2023 19:42 |
. U3-MAXIM1909E это чаржер а вот что то дежурки не вижу ...прозвони от тех дросселей где было 3 и 5 вольт сначало мосфеты потом шим и маркировку в студию шима
ДОБАВЛЕНО 20/12/2023 19:59 вот там где батарейка биоса и разъем под клавиатуру что за микросхема ножок по 10 с двух сторон |
| slava49 21/12/2023 01:06 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 01:13
| slava49 21/12/2023 18:42 |
Большое спасибо всем присутствующим в моей теме. Не исправность нашёл.Вся загвоздка была в разъёме USB,пятивольтовый контакт был закорочен на землю.Гнездо было развалено в доску.Сначала ведь включался нормально,а когда ставил батарейку,наверное пошевелил гнездо.особенно огромное спасибо ,у которого хватило терпения отвечать первокласснику.Удачи тебе и быть всегда терпеливым. |
| lescha.sch2012@yandex.ru 21/12/2023 18:44 |
что то я не хрена не разберусь с налета.... короче ищи откуда на мульт приходит 5V_EC_S0 ....может с маленького пятиножного стабилизатора прийти а также ищи 3d3 -so которая питает флеш биоса тоже может с мелкого стаба придти
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 19:09 вот тебе и не внимательность ....первым делом всегда осматриваешь плату вторым проверяешь питающие линии на кз а на третьем делаешь замеры ....повезло тебе что юг не спалил |
| slava49 23/12/2023 15:43 |
