Asus fx516pm-hn015t нет дискретной видеокарты | |
| Кирилл2502 16/01/2026 13:56 |
Принесли ноутбук, main board fx516pr rev.2.0, не включался. Был пробит сдвоеный мосфет в фазе питания cpu. Заменил. Проц жив. Ноутбук включился стабильно. Но нет видеокарты rtx3060. Все напряжения поднимаются, кроме одного, на дросселе сопротивление 15 ом, как я понял это pex vdd. Схемы нет. Всю обвязку прозвонил. Косяков не нашёл. Почему может не подниматься это напряжение? |
| n max 16/01/2026 16:02 |
В биосе обе карты включены?
Тут надо найти сопротивления этого чипа по питаниям в инете и сравнить со своим мож гпу приехал |
| Кирилл2502 16/01/2026 16:09 |
Я читал, для 3060 для pex vdd норма. В биосе только встройка, 3060 вообще нет |
| n max 16/01/2026 17:01 |
15ом понятно что не короткое и вроди бы норма,но там ещё куча питаний у чипа(у меня 3090 так там питания ядра гпу только 3 штуки).Осцилом глянуть обмен по шине пси эспресс в момент загрузки(когда ещё биос отрабатывает,до загрузки винды) есть ли там движение |
| gnom69 16/01/2026 18:40 |
Если всё есть , то на шим который формирует питание Pex , проверить наличие PG . Может логический элемент через который сигнал приходит случайно умер .Если борды нет , придётся обшарить плату в его поиске , или сразу по всем доступным пройтись , может поможет выявить аномалию путём сравнения напряжений.(ВХОД ЕСТЬ - ПИТАНИЕ ЕСТЬ - ВЫХОДА НЕТ)
Картинка в интернете имеется. |
| n max 16/01/2026 21:39 |
Ну если б повер гут опрашивался то ноут бы вкл с черным экраном,или вообще не вкл. |
| gnom69 16/01/2026 22:36 |
Возможно сигнал обзывается POK , без которого EN не сработает.
Ноутбуки не ремонтирую...просто предполагаю |
| Кирилл2502 09/02/2026 15:37 |
Стоит tps51362 и на ней по нулям и en и pgood. Рядом стоит такая же микруха и там en и pgood 3,3в. В чем может быть проблема? |
| n max 09/02/2026 16:42 |
надо смотреть откуда EN выходит на этот чип или схему искать от ноута,pgoot ест но по нулям будет т.к. на вых ничего нет.
Или закинуть EN с другого чипа где он есть отрезав идущий на него есть малый шанс что взлетит |
| Кирилл2502 09/02/2026 18:19 |
Попробую найти прежде чем экспериментировать. |
| n max 09/02/2026 18:22 |
Заодно исправность чипа можно проверить а вдруг он садит по входу EN |
| Кирилл2502 09/02/2026 22:24 |
Возможно. По сопротивлению нормально. Если сравнивать с соседним. Завтра попробую вычислить откуда en приходит |
