Замена SSD M2 B+M | |||
| FreddikMerfi 28/04/2026 12:11 |
Доброго времени знатоки компьютерного железа. Есть ноутбук ACER A315-34-C7UG с установленным SSD RBU-SNS8154P3/128GJ1 на 128 гигабайт. Так вот SSD благополучно ушёл в мир иной к своим собратьям. Нарисовался вопрос, чем это чудо заменить, что б наверняка заработало. Вижу что это SSD M2 B+M с интерфейсом PCI Express и типа SATA 3.0, но не могу подобрать аналог. Нужно так же на 128 гигов, даже на 120 хватит. Проблема в том что могу ошибиться в интерфейсе, а именно есть которые поддерживают PCI Express и SATA 3.0, а есть чисто PCI Express и не более и ещё чёт понаписано про интерфейсы много всего. Знаю что надо смотреть мануал на сам ноутбук, там должен быть указан интерфейс, скачал, глянул и ничего не нашёл. Уже вторую неделю бьюсь с выбором SSD что б наверняка. Может кто то в курсе и посоветует чем заменить? Заранее благодарен.
P.S. вот что накидал на скорую руку, может что то выбереться? https://www.ozon.ru/product/hikvision-128-gb-vnutrenniy-ssd-disk-hs-ssd-e100n-3879916752/?at=Eqtkzgyrxhxro9wnU4Dwq8gHZoWj4Qsk2mpjYu34Q2wv https://www.ozon.ru/product/amd-128-gb-vnutrenniy-ssd-disk-radeon-r3-m-2-2280-sata3-6-0gbit-s-r3ms0128g8-1964128575/?at=ywtAQ0DvoTBVVmwpf5PnP2ZUwLZDrEC4zjKzVilypYLv https://www.ozon.ru/product/amd-128-gb-vnutrenniy-ssd-disk-radeon-r5-series-m-2-sata3-6-0-gbit-s-r5m128g8-1637457375/?at=28t04Rrq3tOz2JJDurKM0m5S5gLZK4u6xJr35tW59vL https://www.ozon.ru/product/intel-128-gb-vnutrenniy-ssd-disk-ssdsckkw128g8x1-1289795552/?at=K8tZYBKgWt8z5ALi5v364EsQ0Y47YuyroXK9C2AKYyO Что более приемлимо из этих 4-х вариантов? |
| n max 28/04/2026 17:12 |
m2 sata ssd--по этому находит нужные диски,надо что б было 2 прорези в контактном поле-те что с одной это пси экспресс и они не подойдут ноут их не увидит
ДОБАВЛЕНО 28/04/2026 17:15 По ссылкам подойдут все варианты |
| FreddikMerfi 28/04/2026 17:22 |
n max, приветствую. Вообще всё не так до наоборот! На родном диске четко прописано на шильдике PCI Express и он с двумя ключами (прорезями). Так вот. Я почему тему и создал! Был уже печальный опыт, что взял так же почти наугад SSD, глянул чисто на ключи что б совпадали и форм фактор, а он в ноуте не видиться, а в компе всё норм. Так вот когда я пошёл к знакомым в АСЦ, то мне популярно обьяснили, что если материнка не поддерживает PCI Express то хрен он увидит мой SSD M2! И это у них тоже были такие случаи. Так вот, мне тогда обьяснили, что надо жёсткий M2 подбирать именно по модели ноута, основываясь на его характеристики, а точнее именно на характеристики main и по другому никак! С компами проще, там воткнул и танцев с бубном не надо! С ноутами сложнее, если шины нет так таковой, то хрен заведёш этот SSD! Почему я и выложил в первом посте модель ноута и модель старого SSD. Как то так. По последней ссылке Интеловский диск, он без шины PCI и совсем далеко не NVME даже! |
| n max 28/04/2026 19:23 |
По модели диск M2 sata это в инете найти можно.По первости то же заказывал наугад когда они только появились и подкидывал прямо в пункте выдачи-если не шёл то возвращал по причине не подошло.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2026 19:27 Твердотельный Накопитель Kingston RBU-SNS8154P3/128GJ - 128 ГБ M.2 2280 SATA III NGFF (KN1) |
| FreddikMerfi 29/04/2026 09:16 |
n max, не о том говорим. Тут не вариант подкидывать в ПВЗ. И наугад не охота заказывать. Диск родной M2 SATA это понятно, но он ещё и NVME, тоесть может работать по шине PCI Express, по ссылкам выше некоторые диски не NVME и поэтому могут не завестись на этом ноуте. NVME в режиме SATA могут рабоать, а вот SATA SSD в режиме NVMe не могут. Затык счас в том что поддерживает ли main ноута шину PCI Express, потому как если поддерживает, то можно смело брать NVME. Но я ничего не могу найти такого за main что б там за режим PCI говорилось. |
| n max 29/04/2026 15:15 |
Я как то не видал дисков которые могут и по сата работать и по пси экспресс одновременно.Что то новое наверное придумали(мож и вы только).Те что работают по сата дорожки данных идут в мост,а те что по пси экспресс соотв дорожки идут сразу в процик-за чтёт этого скорость передачи у него в разы быстрее чем в сата. ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 15:19 В серверных платах стоит универсальный разъём м сата\нвме так там надо перемычки перебрасывать 4 штуки что б выбрать один из режимов и поставить туда диск соотв ревизии(сата либо нвме),а одновременная работа обоих режимов не поддерживается |
| FreddikMerfi 29/04/2026 15:30 |
n max, это давно уже такое! Мне и сервисники сказали, которые сами уже с таким сталкивались и на другом форуме ответили.
,,Если разъём на плате выглядит так же, как на фото, которое я прикреплял ранее, то подойдет любой SSD с ключами М или В+М. Диск PCIe 4.0 будет работать в слоте 3.0, но его скорость будет ограничена возможностями старого интерфейса.,, |
| n max 29/04/2026 16:20 |
т.е тот диск который фигурировал в первом посте он сата и если туда воткнуть нвме то кина не будет,в том то и вся хрень что разъёмы у них одинаковые. |
| FreddikMerfi 29/04/2026 16:47 |
n max, нет, чуток не верно. Я ж писал, что родной диск из первого поста как раз таки NVME по шине PCI Express, на нем прям прописано что он PCI Express. Могу фото закинуть. Он может и в режиме SATA работать. А вот SATA SSD в режиме NVMe не могут. Фишка вот в этом. Тоесть если я куплю SSD SATA и воткну в ноут, то он может не завестись, а если возьму NVME то заколоситься. |
| n max 29/04/2026 17:41 |
Ноут запуститься только диск не увидит--уже пробовали втыкать--последствий для диска при этом ни каких..Хотя много где написано что он сата тух х.з.Пси-экспресс обычно с одной прорезью-у самого кингстон такой есть в нвме интерфейсом на 500 гиг. ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 17:45 Тут если P3 в маркировке то он пси экспресс если DS3 то сата посему у всех фотки разные инет магазинах ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 17:47 Ну так можно любой брать пси экспресс должно взлететь. |
| FreddikMerfi 29/04/2026 18:38 |
n max, у меня нет сокращений на SSD, там прямо словами написано PCI Express. Да соседнем форуме советуют жёсткий из 4 ссылки, тот что Интеловский, так вот у него в описании прописано чётко, что нет структуры NVME, а чисто SATA. Вообщем я запутался. |
| n max 29/04/2026 19:17 |
По вашим ссылкам все диски с сата интерфейсом
ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 19:18 nvme m2 ssd Это вбить в поиск выдаст то что надо |
| FreddikMerfi 29/04/2026 19:36 |
n max, да это то понятно. Вопрос то в другом, может всё таки main держит не только NVME, а и SATA? Я ж не зря написал модель ноута. Могу и модель майна написать. |
| n max 29/04/2026 19:51 |
Модель мана я нашёл в инете только что это даст я х.з. схемы на него нету что б точно сказать куда идут дорожки от диска.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 19:54 На видео по разборке такого ноута(есть на ютубе)там диск с одной прорезью значит нвме-там видно хорошо ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 19:57 Да и в биосе должны быть диски сата диски нвме в перечне быть ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 20:02 Лучше точно такой купить и не париться ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 20:08 https://media.kingston.com/pdfs/emmc/MKF-815_design-in_SSD_lr.pdf вон тут даташит с описанием дисков от производителя ДОБАВЛЕНО 29/04/2026 20:13 Ваш диск там описан как писи експресс |
| FreddikMerfi 30/04/2026 12:12 |
n max, схема на main не нужна, нужна спецификация. Диск с двумя прорезями, а не с одной! В BIOSе нет разделения на NVME и SATA! Точно такой уже новый не продаёться! Ноуту лет 11 примерно. |
| n max 30/04/2026 16:31 |
Ну так на нём написано что он писи экспресс значит купить с таким интерфейсом и пробовать втулить.Тут уж и вариантов сильно не остаётся. |
| FreddikMerfi 30/04/2026 17:14 |
n max, вот мы точно о разном разговариваем. Возможно у main есть шина SATA, тоесть можно воткнуть и PCI Express и SATA. Вот поэтому и надо спецификацию main. PCI Express дисков не так много хорошего качества на выбор, куда более большой выбор SATA дисков. |
| n max 30/04/2026 17:37 |
Самсунги нормального качества но там ценник+кингстоны--а остальное все из одного сарая только этикетки разные клеят.Ценники на сата и писи экспресс почти одинаковые.Шина сата скорее всего на майн есть только куда её развели тут одному богу известно(и развели ли).Да и смысл ставить сата если у писи экспресс скорость раз 10 больше(винда пару минут будет ставиться)
Сата уже отходит посему спросом шибко не пользуются вот их и много. |
| FreddikMerfi 30/04/2026 17:57 |
n max, ну почему же кроме самсунгов и кингстонов нет ничего норм!? Очень хорошо зарекомендовали себя Радеоны, но правда обычные 2.5 дюйма. Сколько переставил, работают годами. Еще хорошие диски Хиквижон, но они заточены под видеонаблюдение больше, чем для работы. Шина сата возможно не разведена, потому как на main вообще нет ни одного физического разьёма SATA, под тот же дисковод, даже места с контактными площадками нет, не то что физического разьёма. Как это sata отходит? Вроде новее будет, чем PCI Express? Ноуту чуть более 10 лет, значит интерфейс PCI Express довольно давно уже в работу выведен. |
| JohnK 30/04/2026 18:42 |
FreddikMerfi, Попробуем эмпирически. По самому разъёму диска. Смотри на ключи разъёма. |
| n max 30/04/2026 18:43 |
М2 сата это обычный сата интерфейс точно такой как в дисках 2.5 дюйма-даже переходники есть что б его ставить вместо диска 2.5 дюйма.Так что там ничего нового,тот же ссд в другой упаковке.PCI Express диски я ещё в древнюю плату с ддр 2 ставил через переходник-правда разница по скорости по сравнению с обычным диском была процентов на 10-15 быстрее так что в то время это не зашло да и загружаться плата с него не хотела(биос не поддерживал этой фишки тогда)хотя диск в системе был виден и можно было читать\писать на него--типа скоростной флешки. |
| JohnK 30/04/2026 18:44 |
Получается твой диск SATA SSD M.2 |
| FreddikMerfi 30/04/2026 19:50 |
Тогда я не вкуриваю, почему у меня диск с двумя ключами и на нём надпись чётко прописана PCI Express? |
| n max 30/04/2026 20:20 |
Мож по марке контроллера что то можно поискать,это который большой квадратный.Хотя по марке этого диска он писи экспресс,но учитывая что ноуту много лет то сомнения имеют место.
Тут быстрее будет взять диск(лучше и тот и тот) на время и подкинуть на предмет определения в биосе |
| JohnK 01/05/2026 07:01 |
| n max 01/05/2026 10:20 |
В те времена гостов на них не было вот и лепили на чём попало--бардак ![]() |
| FreddikMerfi 01/05/2026 15:51 |
Дошли руки до этого страдальца, что б вскрыть повторно и глянуть слот. Так вот он какой в итоге (отдельной ссылкой ниже).
ДОБАВЛЕНО Пятница, 01 Май 2026, 15:55 Ну а это контроллер. |
| JohnK 01/05/2026 16:54 |
Ну слот как будь то PCIe, но никто не мешает засувать туда универсальную шину. Что касается контроллера - NVME
ДОБАВЛЕНО 01/05/2026 18:57 Кстати возможно он не помер, на USBDEV - е обсуждали прошивку контроллера с целью оживить. Я сам пару обычных SSD оживлял. |
| FreddikMerfi 01/05/2026 17:30 |
JohnK, я на VLab тоже читал про прошивку и восстановление. Но помоему он сдох, потому как очень часто, в день по 3-4 раза стал вываливаться в BSOD, счас его никак не возможно форматировать, ни спец утилитами, ни при установке Windows, вообще никак, хотя он в BIOS виден, просто как будьто вклинил. Но мне проще купить новый жесткий, а этот оставить на опыты, когда выйду на пенсию, а выйду ещё не скоро, то займусь. |
| JohnK 01/05/2026 18:37 |
Там целая процедура. А так, да, слёт проши так и выглядит, то что то не читает, то синий экран, то ещё какая зал.па вылезет. Но прошив контроллер всё заколосилось как в былые времена. Так что ИМХО такой вариант не стоит откидывать. |
| kartoshk 01/05/2026 18:44 |
FreddikMerfi, у меня перестал видиться диск, проверил его через переходник-работает! Оказалось в БП сдохли электролиты на выходе, заменил их и диск стал доступен ![]() |
| n max 01/05/2026 19:20 |
Тут ноут рассматриваем какие там электролиты ![]() |
| kartoshk 01/05/2026 20:37 |
n max, так и я про ноут и про диск
Какое качество питающего напряжения необходимо диску, что-бы он не сдыхал??? |
| n max 01/05/2026 21:10 |
Тут диск виден,только делать с ним ничего нельзя.Про электролиты можно поподробнее для общего развития ![]() |
| FreddikMerfi 02/05/2026 16:17 |
Так какой итог? Что заказывать? |
| JohnK 03/05/2026 15:21 |
NVME |
| n max 03/05/2026 15:30 |
https://www.ixbt.com/news/2017/11/13/mydigitalssd-sbx-phison-e8-ps5008-e8.html
Тут написано что контроллер ps5008 работает по пи си экспресс так что предидущий оратор прав |
| FreddikMerfi 03/05/2026 15:50 |
JohnK, n max, приветствую. Вооот. Супер. Теперь есть ясность. Осталось выбрать какой заказать. Но всё таки остался спортивный интерес, держит ли main этого ноута SATA SSD на борту. |
| n max 03/05/2026 18:22 |
Чипсет однозначно поддерживает,но не факт что разведено на плате+в биосе может быть не прописан.На те времена сата ещё был актуален.Хотя в ноутах последних годов выпуска его уже убрали в т.ч. и с биоса. |
