Проблема со включением iRU intro 1214 CD
bot44
16/09/2005 17:40
Разобрали, сняли батарейку БИОС-а, подождали, собрали. Не работает.
Симптомы:
Кулеры работают, процессор греется, на экране - пусто.
Звуковых сигналов нет.
Лампочка питания горит.
Вичестер работает (шумит).
Разници между включением от адаптера или аккамулятора нет.Процессор гарантированно живой, проверяли.
Материнская плата на чипсете sis 650. Гарантия кончилась, с сервис-центром вариан отпадает.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой?
С чего посоветуете начать ремонт?
Mikkey
23/09/2005 10:18
Снять память, почистить контакты. Может проц в сокете плохо "сидит". Вариантов вагон и ещё тележка. Предистория болезни какая?
bot44
29/09/2005 23:38
Если была бы проблема с памятью бук бы пищал. Проц 100% рабочий, сейчас стоит на домашнем, пашет дай боже. До этого много раз снимался с бука и ставился, все работало. Батарейку биоса тронули впервые, и после этого всё началось, бук умер. Биос прошить не проблема и выпаять тоже, но терзают смутные сомнения может это специфика этих машин, может у них батарейку нельзя трогать.
Mikkey
30/09/2005 10:00
А зачем разбирали и батарейку дёргали?
bot44
02/10/2005 22:10
Модем накрылся, вот и хотели его заменить. А батарейку дергали чтобы CMOS обнулить, у меня на одном прерывании висело пять устройств, думали обнуление поправит дело. До этого разбирал менял предохранитель аккомулятора, проц вытаскивал чтобы проверить другую мать, но батарейку не трогал, собирал и всё работало. А в этот раз все делал также, но дёрнул батарейку и кирдык.
Mikkey
03/10/2005 12:06
Попробуй без батарейки... улыбка
Stee1
06/10/2005 22:20
Лишнего ничего не оторвал?
SamPeter
20/04/2008 16:36
подскажите плиз, как разобрать бук intro-1214cd ? все болтики открутил, в середине что-то держит никак не могу понять что. Первый раз с таким буком столкнулся. улыбка
mega2volt
20/04/2008 20:11
в середине под клавиатурой болты, снимаеться она вверх, держиться на клёпках
Setrakov_alex
09/05/2009 11:32
Проверьте болты когда разбирают такие буки при сборке путают винты местами....и проверьте как припаян разъем батареи..
