gorlovka
| Работающий ноутбук с купленным новым аккумулятором несколько месяцев лежал без работы. При попытке зарядки севшего аккумулятора ничего не получилось.Снял аккумулятор и включил ноутбук при подключенном блоке питания. Не включился. Вытащил 2 планки ОЗУ на 1 и 2 гб, почистил их контакты спиртом, поставил на место,и ноут включился. Через несколько дней отключение во время работы повторилось.Купил новую ОЗУ на 4 гб и поставил вместо двух предыдущих. Ноут поработал около полумесяца и продолжил отключаться. Я уменьшил максимальное питание процессора на 2%. Не помогло. Ноут отключается, и только извлечение и повторная установка ОЗУ в любое из двух гнёзд запускает ноут. Что посоветуете? Мне приходит на ум только замена пасты над процессором. |
| Вообще то поставить мониторинг температур и посмотреть там уж думать что менять |
gorlovka
Поставил. Что дальше. Фото даже сжатое не загружается.
ЦП1/ядро 1 43° С
ЦП1/ЯДРО 2 47
ДИОД РСН 61
IMC 48
GMCH 34
ДИОД ГП 48 |
Туд надо знать отключается из-за чего.Тупо просто стоит на рабочем столе и бац и вырубился,или при возникновении нагрузки вычислениями рубиться-тогда шансы с пастой имеют место.
Да и диод рсн многовато если это сразу после включения выдаёт  |
gorlovka
Отключается через 1-2 часа работы. Может и 5 часов работать, пока сам не отключу.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2025 04:32
ноутбук тихий, даже перед отключением |
gorlovka
| Ещё на большой громкости появляется рычание, которое можно отключить только кнопкой выключения ноутбука |
gorlovka
| Диод рсн через 2 часа работы выдал |
gorlovka
| Подскажите, как снять клавиатуру7 |
gorlovka
| Нашёл причину отключения. Минусовой провод на гнезде подключения питания отходил из-за излома провода. |
