Ноутбук Siemens MS2176 Не включается.
На страницу 1, 2, 3  След.
slava49
Сообщение #1 От 19/11/2023 18:41 цитата
Отдали ноутбук после многих лет хранения на балконе.Состав примерно такой:Материнка 04217-3. Процессор RH80536 740, другие микросхемы NH82801FBM, QG82915GM. Это большие микросхемы.На зтикетке написано на одной,модель MS2176. На другой V2085.Дело в том ,что ноутбук не включается, аккумулятор дохлый совсем.Вот хочу попробовать этот аппарат оживить,на пенсии делать не чего,времени уйма.Сразу обращаю вашему вниманию,что с ноутбуками ремонтом не занимался.Для начала мне бы найти схему ,а потом ,если что,буду просить помощи у вас.Питание на плату поступает 19v. С транзистора мосфет тоже есть выход 19v.Плата многослойная так что методом тыка очень сложно найти,куда и что идёт. Вот и прошу пожалуйста схему у вас.
  20231119_120247.rar  1.49 МБ  Скачано: 136 раз(а)
  20231119_120429.rar  1.44 МБ  Скачано: 125 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 19/11/2023 20:20 цитата
Смысла особого нет. Его сначала надо все микротрещины устранять в пайках, а плата многослойная. В общем лучше из сердца вон.
slava49
Сообщение #3 От 20/11/2023 06:56 цитата
JohnK писал:
Да понимаешь,хочется по возиться с ним,не окна же облизывать, так что очень нужна схема.
Сообщение #4 От 20/11/2023 18:39 цитата
Схему не факт что получиться найти девайс древний мож уже все поудаляли.Так что даташиты на чипы\микросхемы вам будет проще найти и по ним уже ориентироваться.Первое батарейку биоса посмотреть из за неё часто бывает невключайка у интеловских платформ(амд так на неё пофиг)это из опыта.
slava49
Сообщение #5 От 20/11/2023 20:33 цитата
Батарейку я заменил.
Сообщение #6 От 20/11/2023 21:48 цитата
Далее на кнопке вкл есть вольтики это одно нет тогда погиморойнее будет РЕМОНТ
slava49
Сообщение #7 От 21/11/2023 11:31 цитата
На кнопке ни чего нет,вроде на вх. должен стоять резистор,а там нет его,к нему подходит 3.3v а потом на кнопку. А какой резистор поставить по номиналу,не понятно.А где правильно находится дежурный режим,тут с обеих сторон стоят дроссели и мосфеты.Дело в том что сначала ноут вкл. а потом когда заменил батарейку,один раз включился и всё.Включался он когда вставляешь в разъём зарядное устройство.Кнопкой вообще не пользовался,один раз когда попытался выключить кнопкой,он не выключился.Выкл.только выдёргиванием из разъёма.Хочу посмотреть самочувствие дежурного режима.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 21/11/2023 14:06 цитата
Выкл.только выдёргиванием из разъёма. Хочу посмотреть самочувствие дежурного режима.
Есть там дежурка, нет разрешения на включение бука...
slava49
Сообщение #9 От 21/11/2023 16:15 цитата
А кто даёт разрешение? Ну всё.... до мерился.Отвлекли и замкнул эммитор с коллектором транзистор Q2,на него поступает 19v.В придачу и полевик мосфет 4407.Что то я не нашёл, как транзистор называется по коду EU4v. Тут я набросал не большую схемку.Извини,не художник.
  20231121_154512.rar  405.2 КБ  Скачано: 138 раз(а)
slava49
Сообщение #10 От 22/11/2023 10:44 цитата
Может кто подскажет,какие здесь транзисторы по маркировке.Может не те они,что на рисунке. А то куплю,а они не те. Q1- EUDw( BCW67R). Q2-EU4v (BCW65BR)
slava49
Сообщение #11 От 23/11/2023 10:39 цитата
slava49 писал:
   (1).rar  8.1 КБ  Скачано: 116 раз(а)
slava49
Сообщение #12 От 11/12/2023 11:33 цитата
Транзисторы взял с другой платы,правда так и не узнал настоящую марку транзистора,ну да ладно. Ноут так и не включается. Дежурный режим есть. 5v и 3.3v присутствуют.
lescha.sch2012@yandex.ru
Сообщение #13 От 11/12/2023 17:33 цитата
ну если дежурки есть начинай с кнопки включения ....а потом качай деташит на мультиконтроллер и проверяй уходящие и приходящие сигналы на него ....можешь сразу с юга слипы проверить s3 и s5
slava49
Сообщение #14 От 11/12/2023 18:42 цитата
lescha.sch2012@yandex.ru писал:
Ты понимаешь,я первый раз взялся за ремонт этого ноута,занимался телевизорами и прочими инструментами.Взялся для себя,для познания компьютеров.Так что здорово не придирайтесь если что то не правильно напишу.Ещё надо найти мультиконтроллер.А кнопка бездейсвует ,так как отсуствуют до кнопки резистор и конденсатор,через которые должны подходить 3,3v .Но ноут включался от блока зарядки,пока не поменял дохлую батарейку.А не может в биосе стало включаться от аккумулятора а не от блока питания.Аккумулятор сдох после многих лет хранения на балконе или в подвале.
Сообщение #15 От 11/12/2023 19:07 цитата
У хьлетов такое попадалось акб умер ноут не вкл.
Помогало закорачивание истока и стока полевика Q2 тогда работал нормально,у сименсов я х.з.Последний что у меня был это фуджитсу сименс вроди тот без акб работал нормально но начал сыпаться сначала видик помер заменил потом север месяца через 3-пустил на з.ч. Это годиков 10 назад было
Сообщение #16 От 11/12/2023 21:50 цитата
если по в+ и дежурки есть то чарджер рабочий а аккумулятор вообще выкинь ....попробуй батарейку биоса опять скинь может там чего глюкнуло ....а куда делись резистор с конденсатором .... а чего искать мультик это квадратик с 120 ножками и выложи полную маркировку платы
slava49
Сообщение #17 От 12/12/2023 08:14 цитата
Этих резисторов не было с самого начала. Батарейку я исключал,то же самое. А плата 04217-3 48.46I01.031.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2023 08:35
Припой на площадках,я пытался поставить резистор не большой,но ни чего не изменилось.
  20231212_072841 плата.rar  1.65 МБ  Скачано: 123 раз(а)
Сообщение #18 От 12/12/2023 09:14 цитата
резистор должен быть 100 ком ....на одном контакте должно быть 3 вольта другой на кнопку звониться ....скачай любую схему ноутбука принцип включения у них одинаковый ....вот на этом сайте есть твои платы под востановление за копейки https://kypidetal.ru/
ДОБАВЛЕНО 12/12/2023 09:26
и еще паяльником только сплавом розе разбодяживай без свинцовый припой а отпаивай пояльным феном ...если фена нет сделай из автомобильного прикуривателя ....нагрел пинцетом снял смдешку
slava49
Сообщение #19 От 12/12/2023 11:09 цитата
Так зачем мне где то восстанавливать? Я хочу восстановить сам,своими руками и головой.
Сообщение #20 От 12/12/2023 13:26 цитата
это для донора ...детальки дешевле выйдут потому как старье это еще то ....так что припаивай резистор проверь кнопку но сначало проверь 3 вольта на одном конце резистора а на другом конце цепь к кнопке и к мультиконтроллеру сигнал ON OFF BTN и должен стартануть
